[ZLG-ARM] FIFO的一点问题,ZLG的工程师看看,与你们的程序有关,谢谢
2745|7
 楼主| ZTEnew 发表于 2008-10-15 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们的IAP应用程序升级文档(AN070701)中的UART驱动。当U0IIR&0x0E=0x04的时候超时中断,置RcvOver为1,表示程序接受完成一个包。FIFO为8字节触发。问题是:当接受的包恰好为8的整数倍的时候,是不进入04分支的,此时用定时器判断超时?在定时器中断中置RcvOver为1表示接受完成?这个时间是多少?一堆数据的最后一个包是不知道字节多少的,很有可能为8的整数倍的。你们的程序是没有这一部分的,使bug吗?
zlg_lbq 发表于 2008-10-17 10:23 | 显示全部楼层
有关IAP问题
您好:<br />&nbsp;&nbsp;关于您提到的问题可参考如下解释,希望对您有所帮助。<br /><br />A:程序中使用定时器来控制升级的时间,本程序中设定为30s(可以根据实际需要修改此时间值)。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在主要讨论接受的包恰好为8的整数倍的情况。无论在30s内程序是否升级完毕或者成功升级,30s的定时时间到时,程序都会强行认为升级已经结束,这样可以防止由于出错而导致程序无限等待的现象。<br />&nbsp;&nbsp;如果程序在30s内升级完毕,则程序依然会等到30s&nbsp;的定时时间结束;<br />&nbsp;&nbsp;如果升级中途出错,比如串口断开,则30s&nbsp;的定时时间一到,程序也会认为升级结束。<br />&nbsp;&nbsp;当然,这样并不能保证程序能正确的升级,只是提供一种思路。由于本程序属于学习版,故用户可以根据自己的需要对程序进行修改和完善,以保证程序升级的正确性。
汽车电子 发表于 2008-10-17 13:51 | 显示全部楼层
这些升级都很危险的, 不敢用......
&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;真的要做升级,最好先把加密的代码存在外部Flash&nbsp;(可选SPI接口SO8封装的,便宜),检测代码的完整性后,再升级。<br />&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;
 楼主| ZTEnew 发表于 2008-10-20 11:33 | 显示全部楼层
包恰好为8的整数倍的情况,&nbsp;按照你们的程序是没有接收到数据的.实际应用中只能避开了?&nbsp;即便最后一个包不完整,也添0或FF以按完整包发过去以避免这种情况
汽车电子 发表于 2008-10-23 16:19 | 显示全部楼层
4楼的方法是不可取的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;通讯程序必须做到接收、发送任意字节都是OK的。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于LPC2000系列的串口接收,(IIR&nbsp;&&nbsp;0x0e)&nbsp;值为0x0c或0x04时做相同的接收处理即可。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于通讯响应不要求很快的场合,有多种协议的场合,可以统一用接收队列,不用区分帧格式,全部照收。&nbsp;在处理任务里判断超时及扫描队列。<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;例:<br /><br />__inline&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;void&nbsp;&nbsp;&nbsp;UartCls::Interrupt(void)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;......<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OverTimeCnt&nbsp;=&nbsp;0;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;接收数据时,清超时计数器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rec.Buffer[Rec.Counter++]&nbsp;=&nbsp;rc;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;入队<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;......<br />}<br /><br /><br />void&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UartCls::Task(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;&nbsp;......<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;if(&nbsp;(++OverTimeCnt&gt2)&&(Rec.Counter)&nbsp;)&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;通常取2~5个系统节拍<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//&nbsp;扫描接收队列,处理数据&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />}<br />
 楼主| ZTEnew 发表于 2008-10-24 16:26 | 显示全部楼层
To 汽车电子
赞你一个。这样的做法很好,但是数据结构及处理程序都复杂了。怎么用根据具体项目协议去做会不会更实用些?&nbsp;所多做的工作就是master一方在最后按完整包发数据。接受方用普通数组搞定。&nbsp;第一个字节就是包头,不用去扫描队列查找包头了。&nbsp;
zlg_lly 发表于 2008-10-25 09:47 | 显示全部楼层
RE:ZTEnew
您好!<br /><br />即使升级程序是8的整数倍,也可以处理啊,虽然RcvOver没有被置1,但是&nbsp;RcvCount已经不为0了,用来判断是否升级的是RcvCount&nbsp;而不是RcvOver。<br /><br />其实这个教学版的IAP升级程序是很不安全的,仅作为教学使用。
汽车电子 发表于 2008-10-25 22:12 | 显示全部楼层
哈哈,5楼是在 有多种协议的场合
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我就遇到一个项目,上位机是别人搞的,协议很烂,帧头有十个八个的。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果是单一协议,有帧头帧尾,当然在中断时里处理帧头帧尾较简单......
