返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 19.00元(功能说明)
【原创连载】我的设计之路小结(硬件篇ing)
5706|27
 楼主| 关关 发表于 2015-8-4 12:28 | 显示全部楼层
上接17楼
0804 周二
2.主电路——升降压电路
1>变换电路:有4种,交流变整流为整流电路(Rectifier)上次的单相桥式为其中一种;直流电变交流电为逆变(Inverter);交流变交流为交流-交流变流电路;还有一种是直流-直流变流电路(DC-DC Converter),下面重点介绍。
      直流-直流变流电路是将直流电变为另一固定电压或可调电压的直流电,还可分为直接直流变换即斩波电路(DCCopper)间接直流变换。前者直接将直流变为另一种直流,输入输出接不隔离;后者则加入了交流环节,通常用变压器实现输入输出的隔离,即直-交-直电路。
      上图是六种基本斩波电路:降压斩波电路(Buck Chopper);升压斩波电路(Boost Chopper);升降压斩波电路(Buck-Boost Chopper);Cuk斩波电路;Sepic斩波电路及Zeta斩波电路。      PS:有没有混乱!其实只需掌握前三种就可以了(这是我自己的要求)
2>降压斩波电路分析:
     假设电路已达到稳态
      V导通时:uo=E,io指数上升
      V关断时:uo≈0,io呈指数下降
      电感L值可以取大些,保证电流连续且脉动小。
      则输出平均值:Uo={ton/(ton+toff)}*E=αE 其中α为占空比即ton/T
3>升压电路分析:
      假设电路已达到稳态,且L、C值都很大
      V导通:L充电,充电电流基本恒定为I1,同时C上电压想R供电,基本保持输出电压恒为Uo。
                 L上储能为E*I1*ton
      V关断:E和L都向C充电,同时向负载R提供能量。
      L所释放能量为(Uo-E)*I1*toff
      在一个周期T内,有E*I1*ton =(Uo-E)*I1*toff  推出  Uo=(T/toff)*E
4>升降压电路分析:
        假设电路已达到稳态
      V导通:L储能,同时C向R供电,L储能=E*ton
      V关断:L向R释放能量,L释放能量=Uo*toff
      一个周期内,有E*ton=Uo*toff 推出Uo=(ton/toff)*E=(α/1-α)*E
至少应该将公式记住!
 楼主| 关关 发表于 2015-8-4 12:46 | 显示全部楼层
xmc678 发表于 2015-8-4 11:21
大学学的东西还是基础的、有用的、相似的
的确基础、不打牢的话,以后用到再补时很吃力
wentao3 发表于 2015-8-4 14:47 | 显示全部楼层
稳压电源的资料有没有,我想制作一个稳压源
 楼主| 关关 发表于 2015-8-5 10:21 | 显示全部楼层
你可以看看,这是我之前的资料,我还吗来得及整理。希望对你有帮助
wang168506 发表于 2015-8-12 15:27 | 显示全部楼层
关关 发表于 2015-7-31 21:47
0731 周五
接4楼软开关电路设计:
5.主电路介绍:
我勒个去,一个大洞洞板!
 楼主| 关关 发表于 2015-8-22 16:04 | 显示全部楼层
0822 周六
3、驱动电路
关于MOS管的的驱动,可以自己搭建电路,在此设计中,自己选择了简单的方法,用驱动芯片。
关于MOS管驱动略知一二三:MOS管导通不需要电流,只要GS电压高于一定的值就可以。但还需要的是速度。
IR2111 是功率MOSFET 和IGBT 专用栅极驱动集成电路, 可用来驱动工作在母线电压高达600V 的电路中的N沟道功率MOS 器件。采用一片IR2111 可完成两个功率元件的驱动任务,选用IR2111芯片能对前面送进的PWM波分成两路反相的讯号,从而进行后面元件的驱动。电路图如下:(附上datasheet)
 楼主| 关关 发表于 2015-9-14 17:22 | 显示全部楼层
0914 周一
智能输液报警器
【简介】
       主控模块采用STC89C51对采集到的信号进行分析处理,根据提前设定的条件控制LED闪烁示警,并驱动28BYJ-48步进电机工作截止液体,同时,发射器与接收机无线通信,接收机语音提醒,PC机终端显示或液晶显示。
【功能框图
【控制模块介绍】
         用的是宏晶的单片机,控制各个本分进行工作,这部分不多说了,相关程序会在软件篇中。
【检测模块】
1、光敏二极管:又称光电二极管,是将光信号转换成电信号的器件,工作在反向电压下,具有单相导电性,它的反向电流随光照强度的增加而上升。
  2、光敏模块:电路图及实物图如下
       原理:将输液管放在LED和光敏管中间,要保证不受干扰,所以将其装在电池盒里。首先明确输液管里有无液体会发生光强弱的变化。模块在无光条件或者光强达不到设定阈值时,输出高电平,当外界环境光强超过设定阈值时,输出低电平;而通过调节电位器,可以准确辨别是否有液体通过输液管。输出可以和单片机相连,从而进行下一步工作。(针对393的连接还有一定的疑问,认为光敏二极管上方应和R3下方进行比较,可能当时画错了。。。或者是自己理解错了)
        下面这张图应该好理解些:
后面的明天继续。。。
【无线传输模块】
【截止模块】
【显示部分】
 楼主| 关关 发表于 2015-9-17 17:39 | 显示全部楼层
0917 周四
【无线传输模块】
无线数传模块用的是nrf905,关于他的资料可以在网上下载的 电路的搭建也很简单。
【截止模块】
截止模块用的是步进电机,控制他的旋转来是输液管夹住
【显示部分】
液晶显示部分在程序里具体说咯
