[protel] pcb芯片散热问题
10368|80
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 15:04 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2015-8-3 14:58
如果空间足够的话,还是竖起了比较好,加个散热片,
是的,我也这么认为,但是。。。
songchenping 发表于 2015-8-3 15:06 | 显示全部楼层
你放螺丝和热焊盘焊接只能二选一啊。 如果是放螺丝,就放焊盘,
songchenping 发表于 2015-8-3 15:08 | 显示全部楼层
即使放螺丝也不能保证317和板子紧密贴合啊。不如直接利用热焊盘焊接可靠啊。
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 15:08 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2015-8-3 15:01
按你的方法,必须将片子先折弯,用尺子量个合适的距离。同时将散热焊盘做成热焊盘,底层普通覆铜即可,在 ...
版主,我做了一下,如下:
放了一个矩形焊盘,网络连接到引脚2.
还有,请教下,上图在过孔是怎么弄出来的,这样不会变绿的吗?
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 15:09 | 显示全部楼层
版主,我做了一下,如下:
放了一个矩形焊盘,网络连接到引脚2.
尺寸先不管,可以改。。:lol
beijingqiang 发表于 2015-8-3 15:10 | 显示全部楼层
军训的茶杯 发表于 2015-8-3 12:56
在画封装的时候,直接要防止方形焊盘,然后在此基础上铺地。
最好打过孔 ...
大侠,为什么要防止方形焊盘,是为了防止高频干扰还是什么
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 15:12 | 显示全部楼层
即使放螺丝也不能保证317和板子紧密贴合啊。不如直接利用热焊盘焊接可靠啊。 ...
热焊盘是什么??没听说过啊
songchenping 发表于 2015-8-3 15:13 | 显示全部楼层
版主,我做了一下,如下:
放了一个矩形焊盘,网络连接到引脚2.
你指的是哪个啊
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 15:13 | 显示全部楼层
我是按照手册上画的,在芯片背面和引脚2 连通的。不知理解是否正确。
songchenping 发表于 2015-8-3 15:14 | 显示全部楼层
个人建议你找个相关教程仔细看一下就都明白怎么做了。
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 15:14 | 显示全部楼层
上面的那个图。u1
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 15:16 | 显示全部楼层
想给lm317散热来着,除了按照散热片。
书上都没有讲
songchenping 发表于 2015-8-3 15:17 | 显示全部楼层
没听说过要如此啊
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 15:17 | 显示全部楼层
不知版主推荐本书呗
songchenping 发表于 2015-8-3 15:18 | 显示全部楼层
你选的是直插的啊。为什么要按照贴片的画呢
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 15:19 | 显示全部楼层
不是相通的吗?
beijingqiang 发表于 2015-8-3 15:19 | 显示全部楼层
楼主可以直接将芯片散热端和散热焊盘直接焊接,或者拧螺丝的话,加一层导热胶垫,让芯片和焊盘较好接触
songchenping 发表于 2015-8-3 15:21 | 显示全部楼层
不知版主推荐本书呗
随便哪本书都可以,这都属于基础的东西啊。
越交流你问的问题越多。都不知道该怎样作答啊。
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 15:22 | 显示全部楼层
楼主可以直接将芯片散热端和散热焊盘直接焊接,或者拧螺丝的话,加一层导热胶垫,让芯片和焊盘较好接触 ...
那就是我上面的那个画的啊。。。是吧
