[i.MX]
K4B4G1646B-HCK0 参数解释
2896|5
a785984|  楼主 | 2015-8-6 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4G, ck, HC, se, TI
Device Information
Manufacturer:        Micron
Memory part number:        MT41K128M16JT-125
Memory type:        DDR3-1600        1600
DRAM density (Gb)        2
DRAM Bus Width        16
Number of Banks        8
Number of ROW Addresses        14
Number of COLUMN Addresses        10
Page Size (K)        2
Self-Refresh Temperature (SRT)        Normal
tRCD=tRP=CL (ns)        13.75
tRC Min (ns)        48.75
tRAS Min (ns)        35
System Information
i.Mx Part        i.Mx6Q        Arik
Bus Width        64
Density per chip select (Gb)        8
Number of Chip Selects used        1        If only one CS is used, that must be CS0.
Total DRAM Density (Gb)        8
DRAM Clock Freq (MHz)        528
DRAM Clock Cycle Time (ns)        1.894
Address Mirror (for CS1)        Disable
SI Configuration
DRAM DSE Setting - DQ/DQM (ohm)        48        40ohm is used in FSL reference design.
DRAM DSE Setting - ADDR/CMD/CTL (ohm)        48        40ohm is used in FSL reference design.
DRAM DSE Setting - CK (ohm)        48        40ohm is used in FSL reference design.
DRAM DSE Setting - DQS (ohm)        48        40ohm is used in FSL reference design.
System ODT Setting (ohm)        60
mini1986| | 2015-8-7 08:44 | 只看该作者
这不是官方用的ddr3么,需要解释什么?......跟你标题不匹配啊......
Luis德华| | 2015-8-7 08:59 | 只看该作者
这个好像是配置的时候打印出的信息啊
FSL_TICS_Rita| | 2015-8-12 17:29 | 只看该作者
楼主你好,你帖中的这些信息都是DDR的配置,建议你看一下我们官网的关于DDR设置的脚步。链接我找找看,明天发给你哈。
风的样子| | 2015-8-12 17:45 | 只看该作者
楼主是想问什么问题呢?
FSL_TICS_Rita| | 2015-9-2 13:18 | 只看该作者
