[ZLG-ARM] 我的中断为什么响应不了啊?
2490|6
 楼主| 云痕 发表于 2008-4-22 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
char&nbsp;*pUART0;&nbsp;&nbsp;//这个是全局的<br />main&nbsp;()<br />{<br />int&nbsp;i=1;<br />UART0_IRQ_init&nbsp;(9600);<br /><br />VICIntSelect&nbsp;=&nbsp;0&nbsp;;<br />VICIntEnClr&nbsp;=&nbsp;1&lt&lt6;;<br />VICVectCntl5&nbsp;=&nbsp;0x20|6;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;UART0中断通道分5<br />VICVectAddr5&nbsp;=&nbsp;(int)UART0_Handler;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置UART0向量地址<br />VICIntEnable&nbsp;=&nbsp;1&lt&lt6;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;使能UART0中断<br /><br />Uart0_SendString_IRQ(&quot;
12345678901234567890123456789
&quot;);<br /><br />i=1;&nbsp;//标号2<br /><br />while(1);<br /><br />return&nbsp;0;<br />}<br />void&nbsp;UART0_IRQ_init(int&nbsp;UART0_BPS)<br />{<br />uint16&nbsp;Fdiv0;<br /><br />PINSEL0&nbsp;&=&nbsp;~(0xF&nbsp;&lt&lt&nbsp;4);&nbsp;<br />PINSEL0&nbsp;|=&nbsp;&nbsp;(0x5&nbsp;&lt&lt&nbsp;4);&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0LCR&nbsp;=&nbsp;0x83;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置除数锁存位,DLAB&nbsp;=&nbsp;1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fdiv0&nbsp;=&nbsp;(Fpclk&nbsp;/&nbsp;16)&nbsp;/&nbsp;UART0_BPS;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;设置波特率<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0DLM&nbsp;=&nbsp;Fdiv0&nbsp;/&nbsp;256;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0DLL&nbsp;=&nbsp;Fdiv0&nbsp;%&nbsp;256;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0LCR&nbsp;=&nbsp;0x03;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//清除锁存,并设置工作模式&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0FCR&nbsp;=&nbsp;0x87;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;使能FIFO,并设置触发点为8字节,复位T0FIFO,R0FIFO&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0IER&nbsp;&=&nbsp;0xf0;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//中断禁止<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0IER&nbsp;|=&nbsp;0x03;&nbsp;&nbsp;//RBA,THRE中断使能<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fdiv0&nbsp;=&nbsp;U0IIR;&nbsp;//清除&nbsp;<br />}<br /><br />void&nbsp;Uart0_SendString_IRQ(char&nbsp;*pt)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int&nbsp;i;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pUART0&nbsp;=&nbsp;pt;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&nbsp;(!(U0LSR&nbsp;&&nbsp;0x40))<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//等待发送缓冲为空<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0TER&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;//禁止发送<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&nbsp;(i=16;i&gt0;i--)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(*pUART0)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0THR&nbsp;=&nbsp;*pUART0++;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U0TER&nbsp;=&nbsp;0x80;&nbsp;//开始发送&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;编号1<br />}<br /><br />void&nbsp;__irq&nbsp;UART0_Handler&nbsp;(void){...}&nbsp;&nbsp;<br /><br />仿真时,编号1执行后,U0IIR寄存器=c2,显示产生了发送中断,查看VICRawIntr和VICIRQStatus,都已经标识UART0已经产生了中断的,但是Uart0_SendString_IRQ一旦返回,<br />箭头到了标号2的行首时,U0IIR=C1,程序顺序执行,不会进入中断.我的芯片是LPC2378,启动代码用的NXP给的,相关部分:LDR&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;[PC,&nbsp;#-0x0120]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;Vector&nbsp;from&nbsp;VicVectAddr<br />最后的CPSR:&nbsp;&nbsp;MSR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPSR_c,&nbsp;#Mode_USR<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP,&nbsp;R0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SUB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SL,&nbsp;SP,&nbsp;#USR_Stack_Size
zlgarm 发表于 2008-4-22 21:16 | 显示全部楼层
您好
云痕,您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;您使用的仿真工具可否说一下,我们会把您的程序在我们的开发板上调试一下后再给您个回答。希望您的问题能早日解决<br />
 楼主| 云痕 发表于 2008-4-23 09:21 | 显示全部楼层
问题越来越复杂了
PRESERVE8<br /><br />Vectors&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;Reset_Addr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;Undef_Addr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;SWI_Addr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;PAbt_Addr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;DAbt_Addr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;Reserved&nbsp;Vector&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;[PC,&nbsp;#-0x0120]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;Vector&nbsp;from&nbsp;VicVectAddr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC,&nbsp;FIQ_Addr<br /><br />Reset_Addr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Reset_Handler<br />Undef_Addr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Undef_Handler<br />SWI_Addr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SWI_Handler<br />PAbt_Addr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PAbt_Handler<br />DAbt_Addr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DAbt_Handler<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xB9206E28&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;Reserved&nbsp;Address&nbsp;<br />IRQ_Addr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IRQ_Handler<br />FIQ_Addr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FIQ_Handler<br /><br />Undef_Handler&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Undef_Handler<br />SWI_Handler&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SWI_Handler<br />PAbt_Handler&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PAbt_Handler<br />DAbt_Handler&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DAbt_Handler<br />IRQ_Handler&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IRQ_Handler<br />FIQ_Handler&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FIQ_Handler<br /><br /><br />;&nbsp;Reset&nbsp;Handler<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EXPORT&nbsp;&nbsp;Reset_Handler<br />Reset_Handler&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />;&nbsp;Setup&nbsp;Stack&nbsp;for&nbsp;each&nbsp;mode<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,&nbsp;=Stack_Top<br /><br />;&nbsp;&nbsp;Enter&nbsp;Undefined&nbsp;Instruction&nbsp;Mode&nbsp;and&nbsp;set&nbsp;its&nbsp;Stack&nbsp;Pointer<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MSR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPSR_c,&nbsp;#Mode_UND:OR:I_Bit:OR:F_Bit<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP,&nbsp;R0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SUB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,&nbsp;R0,&nbsp;#UND_Stack_Size<br /><br />;&nbsp;&nbsp;Enter&nbsp;Abort&nbsp;Mode&nbsp;and&nbsp;set&nbsp;its&nbsp;Stack&nbsp;Pointer<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MSR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPSR_c,&nbsp;#Mode_ABT:OR:I_Bit:OR:F_Bit<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP,&nbsp;R0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SUB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,&nbsp;R0,&nbsp;#ABT_Stack_Size<br /><br />;&nbsp;&nbsp;Enter&nbsp;FIQ&nbsp;Mode&nbsp;and&nbsp;set&nbsp;its&nbsp;Stack&nbsp;Pointer<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MSR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPSR_c,&nbsp;#Mode_FIQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP,&nbsp;R0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SUB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,&nbsp;R0,&nbsp;#FIQ_Stack_Size<br /><br />;&nbsp;&nbsp;Enter&nbsp;IRQ&nbsp;Mode&nbsp;and&nbsp;set&nbsp;its&nbsp;Stack&nbsp;Pointer<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MSR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPSR_c,&nbsp;#Mode_IRQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP,&nbsp;R0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SUB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,&nbsp;R0,&nbsp;#IRQ_Stack_Size<br /><br />;&nbsp;&nbsp;Enter&nbsp;Supervisor&nbsp;Mode&nbsp;and&nbsp;set&nbsp;its&nbsp;Stack&nbsp;Pointer<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MSR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPSR_c,&nbsp;#Mode_SVC:OR:I_Bit:OR:F_Bit<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP,&nbsp;R0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SUB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,&nbsp;R0,&nbsp;#SVC_Stack_Size<br /><br />;&nbsp;&nbsp;Enter&nbsp;User&nbsp;Mode&nbsp;and&nbsp;set&nbsp;its&nbsp;Stack&nbsp;Pointer<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MSR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPSR_c,&nbsp;#Mode_USR<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP,&nbsp;R0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;标号1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SUB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SL,&nbsp;SP,&nbsp;#USR_Stack_Size<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TargetResetInit<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BL&nbsp;TargetResetInit<br />;&nbsp;Enter&nbsp;the&nbsp;C&nbsp;code<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;__main<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,&nbsp;=__main<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BX&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0<br /><br /><br />;&nbsp;User&nbsp;Initial&nbsp;Stack&nbsp;&&nbsp;Heap<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AREA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|.text|,&nbsp;CODE,&nbsp;READONLY<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IMPORT&nbsp;&nbsp;__use_two_region_memory<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EXPORT&nbsp;&nbsp;__user_initial_stackheap<br />__user_initial_stackheap<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LDR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R0,&nbsp;=Heap_Mem<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;pc,lr<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;END<br /><br />这是全部的启动代码,箭头在标号1的行首时,User/system里的r0=0x0006AB0,点击单步执行step&nbsp;in后,立马死循环,停止后<br />&nbsp;7fffe154&nbsp;[0x6948499f]&nbsp;&nbsp;&nbsp;dcd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x6948499f&nbsp;&nbsp;.IHi<br />此时User/system里的r0=0x27ffffff<br />感觉是存储配置出了问题,可是想不出原因<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 楼主| 云痕 发表于 2008-4-23 09:26 | 显示全部楼层
我的仿真是AXD+H_JTAGV0.6.0
 楼主| 云痕 发表于 2008-4-23 09:32 | 显示全部楼层
MOV SP, R0 执行后循环
MOV&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SP,&nbsp;R0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;标号1<br />此句单步执行后,程序在下面2行循环:7fffe150&nbsp;执行1次,7fffe154执行2次,不断循环<br />7fffe150&nbsp;[0x6948499f]&nbsp;&nbsp;&nbsp;dcd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x6948499f&nbsp;&nbsp;.IHi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />7fffe154&nbsp;[0xd4fc0700]&nbsp;&nbsp;&nbsp;dcd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0xd4fc0700&nbsp;&nbsp;....<br />&nbsp;<br />
 楼主| 云痕 发表于 2008-4-23 09:55 | 显示全部楼层
启动代码在ARMUL里仿真不会出这问题
Vectors之前的定义:<br />Mode_USR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x10<br />Mode_FIQ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x11<br />Mode_IRQ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x12<br />Mode_SVC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x13<br />Mode_ABT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x17<br />Mode_UND&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x1B<br />Mode_SYS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x1F<br /><br />I_Bit&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x80&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;when&nbsp;I&nbsp;bit&nbsp;is&nbsp;set,&nbsp;IRQ&nbsp;is&nbsp;disabled<br />F_Bit&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;when&nbsp;F&nbsp;bit&nbsp;is&nbsp;set,&nbsp;FIQ&nbsp;is&nbsp;disabled<br /><br /><br />;//&nbsp;&lth&gt&nbsp;Stack&nbsp;Configuration&nbsp;(Stack&nbsp;Sizes&nbsp;in&nbsp;Bytes)<br />;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lto0&gt&nbsp;Undefined&nbsp;Mode&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt0x0-0xFFFFFFFF:8&gt<br />;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lto1&gt&nbsp;Supervisor&nbsp;Mode&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt0x0-0xFFFFFFFF:8&gt<br />;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lto2&gt&nbsp;Abort&nbsp;Mode&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt0x0-0xFFFFFFFF:8&gt<br />;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lto3&gt&nbsp;Fast&nbsp;Interrupt&nbsp;Mode&nbsp;&lt0x0-0xFFFFFFFF:8&gt<br />;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lto4&gt&nbsp;Interrupt&nbsp;Mode&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt0x0-0xFFFFFFFF:8&gt<br />;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lto5&gt&nbsp;User/System&nbsp;Mode&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt0x0-0xFFFFFFFF:8&gt<br />;//&nbsp;&lt/h&gt<br /><br />UND_Stack_Size&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x00000000<br />SVC_Stack_Size&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x00000100<br />ABT_Stack_Size&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x00000000<br />FIQ_Stack_Size&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x00000000<br />IRQ_Stack_Size&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x00000100<br />USR_Stack_Size&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x00000200<br /><br />Stack_Size&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(UND_Stack_Size&nbsp;+&nbsp;SVC_Stack_Size&nbsp;+&nbsp;ABT_Stack_Size&nbsp;+&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FIQ_Stack_Size&nbsp;+&nbsp;IRQ_Stack_Size&nbsp;+&nbsp;USR_Stack_Size)<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AREA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STACK,&nbsp;NOINIT,&nbsp;READWRITE,&nbsp;ALIGN=3<br />Stack_Mem&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPACE&nbsp;&nbsp;&nbsp;Stack_Size<br /><br />Stack_Top&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Stack_Mem&nbsp;+&nbsp;Stack_Size<br /><br /><br />;//&nbsp;&lth&gt&nbsp;Heap&nbsp;Configuration<br />;//&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lto&gt&nbsp;&nbsp;Heap&nbsp;Size&nbsp;(in&nbsp;Bytes)&nbsp;&lt0x0-0xFFFFFFFF&gt<br />;//&nbsp;&lt/h&gt<br /><br />Heap_Size&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EQU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x00000000<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AREA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HEAP,&nbsp;NOINIT,&nbsp;READWRITE,&nbsp;ALIGN=3<br />Heap_Mem&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPACE&nbsp;&nbsp;&nbsp;Heap_Size<br /><br />;&nbsp;Area&nbsp;Definition&nbsp;and&nbsp;Entry&nbsp;Point<br />;&nbsp;&nbsp;Startup&nbsp;Code&nbsp;must&nbsp;be&nbsp;linked&nbsp;first&nbsp;at&nbsp;Address&nbsp;at&nbsp;which&nbsp;it&nbsp;expects&nbsp;to&nbsp;run.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AREA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RESET,&nbsp;CODE,&nbsp;READONLY<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ENTRY<br /><br />用ARMUL脱离硬件仿真,这段启动代码能够顺利执行的,结果也都在预计中<br />
 楼主| 云痕 发表于 2008-4-23 13:19 | 显示全部楼层
后面的问题解决了,H-flash 和server不匹配,可中断还是老样子
