CY8C24533用PSOC Miniprogrammer 1写不了程序
2018-8-8 15:25 9 1195
是否一定要miniprog
2018-8-8 15:09 3 1014
68013A在C2模式启动下无法识别
2018-8-8 14:59 9 931
烧写到自己板子上56脚的68013A上却是全速的
2018-8-8 14:59 9 1005
RTX51 Tiny操作系统有人记得吗
2018-8-3 15:56 7 1520
Psoc Creator找不到CY8C4025AZI-S413怎么办 新人帖
2018-7-28 09:39 3 1673
装什么驱动
2018-7-28 09:36 7 950
速度始终只能保持在16MB/S  ...2
2018-7-28 09:31 26 2654
不可以重枚举?
2018-7-28 08:46 17 1063
用一个键使其停止
2018-7-28 08:16 14 1063
不丢数据的传输
2018-7-26 22:57 3 887
很明显是你的DAC给的数据有问题。
2018-7-26 22:46 8 1067
这两有什么区别
2018-7-26 20:09 5 722
长度超过5米的USB连接线不能用?  ...2
2018-7-26 19:59 28 3663
HID报告描述符里Report count只有一个字节
2018-7-25 22:34 4 1011
检测不到68013
2018-7-25 22:23 5 800
C语言怎么写
2018-7-25 22:11 6 857
上电后芯片不能正常启动,跟踪发现没有进入主程序
2018-7-25 21:23 14 1149
怎么去配置SAR8的模块呢
2018-7-24 20:46 14 860
触摸屏主板松动一般是什么原因
2018-7-24 20:11 12 1095
触控正常,主板程序无反应
2018-7-24 19:43 16 884
改变了数据在SRAM内部的存储形式
2018-7-24 18:30 13 1500
大的代理不愿意支持我们这些小客户
2018-7-23 14:18 11 1457
申请过样片详细说说  ...2
2018-7-11 20:35 20 1560
PSOC的资源不能动态配置吧。。
2018-7-11 20:05 6 781
重新插拔USB连接线通讯又正常
2018-7-11 19:54 17 1553
需要走等长吗
2018-7-11 19:49 3 1371
如果想要用cypress的通用驱动程序,应该怎么做呢?
2018-7-11 19:39 11 1695
我如何让工作在串口、并口、PS/2接口的设备工作在USB接口上面呢?
2018-7-11 19:11 6 1114
USB和IEEE1394比起来速度如何?
2018-7-11 19:11 4 1705
波形异常
2018-7-11 19:00 19 1117
USB适用于哪些领域呢?
2018-7-11 18:41 9 832
一个USB接口最多可以连接多少设备?
2018-7-11 18:17 6 6745
USB的电流最大承受多少
2018-7-10 20:08 4 2052
需要一个USB口同时实现自定义USB HID通信和USB keyboard两种功能
2018-7-10 20:04 17 2360
PSoc的指令周期怎么算???
2018-7-10 19:55 13 1138
触摸矩阵按键
2018-7-10 19:21 11 1746
FPGA在读取EP2数据之前怎么控制 FIFOADR0 ,FIFOADR1端口地址线指向EP2端口啊?
2018-7-10 18:51 11 1107
结果编译后,总是输出这样的结果
2018-7-10 18:44 11 972
按照指定的间隔时间在LCD上滚动显示指定的字符串
2018-7-10 18:21 4 758
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
在线客服 返回版块 返回顶部
