返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 20.00元(功能说明)
【原创连载】+pcb设计和生产经验分享及求教
8290|41
qazsedc 发表于 2015-8-7 08:30 | 显示全部楼层
学习学习
水瓶hzp 发表于 2015-8-7 09:01 | 显示全部楼层
寂寞小帅 发表于 2015-8-7 14:31 | 显示全部楼层
MRAK!!
 楼主| littlestone 发表于 2015-8-7 23:19 | 显示全部楼层
续六 信号完整性 1
   聊到这个章节的时候,我非常心虚。对于信号完整性,我只了解一些常规的基本知识,说的不对的地方希望有大牛帮忙指正。
   信号完整性主要表现在五个方面:延迟,反射,串扰,同步切换噪声(SSN)和电磁兼容性(EMC)EMC又包括 EMI(电磁干扰)和 EMS(电磁敏感性)。
   信号在传输线上传输时,源阻抗和负载阻抗不匹配,就会有反射。解决反射主要有几种方式:
1. 减少线的长度
2. 增加终端匹配电阻(例如,DDR2的电路,在靠近源端串联电阻)
3. 做好线路的阻抗控制(如单线50欧,差分100欧等)
  串扰是指信号间的电磁耦合,在PCB板上,任何两个器件或者导线之间都存在互容或互感,解决串扰的方法有几点:
   1. 走线尽可能短
   2. 如果空间允许,布线满足3W的布线原则。
   3. 尽量避免长距离的并行布线,层与层之间走线尽量保持垂直方式
   4. 多层板时,将PCB做薄(例如常规1.6mm的板厚,做成1.0mm的板厚),减少TOPBOTTOM层和参考层的高度距离,增加线与参考层的耦合。(PCB薄还有利于减小过孔的容性和感性)
   5. 如果是多层板(6层或以上),重要的信号线布在中间层(有2个参考面,即带状线),会减少串扰。
   6. 在强信号两边加过孔接地,过孔要保持一定的密度,用类似包地方式做电磁隔离
   7. 良好的回流路径可以减小串扰,所以重要信号除了缩短走线的长度外,尽量保证相邻面是完整的地平面。
  提高EMC性能有几个方法:
1. 在系统的电源平面配置足够的,均匀分布的去耦电容,芯片的电源输入,输出增加去耦电容和滤波器,去偶电容要尽量靠近IC的电源管脚,并使之与电源和地之间形成的回路最短。
2. 高速信号和时钟信号,都以地平面作为参考层。
3. 复位,中断信号,也要谨慎处理,远离高频信号。
4. 允许范围内加大芯片的供应电压有助于提高稳定性,但是会增大功耗。
5. 不要有孤立铜皮,以免产生天线效应。
6. 避免90度和锐角的走线,以免产生辐射
 楼主| littlestone 发表于 2015-8-8 17:07 | 显示全部楼层
续七 信号完整性2
   总的来说,良好布局和回流路径是保持信号完整性的基础。布局遵循一个基本原则:高速、低速分区域,模拟、数字分区域,干扰源、敏感受体分区域。
   地平面在新手阶段,不建议分割,否则信号的回流路径比较容易重叠串扰,不容易处理。
如果需要分割,采用连接桥方式布线(这方面经验不够,试过几次,效果都不理想)
   设计好重要电源的回流路径,尽量不要互相干扰。(如视频Sensor模拟电源,数字电源,回流路径不用重叠,尽量远离。不处理好,低光情况下会有条纹干扰)
  如下图箭头所示,如果有过孔打断回流路径或者跨区域走线,都要尽量注意。
最后,整理几个保持信号完整性的注意事项,希望大神能帮忙补充:
1. 走线尽可能短。
2. 重要信号加宽,包地,尽量参考GND平面,并且注意与其他信号的间距(满足3W)
3. 做好高速信号的等长和阻抗控制,如果可以,等长的信号线,过孔的数量也最好一致。(这里的等长是指同一信号组内的等长,比如DDR布线中,数据线信号组等长,地址线信号组等长,时钟信号等长,时钟信号组的长度的则是要比其他信号组长2050mil
  等长控制时,蛇形走线满足3W原则优先,并且走线呈圆弧状。
4. 重要的信号走线要有完整的参考平面,不要跨平面分割布线,确保信号回流平面完整
5. 多层板注意PCB的叠层顺序,因为一般重要器件都在TOP面,重要信号线也经常是TOP面为主,选择地做参考层时,叠层往往是TOPGND.......这样的顺序。
6. 滤波电容,特别小容值的,靠近用电管脚放置。走线时,尽量先打过孔,再经过电容到芯片管脚。
7. 多层板时,将电源层的区域内缩20HH是电源与地之间的介质厚度),减小对外电磁辐射。
8. 待补充。。。。。。
5之蒲公英 发表于 2015-8-9 16:21 | 显示全部楼层
收藏了哈哈,,反复看几遍要
思密达么么哒 发表于 2015-8-10 10:51 | 显示全部楼层
赞一个   谢谢 给年轻人的忠告
我是祝大叔 发表于 2015-8-10 17:01 | 显示全部楼层
谢前辈分享经验总结。。
 楼主| littlestone 发表于 2015-8-10 21:33 | 显示全部楼层
续八 PCB检查及光绘检查
  PCB完成后,一般需要重点检查的几点如下,欢迎大家补充:
1. 电源的输入,输出电容是否正确放置
2. 需要大电流的地方,电源和地的线是否够粗
3. 常规的连接性检查(重点检查元件空脚是否正常),间距检查(注意,一般机械钻孔容易打偏,最好安全间距留大一点)
4. PCB的网表和原理图网表做对应检查
5. PCB的尺寸和封装按照11大小打印出来,检查结构安装是否合理,芯片的封装大小是否正确,DIP插件孔或定位孔能否合理插拔,连接器的方向是否正确
6. 元器件标号和元件是否一致,尽量摆放整齐并且方向一致,器件焊盘上不允许有丝印。
   初步的PCB源文件检查完成后,将PCB文件生成光绘(Gerber)做进一步检查。
   我个人的习惯是通过光绘看各个层面的信号完整性(因为光绘文件看起来比较清楚,重点检查是否有由于过孔过于密集引起的开槽),也通过光绘检查丝印文件是否正确(有些封装从外部导入,往往丝印层和之前的库不一致)。
   光绘文件可以通过CAM350等工具打开(如下图,通过光绘,看地平面的完整性,是否有被过孔打断的孤地,都看的比较清楚)。
 楼主| littlestone 发表于 2015-8-11 20:50 | 显示全部楼层
续九 线路板调试
   拿到焊接好的PCBA主板后,先做常规的检查:
1.  检查是否有焊接方向不对的器件(例如,电解电容,胆电容,对称的芯片)
2.  检查各组电源是否有短路的现象(通过万用表测试各组电源的对地电阻是否有异常)
3.  快速上电(并且预备快速下电),有条件的话,通过稳压电源上电,观察电流是否正常。
4.  检查各组电源的供电电压是否正常,有条件的的话,用示波器测量下电源和GND上的纹波。
5.  检查晶体是否正常起振。
初步的这些检查完后,可以验证线路板是否工作了。简单举一个调试ARM控制板的例子,说一下会导致系统不正常工作的地方。
1. 之前提到的检查完成后,系统还不工作,先检查复位信号,复位电平是否正常,是否按照芯片复位要求提供了时序。
2. 检查内存,Flash的焊接是否正常,程序是否正确
3. 检查各组电源的上电顺序,是否按照主芯片的要求提供
4. 检查JTAG接口和调试串口,是否按照芯片的要求上下拉(有些芯片串口RX信号不上拉,会不稳定)
5. 检查芯片外围是否还有需要上下拉的地方(之前碰到一芯片,RTC没有上拉,启动不正常)
6. 检查PCB本身是否有问题,元器件材料是否正常,事实上,在供应链渠道不够正规的情况下,这类问题经常出,最麻烦的是PCB有问题,不容易检查,查到了,有些问题也没法修。
7. 待补充。。。。。。
cauhorse 发表于 2015-8-18 17:19 | 显示全部楼层
非常好的经验分享,支持楼主
 楼主| littlestone 发表于 2015-8-22 12:32 | 显示全部楼层
电子设计的初步过程我大致已经说完了, 多谢21ic的打赏和编辑的推荐.
本来后续还有一些器件选型,PCB制造和 生产的工艺可以说的,不过发的帖子管理员屏蔽了,可能和PCB这个板块的关联性不够强,我也就告一个段落吧~
之前说过希望抛砖引玉,砖头我扔了不少了,盼望大神也抛些玉出来,我负责打赏:)
发这个帖子的初衷,一方面介绍下自己的经验给大家,也希望愿意分享的牛人帮忙补充些自己的经验。此外,我大概介绍了自己的所长,也希望能多认识些大牛,多沟通,找寻后续合作的机会~
蛊惑狼 发表于 2015-9-18 09:19 | 显示全部楼层
不可爱的花卷 发表于 2015-9-19 16:27 | 显示全部楼层
暗暗哈 发表于 2015-9-20 10:55 | 显示全部楼层
楼主加油
first_ 发表于 2015-9-20 21:07 | 显示全部楼层
受益不少!
zpx123 发表于 2015-10-9 11:35 | 显示全部楼层
ecoren 发表于 2015-8-5 10:25
1. 输入电容Cin 要靠近芯片电源输入2脚(曾经因为输入电容过远,导致加上负载后,工作不正常的,要重视)
我上次那个是LDO 也是出现这种情况   ,不知道问题点是不是都一样,回去验证一下
 楼主| littlestone 发表于 2017-2-4 17:25 | 显示全部楼层
两年前整理一下之前的经验,其实一直想把一些设计方案的资料做个整理分类,都没好好去弄,新的一年,我想慢慢开始持续整理,这个板块里面以PCB的标准封装为主,之前也在网上下载过一些标准封装,但是都不知道实际量产的情况,往往还得自己去改。
先提供一个之前在开源网络下载的PADS封装,里面的封装库的实际尺寸大小是有微小调整的,有需要可以下载.
另一个常用封装是我们在量产的.
如果大家下载能用的到,希望能够提出封装库的实际使用和修改情况,后面我会另外开一贴,想把封装库的标准化跟踪一下,定期跟踪和修改。
rroyye 发表于 2017-2-8 21:07 | 显示全部楼层
好帖子,谢谢分享!
左手笔右手刀 发表于 2017-2-10 09:53 | 显示全部楼层
已学习
