白炽灯保护电路为什么要加VD2呢?
1459|8
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2015-8-3 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样加了VD2启不是按键一按就会明亮,怎么说暗亮呢?还有加这个二极管有什么作用呢?搞不明白,难道是白炽灯只有在交流才能发亮吗?
maychang 发表于 2015-8-3 17:35 | 显示全部楼层
这个电路,目的是白炽灯上电时仅加半数功率(冷态)。这已经起到了限制电流作用。
chunyang 发表于 2015-8-3 19:38 | 显示全部楼层
这是个“软启动”电路,为保护灯丝。
上电时,可控硅因RC延迟电路而未被触发导通,这时灯泡仅靠VD2提供回路,处于半周期导通态,灯丝受到的电流冲击较小。可控硅被触发导通后,灯泡全亮。
王栋春 发表于 2015-8-3 20:03 | 显示全部楼层
先是半波启动,然后全波工作
manbo789 发表于 2015-8-4 08:13 | 显示全部楼层
因为没有VD2,就跟没有保护电路的效果几乎一样,
gx_huang 发表于 2015-8-4 15:57 | 显示全部楼层
据说白炽灯经常在开启瞬间坏掉。
你这个电路,瞬间电流基本上还是很大的,毕竟半波一直导通的。
所以,效果如何,还真的很难说,除非做很多实验来验证。
理想的,是交流双向移相触发,功率慢慢增加。
jjeemm77 发表于 2015-8-4 17:12 | 显示全部楼层
回楼上:半压哟…
gx_huang 发表于 2015-8-4 19:15 | 显示全部楼层
回楼上,半压的,瞬间电流还是一样的。
至于效果是否有,不好说,反正我没有做过实验。
如果把可控硅电路去掉,灯泡的寿命肯定可以延长,只是亮度低了。
chunyang 发表于 2015-8-4 21:16 | 显示全部楼层
回楼上,半压的,瞬间电流还是一样的。
如果把可控硅电路去 ...
你只能说第一个半周是一样的,后面则不一样。事实上,冷态电流冲击的延续时间可是多个周期的,所以串二极管还是可以有效降低电流冲击。
