发现一个巧妙的事情
16176|66
iC921 发表于 2008-8-8 22:17 | 显示全部楼层
按定义计算
该 咋滴就咋滴
maxlogic 发表于 2008-8-14 16:29 | 显示全部楼层
这个讨论精彩
中国机器 发表于 2008-8-14 17:24 | 显示全部楼层
有意思
开始也差点弄错了,谢谢大家的详尽解释。
赤铸 发表于 2008-8-14 21:17 | 显示全部楼层
巧妙之源还是正弦函数
初中学过的三角函数“积化和差”
大学学过的正弦波的“频率合成”
都源于正弦函数的特性:四则运算后仍是正弦函数
一个正弦波(上图)与自己相乘,那就是平方了,平方后当然不能为负,又要保持正弦,怎么办呢?
只好加个偏置,变成与横轴相切的正弦波(中图)。
由于正弦波相对于“中线”上下对称,偏置正弦波的占空比就是50%了
方波平方后还是方波,但也偏置了,和横轴相切了,而且占空比也是50%(下图)
所谓有效值多大,前面那个关健的“系数”,其实就是平方后求均值,而均值其实就是占空比的问题
大家占空比一样,有效值当然也一样了
ch2003_23 发表于 2008-8-18 08:56 | 显示全部楼层
学习了
pheavecn 发表于 2008-8-18 16:42 | 显示全部楼层
LZ的图两者峰峰值差1倍呢。
纯属巧合。
sharks 发表于 2008-9-30 19:23 | 显示全部楼层
0-5V,50%方波的有效值确实是3.5V
   因为5V,50%方波与3.5V的直流电做功能力(纯组负载发热)相同
   有效值的定义(注意是定义!)就是按“同等做功能力”来定义的!!
iC921 发表于 2008-10-1 03:28 | 显示全部楼层
赤铸的演讲很精彩!
wuming1106 发表于 2008-10-1 18:33 | 显示全部楼层
看高手讨论就是有意思~
上面讨论的好精彩,让我学了不少哦~
iC921 发表于 2009-1-15 16:19 | 显示全部楼层
巧妙的事情
贺信 发表于 2009-9-17 22:55 | 显示全部楼层
学习了
HWM 发表于 2009-9-18 08:21 | 显示全部楼层
其实是很简单的问题,看P = V^2 / R,P——V关系本非线性,哪能用简单“目测”确定呢?
别看方波只有半个周期,它的顶部可比正弦波宽,而其顶部的“权重”可比其底部大好多。
HWM 发表于 2009-9-18 08:32 | 显示全部楼层
另外,其关系也可以用相当简单的式子对断:
正弦波(电压)的有效值为V / 2^0.5,而其P = (V / 2^0.5)^2 / R = V^2 / R / 2。那不就是占空比为1的方波功率。
calm_lrc 发表于 2009-9-18 09:33 | 显示全部楼层
赤涛的波形与演说不符合啊!
首先:中图与横轴相切,相切了吗,还是-1!
其次:方波也一样。
再者:我想问下,你这个波形是你用示波器弄出来的吗?弄出来的应该说明你示波器调的参数,如果不是,那么你就是用计算弄出来,那么,请写计算公式的推导过程。
你们大虾们动一个手指头的功夫,我们小虾们要忙活半天才能明白,难道还要在这些小细节上面栽跟头!
iC921 发表于 2009-9-18 09:40 | 显示全部楼层
是赤铸,不是赤涛
 楼主| 还我今生 发表于 2009-9-18 09:42 | 显示全部楼层
晕啊 我多少年前的老帖怎么都被翻出来了啊
calm_lrc 发表于 2009-9-18 10:17 | 显示全部楼层
发光二极管规格型号¢5MM 2700K 12000mcd
¢嘛意思?
heimai20 发表于 2009-9-18 10:23 | 显示全部楼层
这实在不是一个复杂的问题,二楼的讲解很明了
如果想复杂点,用积分也可以算出来的
其实PWM的思想就是从这里来的
151466528 发表于 2009-9-18 12:08 | 显示全部楼层
讲解很明了
ypfreedom 发表于 2009-9-23 16:12 | 显示全部楼层
多交流才出真知!赞一个:victory:
