[protel] pcb芯片散热问题
10422|80
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 15:23 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2015-8-3 15:21
随便哪本书都可以,这都属于基础的东西啊。
越交流你问的问题越多。都不知道该怎样作答啊。 ...
哈哈。。。主要是没有实际弄过。。唉
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 15:27 | 显示全部楼层
版主,可否加你QQ哈哈~~
songchenping 发表于 2015-8-3 15:29 | 显示全部楼层
版主,可否加你QQ哈哈~~
可以啊。但是只能下班后交流啊。
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 15:35 | 显示全部楼层
可以啊。但是只能下班后交流啊。
加了。。那当然。。我也上班的,哈哈
军训的茶杯 发表于 2015-8-3 15:37 | 显示全部楼层
beijingqiang 发表于 2015-8-3 15:10
大侠,为什么要防止方形焊盘,是为了防止高频干扰还是什么
方形只是因为你器件是方形的,方便焊接~
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 15:39 | 显示全部楼层
后来和我老大沟通了一下,用直插的lm317,在pcb上打个孔,用螺丝固定,pcb上裸露一大块铜。哎这是什么节奏。好不规范的。。
songchenping 发表于 2015-8-3 16:08 | 显示全部楼层
后来和我老大沟通了一下,用直插的lm317,在pcb上打个孔,用螺丝固定,pcb上裸露一大块铜。哎这是什么节奏 ...
你们老大真是奇葩啊
lmx89 发表于 2015-8-3 16:12 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2015-8-3 12:58
你说的是这样吗?
2脚应该可以不跟散热区域连接的(接着也不好看),你在49楼上的图片针对的是SOT型号的封装。如果你一定要连接,也可以将附件中的4脚和2脚设为同一网络,这样就可以了。至于散热的区域加过孔,你可以把附件复制保存到元件库,自己添加3*3的阵列过孔。
张培祥 发表于 2015-8-3 17:19 | 显示全部楼层
按照你上边的画法一个顶层一个底层没有共同网络怎么连接 而且也没有打过孔  要扇热多打一点过孔  敷铜面积多一点
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 18:22 来自手机 | 显示全部楼层
按照你上边的画法一个顶层一个底层没有共同网络怎么连接 而且也没有打过孔  要扇热多打一点过孔  敷铜面积 ...
好吧。明天我再看看
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-3 18:26 来自手机 | 显示全部楼层
2脚应该可以不跟散热区域连接的(接着也不好看),你在49楼上的图片针对的是SOT型号的封装。如果你一定要 ...
谢谢大侠,我老大呢想,这板子是做实验的,免不了拆和换,就用to220封装了。至于打孔就为了固定。
chailiyh 发表于 2015-8-3 23:56 | 显示全部楼层
偷偷问一句..难道LM317脑袋顶上那个大的散热用的金属不是和某个引脚连接的么...另外..拧螺丝也不妨碍散热啊..下面垫一层导热垫或者涂导热硅呗....
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-4 08:45 | 显示全部楼层
主要是不会吗。。。想多学习一下~~
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-4 08:49 | 显示全部楼层
大侠,请问你的是怎么做出来的,感觉好不一样啊~~
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-4 08:51 | 显示全部楼层
哇,这是什么图。。。~~能弄成传统一点的吗?
ecoren 发表于 2015-8-4 09:56 | 显示全部楼层
多敷铜,多打孔,敷铜开窗等等 都可以解决散热问题,实在不行就考虑加散热片吧,
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-4 10:31 | 显示全部楼层
多敷铜,多打孔,敷铜开窗等等 都可以解决散热问题,实在不行就考虑加散热片吧, ...
好的~~谢谢提醒~
lmx89 发表于 2015-8-4 11:58 | 显示全部楼层
这是3维的 你按下主键盘上的2就可以
 楼主| wdliming 发表于 2015-8-4 12:02 | 显示全部楼层
这是3维的 你按下主键盘上的2就可以
哦,谢谢!知道了,原来还有这功能。。
jiamingz 发表于 2015-8-4 17:56 | 显示全部楼层
设定为同一网络,大面积覆铜,等间距打矩形过孔.露铜.
