[protel] pcb芯片散热问题
10420|80
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 14:01 | 显示全部楼层
军训的茶杯 发表于 2015-8-3 13:56
看这个封装,白色网格部分就是在top paste层。
然后在此基础上,top paste 地下再放一块铜,网络与top past ...
是不是这样,先放3个焊盘,然后切换至top paste层,放一个矩形焊盘。是这个意思吗?
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 14:05 | 显示全部楼层
军训的茶杯 发表于 2015-8-3 13:57
电源芯片和你的不一样。你按照你的芯片网络定义来。
基本方法就是这个。就是top paste+top layer 来扇热 ...
我琢磨一下。
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 14:16 | 显示全部楼层
先谢谢你~!!
songchenping 发表于 2015-8-3 14:20 | 显示全部楼层
直接加工散热片吧。
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 14:32 | 显示全部楼层
直接加工散热片吧。
我就是想在pcb板上裸露一块矩形的区域,用于lm317的散热。(就是把lm317弯过来,背面焊在那个矩形区域上),不知道这样可不可以?
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 14:33 | 显示全部楼层
直接加工散热片吧。
军训的茶杯说的真的很专业,没看到啊:'(
songchenping 发表于 2015-8-3 14:35 | 显示全部楼层
我就是想在pcb板上裸露一块矩形的区域,用于lm317的散热。(就是把lm317弯过来,背面焊在那个矩形区域上 ...
这样做是可以的。但原则上不建议这么做,或许可以选用贴片的封装来解决弯曲的问题。
songchenping 发表于 2015-8-3 14:36 | 显示全部楼层
LM317 有TO-263的封装,直接贴到PCB上的。
songchenping 发表于 2015-8-3 14:37 | 显示全部楼层
可以看看这个。
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 14:41 | 显示全部楼层
我们老大要用这个吗,以前都不做pcb的,直接拿元件就弄起来了。因为电路不复杂~~
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 14:42 | 显示全部楼层
版主,照我的方法该怎么弄?
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 14:43 | 显示全部楼层
我是这么做的,不知可行吗?
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 14:44 | 显示全部楼层
放了一个toplayer的矩形焊盘,网络连接至引脚2。
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 14:46 | 显示全部楼层
还有,在黄色圆内想打一个孔,是放过孔吗?
songchenping 发表于 2015-8-3 14:56 | 显示全部楼层
你打孔的目的是什么啊。是上螺丝吗?如果是,建议放焊盘。建议底层页覆铜。
songchenping 发表于 2015-8-3 14:57 | 显示全部楼层
可以啊。网络号设置成一样的即可
songchenping 发表于 2015-8-3 14:58 | 显示全部楼层
我是这么做的,不知可行吗?
如果空间足够的话,还是竖起了比较好,加个散热片,
songchenping 发表于 2015-8-3 15:01 | 显示全部楼层
版主,照我的方法该怎么弄?
按你的方法,必须将片子先折弯,用尺子量个合适的距离。同时将散热焊盘做成热焊盘,底层普通覆铜即可,在热焊盘上打足够多的过孔。
圆圈处可打孔也可不打,打的话焊接不好焊接。
songchenping 发表于 2015-8-3 15:02 | 显示全部楼层
我们老大要用这个吗,以前都不做pcb的,直接拿元件就弄起来了。因为电路不复杂~~ ...
折弯也是你们老大的主意吗
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 15:04 | 显示全部楼层
你打孔的目的是什么啊。是上螺丝吗?如果是,建议放焊盘。建议底层页覆铜。 ...
是的,放螺丝
