今日: 12|主题: 8719|帖子: 90705 收藏 (55)
[其它应用] 波特率在4800-57600之间和128000都正常,唯独在115200不正常
2017-9-3 21:49 9 527
[其它应用] 软件中打开振荡器2才能输出PWM波形
2017-9-3 19:53 10 450
[其它应用] SH79F085怎么烧录程序?
2017-9-7 14:33 10 754
[其它应用] 用法应该没有错误吧
2017-9-3 17:41 7 358
[其它应用] S-Lab能否烧写SH99F01吗?
2017-9-7 14:37 14 637
[其它应用] JET51 仿真器驱动在Windows 7 X64能用吗
2017-9-13 20:05 12 637
[其它应用] 调整rgb的pwm占空比出来并不是相对应颜色表的单色
2017-9-2 18:56 10 954
[其它应用] 四位机对立即数操作的指令是不是必须在第一页面的寄存器
2017-9-2 18:32 10 411
[其它应用] 正常不是应该为1/128K=8US左右吗?
2017-9-2 18:09 9 442
[其它应用] SH88F2051的PWM如何分两路50Hz方波驱动,两路方波几间要求有死区。
2017-9-2 17:47 11 536
[其它应用] 相同的程序,相同的硬件...
2017-9-2 17:22 15 342
[其它应用] 如何通过C语言来写LCD RAM寄存器啊?
2017-9-2 16:51 9 783
[其它应用] 调了一天了就是点不亮LCD
2017-9-29 19:42 12 657
[家电应用] 中颖单片机仿真器SLabⅡ与KeilC51 uVision5 兼容吗?
2017-9-7 14:46 1 1387
[其它应用] SH88F6161芯片定时器2与PCA0启动冲突 attach_img
2017-8-28 16:52 1 940
[电池电源管理] 超级电容求推荐
2017-9-5 08:52 1 952
[其它应用] 求助一个硬件问题 attach_img
2017-8-26 11:58 1 570
[其它应用] 驱动LCD电压不匹配会出现什么结果呢
2017-8-20 21:30 17 343
[其它应用] 单片机检测到是0还是1?
2017-8-20 20:05 16 783
[其它应用] 测试的时候反复开关电源开关
2017-8-20 17:51 17 406
[其它应用] 中颖MCU是不是台系之一?谁来简单介绍下  ...2
2018-1-6 14:13 20 3589
[其它应用] 仿真器电脑不识别了
2017-8-19 19:30 4 449
[其它应用] 中颖MCU进入掉电模式后,IO口还保掉电前的电平?
2017-8-19 18:26 7 519
[其它应用] 用单片机IO口直接驱动
2017-8-19 17:57 7 383
[其它应用] 最后一个语句怎么算?
2017-8-21 11:45 4 486
[其它应用] 我有一个NTK的程序,需要把它的设计要求读出来
2017-8-18 09:24 0 397
[其它应用] 是不是AD检测
2017-8-13 23:58 6 433
[其它应用] 为什么进入STOP前要加一个NOP指令
2017-8-13 23:25 5 476
[其它应用] 仿真的 时候 出现verify error
2017-8-13 23:09 5 642
2017-8-13 22:37 12 353
[其它应用] 提示ID错误
2017-8-13 21:50 10 321
[其它应用] 输入1mv得到的AD值应该为多少?
2017-8-13 21:26 8 508
[其它应用] 用电容网络的模/数转换模块和采用电阻网络的模/数转换模块有什么区别  ...2
2017-8-13 20:59 24 897
[其它应用] JET51仿真,全部C指令编译连接 全部是 NOP
2017-8-13 16:56 15 501
[其它应用] 如何用EEPROM实现掉电**功能?有没有例程呢?
2017-8-13 14:58 10 802
2017-8-12 15:35 11 508
[其它应用] 在代码选项里选内部RC可以重复烧写,但改成其他振荡方式时,只能烧一次,
2017-8-12 14:49 6 430
[其它应用] 无法 开启PWMP和PWMN输出
2017-8-12 14:25 9 810
[其它应用] 对eeprom操作错误会不会损坏单片机
2017-8-12 14:02 9 516
[其它应用] 咱们片子内部RC精度到底是多少
2017-8-12 13:37 17 427
下一页 »
快速发帖
还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
