[电子元器件] [求助]mos管不是电压驱动吗?
6764|66
oldzhang 发表于 2015-8-8 19:40 | 显示全部楼层
注意,你用的不是MOSFET,是POTFET,是5v逻辑输入的。5v逻辑电平输入,3.27v可能太低了吧,你用手加两节南孚电池的时候,可能手的感应电压让它导通了,也可能你的两节南孚电池串联比3.27高点吧,刚好能导通
注意VISP的的最小值
坑我,是topfet,不是potfet  发表于 2015-8-9 09:21
全过程,我用杜邦线接的,没有摸到导线,我很确定。POTFET是什么玩意,怎么百度都百不到?  发表于 2015-8-9 09:20
oldzhang 发表于 2015-8-8 19:42 | 显示全部楼层
这POTFET不是电压驱动,是要一定电流的Iis,是不是你的某芯片高电平驱动能力太弱,而两节南孚电池的驱动能力强才能开通。
加个1K的上拉电阻试试
也可以换个MOSFET试试吧
不想换,换就是再逃避问题啊。topfet的datasheet上没说Iis的事啊,并且只是说5v逻辑电平兼容。另Visp是什么东西,能不能科普下?谢谢。  发表于 2015-8-9 10:06
zyj9490 发表于 2015-8-8 22:48 | 显示全部楼层
这POTFET不是电压驱动,是要一定电流的Iis,是不是你的某芯片高电平驱动能力太弱,而两节南孚电池的驱动能 ...
跟电流输出能力没有关糸吧,电压数值摆在那里,应是测量的问题的。对同一个负载,输入电压高的输入电流小,输入电压小的输入电电流大是违反常理吧。除非此负载带有负斜率的特性。
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-9 09:14 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-8-8 19:04
实际上二节电池串联后用高阻电表测二端应为3V才对,电动势跟新旧无关,得到2V的数据本身很能说明问题。还 ...
如果如您所言17B测出来是1.6v,那确实跟电表内阻有关。但是,我有两点疑问:
1、南孚碱性电池如果是锌锰电池,其化学电动势差也就是1.5v,就算用理想电表测,测出来也该是1.5v。绝不会高于1.5,所以,我比较怀疑您电表的准确性。
并且我赞同电压与新旧无关,因为我以前买的新的电池,四节串联的测量结果是小于6v不少的,具体是多少数字我忘了。
2、一节标称1.5v的5号南孚,再接不同量级的负载时,其电压本身就会小于1.5v,具体少多少,与负载功率量级有关。
所以我怀疑,1、如果您也是南孚5号碱性电池的话,我怀疑您电表的准确性。2、测出来2v,我觉得是正常现象,无法说明问题在哪,只能证明我的电表内阻没那么大。
zyj9490 发表于 2015-8-9 09:25 | 显示全部楼层
1.5V怎么来的吗?如果你懂电化学的话,可能还不知,不要人云也云。原电池是多少?
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-9 09:27 | 显示全部楼层
跟电流输出能力没有关糸吧,电压数值摆在那里,应是测量的问题的。对同一个负载,输入电压高的输入电流小 ...
怎么就是测量问题,能不能说清楚,比如:电表内阻小,以致分压小,所以测量小。虽然这句话是扯淡的,但是这么说,至少逻辑表述清晰,能让人听懂啊。
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-9 09:31 | 显示全部楼层
您给的截图,中topfet也是mosfet的一种啊。只不过是带温度过载保护的topfet。没提驱动电流的事啊。
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-9 09:35 | 显示全部楼层
1.5V怎么来的吗?如果你懂电化学的话,可能还不知,不要人云也云。原电池是多少? ...
我还真就是学电化学的,,,我不知道南孚阴阳极配方,只是从网上查到碱性电池一般采用锌锰电池,而锌锰的电动势就是1.5v,来自另一篇分析锌锰氧还反应的帖子。当然帖子原话是约1.5,但是,无论电池做的多好,它也达不到理论电压 ,无论电表多么强,它也测不出开路电压,所以电表测出来小于1.5可以接受,大于1.5却接受不得。
zyj9490 发表于 2015-8-9 09:36 | 显示全部楼层
怎么就是测量问题,能不能说清楚,比如:电表内阻小,以致分压小,所以测量小。虽然这句话是扯淡的,但是 ...
对于有内阻的电压源,必须有足够大的电表内阻才能很好近似电压。实际上测输出二端的值,这个输出值跟外接负载大小有关。这是高中物理的内容了。
zyj9490 发表于 2015-8-9 09:40 | 显示全部楼层
1、南孚碱性电池如果是锌锰 ...
如果认为不是测量的问题,可以采用以前提议的方法,测试是不是测量的问题。求学问,要扎实,求真。
zyj9490 发表于 2015-8-9 09:44 | 显示全部楼层
我还真就是学电化学的,,,我不知道南孚阴阳极配方,只是从网上查到碱性电池一般采用锌锰电池,而锌锰的 ...
能斯特方程,后面有跟浓度相关,(跟配方有关),这会导致电动势的差别,有高有低。
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-9 09:51 | 显示全部楼层
输入电压高的输入电流小,输入电压小的输入电电流大,为什么违反常理?
源的功率是一定的,它无法保证恒压或恒流,但它一定恒功率,如果恒功率的话,上述陈述不就挺有道理的吗
zyj9490 发表于 2015-8-9 09:53 | 显示全部楼层
源的功率是一定的,它无法保证恒 ...
以上是针对那个MOS输入来说的。
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-9 10:00 | 显示全部楼层
能斯特方程,后面有跟浓度相关,(跟配方有关),这会导致电动势的差别,有高有低。 ...
哥,您就别考验我电化学的基础了。
1、能斯特方程后面的是氧还活度,只不过活度与浓度有关而已。
2、个别高低是可以理解的,开路电压高于1.5,也是可以理解的,高也高不到1.7去。但是,一旦接负载,肯定不该是能达到1.6的。电表也是负载。小于的原因是,当有电流流过后,阴阳极会出现极化。
zyj9490 发表于 2015-8-9 10:14 | 显示全部楼层
哥,您就别考验我电化学的基础了。
2、个别 ...
另找一个2V电源能否开启,不就明白了吗?转那么个弯呢?
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-9 10:23 | 显示全部楼层
哪有2v电源啊,放暑假了,手上啥都没有
oldzhang 发表于 2015-8-9 12:44 | 显示全部楼层
你的南孚2节,电压2v,我怀疑测量错了,是新电池还是旧电池,这个TOPfet确实不同于mosfet,有IIS这个参数,确实需要电流。老老眼昏花,搞成POTfet了,附资料。
用5v,3k+2k分压,出来个2v试试。
 楼主| niubaty 发表于 2015-8-9 18:19 | 显示全部楼层
你的南孚2节,电压2v,我怀疑测量错了,是新电池还是旧电池,这个TOPfet确实不同于mosfet,有IIS这个参数, ...
感谢您的回复,我长知识了,其实datasheet里面都有,我没仔细看,就想当然了,谢谢您。
Lgz2006 发表于 2015-8-10 07:24 来自手机 | 显示全部楼层
耗了一周时,废了半百贴,终归原起点,呵呵
这句话说的好。改一下:空耗一周功,枉费半百帖,来去百家言,孤影手册中。  发表于 2015-8-10 15:26
zhaoyu2005 发表于 2015-8-10 08:12 | 显示全部楼层
1、南孚碱性电池如果是锌锰 ...
还好意思怀疑人家的表的准确性,你换个好点的数字表,测新的南孚电池开路电压,电压是不是1.6V左右。再换个新的质量好点的普通电池,看高于1.5V多少。就你这负载1mA以下的,对新电池来说,内阻的影响很小。
