功放高手请进
8219|50
ljm810010 发表于 2008-12-27 09:51 | 显示全部楼层
呵呵,音响失真度也是输入正弦波来检测的
既然是检验源,那么电压范围不用很广,170V~240V就行,这样就好办,MCU内直接处理,不用外部硬件调度。找个带12位DAC的单片机就行。外部用低压运放+高压驱动管,不要用变压器,否则失真保证。
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-27 11:30 | 显示全部楼层
电压需分几档的,
单相电压有110V 120V 220V  240V  还有440 480V的
dfhome 发表于 2008-12-29 20:31 | 显示全部楼层
看看就知道
dac出来后的模拟型号再给个新dac为基准,控制这个新dac就可以调幅
dashuiliou 发表于 2008-12-30 22:23 | 显示全部楼层
说说我的看法
前辈是要20VA恒功率输出么,那不是要加一个恒功率负载?或者自动调节负载大小?
用单个音频AB类集成功放就可以了,因为功率不大用H桥还要双倍资源,如果增益可以自动调节的话,效率应该还是可以的
失真度也应该可以满足
电压输出就只有用变压器
电压、电流及功率输出稳定度就靠单片机了
频率也靠单片机
相位就不知道了
至于怎么自动调增益是比较麻烦啊,可不可以用微型继电器切啊,因为变压器初级的电压也不高,呵呵。
dashuiliou 发表于 2008-12-30 22:39 | 显示全部楼层
电压太宽了哦
前辈的25V,50V是用来干嘛的哦,从25V到500V这么宽的范围,如果输出变比不变的话,那在25V输出20VA功率情况下功放的电流得多大哦,至少得10A,这样一般的集成功放估计搞不定,得用好几对分立管子并着吧.
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-31 08:33 | 显示全部楼层
变压器的次级肯定要用继电器切换了。
现在在用业余时间分析人家的电路。
感觉不是一般的麻烦。
所以还在研究中..........
E007 发表于 2008-12-31 16:09 | 显示全部楼层
给你推荐个IC
TDA7294,大功率MOS管高保真音频功放,绝对你满足你的要求.
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-31 16:42 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢楼上 不知价格如何
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-1-1 11:01 | 显示全部楼层
谢谢啰
dashuiliou 发表于 2009-1-1 20:36 | 显示全部楼层
呵呵,用单通道的吧.
呵呵,用单通道的吧.
希望前辈早日成功啊.
dashuiliou 发表于 2009-1-1 20:37 | 显示全部楼层
国半和TDA有很多款应该可以满足的.
国半和TDA有很多款应该可以满足的.
