本版专家: JackyFU, MG_FAE, mg_sz
今日: 132|主题: 12620|帖子: 158990 收藏 (33)
产生正弦波
2017-5-29 22:27 9 682
这里面哪个问题我没注意到?
2017-5-29 22:08 8 502
怎么样才能让它变成直流啊, 输出纹波电压≤10mV
2017-5-29 22:07 11 801
如何读取APROM里面的序列号
2017-5-29 21:46 8 368
提取出来的都是buf1中的
2017-5-29 21:52 15 876
控制36V、10A开关电源的通断
2017-5-29 21:31 5 503
USB,ISP,串口有什么区别啊
2017-5-29 19:49 9 1544
2017-5-29 21:27 14 1347
在Keil软件中怎么调试带有外部中断的程序
2017-5-29 19:28 6 3571
fpga直接发送到单片机
2017-5-29 19:32 11 494
keil c51支持可变参数宏定义吗?
2017-5-29 19:13 13 863
有很大的误差产生
2017-5-29 19:15 19 525
用For循环仿真不出来
2017-5-29 18:51 5 396
51单片机能检测到串口但下载程序得靠人品
2017-5-29 18:42 6 590
两个单片机通信
2017-5-29 18:45 12 486
数据总是不对
2017-5-29 18:30 6 537
为什么p0输出的是0xa1
2017-5-29 18:21 6 294
按键和数码管共用一个IO口
2017-5-29 18:18 4 703
语法错误
2017-5-25 23:48 4 378
一直不是很明白什么情况下要加ul?
2017-5-25 23:37 15 513
笙泉的教程
2017-5-25 23:01 16 577
有外部中断时读回来的数据不正确
2017-5-25 19:01 8 569
串口开始发的数挺正常 可是过了一段时间后就会出错
2017-5-25 18:36 9 457
编写满足如下关系的程序:X <=95时,Y=1
2017-5-24 22:37 12 724
程序是用两个局部变量val1和val2的显示实验
2017-5-23 22:26 8 549
板上没留复位电阻的位置
2017-5-23 21:50 19 580
我把int y; 改成uint y; 程序运行就不对了
2017-5-15 09:49 9 489
中断程序里面只有一个return
2017-5-15 09:50 19 742
程序哪错了
2017-5-15 09:50 12 548
重新开始仿真才会出现第二次结果  ...2
2017-5-15 09:52 24 1521
发送指令问题
2017-5-15 09:54 5 632
请问是什么原因?
2017-5-13 22:42 18 555
ICE上所有的指示灯都不亮了
2017-5-15 10:10 10 1194
赋值的意思
2017-5-15 10:15 13 805
控制可控硅调压
2017-5-15 10:16 10 888
怎么用C++ builder 编写单片机上位机软件
2017-5-15 10:17 14 1586
有时还会执行之前下载的程序
2017-5-15 10:22 9 688
请问语句 AD_Value |= AD_DOUT; 什么情况下会是右移呢?
2017-5-15 10:53 10 681
校验是什么原理
2017-5-15 10:57 9 525
想不明白为什么要这样设
2017-5-15 10:58 12 660
下一页 »
快速发帖
还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
