今日: 2|主题: 33110|帖子: 128803 收藏 (404)
请问如何理解Secure和Non-secure?
2018-9-9 16:50 0 303
在64bit下,C程序可以使用内联汇编吗?
2018-9-9 16:48 0 207
CA7 MPCore中如何判断Core处于Non-Secure state?
2018-9-9 16:46 0 287
"Not used" exception type on ARMv7 exception table
2018-9-9 16:44 0 178
TBVAL_INTTRIG和TBVAL_INTSCHED是什么?
2018-9-9 16:42 0 249
咨询:ARM的Fast Model的图形化编辑工具System Canvas
2018-9-9 16:40 0 346
Asynchrous External Data Abort in ARMv7
2018-9-9 16:38 0 437
question about burst cross 4KB boundary
2018-9-9 16:36 0 358
如何理解read-allocate / write-allocate in AXI4 spec
2018-9-9 16:34 0 416
可以使用Streamline的Android设备
2018-9-9 16:32 0 239
在什么地方可以下载ARM的已编译的HTML帮助文件
2018-9-9 16:30 0 178
cortex r4要打印信息,怎么设置打印函数呢?
2018-9-9 16:28 0 260
TrustZone service API
2018-9-9 16:26 0 306
有没有总结过ARM的JTAG、SWD和其它调试烧写接口电路,如果有一个标准就好了!
2018-9-9 16:24 0 286
AA64与ARM-V7 LPAE的MMU Table
2018-9-9 16:22 0 167
汇编指令 LDR 一个疑问
2018-9-9 16:20 0 186
如何理解Cortex-A57只包含GIC CPU Interface?
2018-9-9 16:18 0 319
DS-5下ARM Compiler6创建HelloWorld工程并Debug?
2018-9-9 16:16 0 257
benchmark测量出来的数据能代表core在所有应用下的行为吗?比如在游戏场景,视频场景等等
2018-9-9 16:14 0 388
core power model提到的实测数据,是什么温度下测量?是常温数据?还是60度80度
2018-9-9 16:12 0 165
性能~功耗~温度 通常需要平衡,如何建立三者的
2018-9-9 16:10 0 174
a76有amu吗?
2018-9-9 16:08 0 133
benchmark测量出来的数据能代表所有应用的行为吗?
2018-9-9 16:06 0 305
能不能在上层根据温度来控制底层的温控的策略?
2018-9-9 16:04 0 166
温度控制程序都是放在MCU里吗?
2018-9-9 16:02 0 280
lisa跟安卓的systrace相比有什么优缺点?
2018-9-9 16:00 0 277
lisa跟安卓的systrace,以及kernel shark,相比有什么优缺点?
2018-9-9 15:58 0 261
hardware怎么放置T-sensor,有些什么经验规则,你清楚吗?
2018-9-9 15:56 0 354
EAS有一些参数要配置在DTS中,这些参数是要实际测量吗,怎么获取?
2018-9-9 15:54 0 218
core power model提到的实测数据是指DTS里的core power数据吗?用那些数据结合loading来结合?
2018-9-9 15:52 0 440
较为精准的 cpu little/big core power model 可以怎么建立?
2018-9-9 15:50 0 329
ipa 如何被用到产品表面温度控制?
2018-9-9 15:48 0 228
对于建立cpu little/big core powerw model有啥好的建议吗
2018-9-9 15:46 0 355
macOS Mojave 搭建 ARM 交叉编译环境
2018-9-9 15:44 0 435
对于CortexM0+的MCU进行软件动态性能测试有哪些一般方法呢?
2018-9-9 15:42 0 363
TEE对ArmV8 平台这样的多核环境的安全机制是怎样的?
2018-9-9 15:40 0 253
请问如何申请designstart的spi控制器
2018-9-9 15:38 0 345
想用arm芯片做电机的闭环控制
2018-9-9 15:36 0 268
请问溢出中断要怎么产生
2018-9-9 15:34 0 297
请教一下,ARM MPcore系统中ACP(加速器一致性接口的 )作用,具体应用场景?如何配置?
2018-9-9 15:32 0 231
下一页 »
快速发帖
还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
