[ZLG-MCU] 即就是LM LINK只卖100元*币!!!
11444|53
 楼主| zlgmcu 发表于 2007-12-21 08:49 | 显示全部楼层
全速运行后不能设置断点是正常现象
所有基于硬件实现的调试器在全速运行后都不能再设置断点,只有停下来的命令。<br />
ATmega16 发表于 2007-12-21 15:58 | 显示全部楼层
LM link什么时候有得卖?
LM&nbsp;link什么时候有得卖?
 楼主| zlgmcu 发表于 2007-12-21 16:10 | 显示全部楼层
快了,2008年元月份就可以上市!
康康MCU 发表于 2007-12-23 00:11 | 显示全部楼层
全速运行以后不能设置断点
很多编译调试环境在全速运行时,都不能设置断点啊!
 楼主| zlgmcu 发表于 2007-12-23 10:59 | 显示全部楼层
现在很多环境下在全速运行时都是不能设置断点的
rogetxu 发表于 2007-12-23 12:14 | 显示全部楼层
FDTI
还不如提供LM3S811&nbsp;evbk,同样的功能还可以EV
 楼主| zlgmcu 发表于 2007-12-23 17:00 | 显示全部楼层
26楼
提供什么给用户我们会考虑,尽量满足各类用户。<br />对于LM来说,我们的进度空间非常大。
 楼主| zlgmcu 发表于 2007-12-24 00:42 | 显示全部楼层
在FLAHS中调试比ARM7可以多设置3个断点
全速运行设置断点,是开发环境的支持,与调试器硬件本身无关。全速运行设置断点是否,也不会影响程序的调试。稳定,可靠,平易的开发工具才是我们所需要的。
winloop 发表于 2007-12-25 08:45 | 显示全部楼层
跟PC的接口是USB1.1还是2.0?
另外这个USB接口是用串口转USB的片子做的还是真正的USB接口?
 楼主| zlgmcu 发表于 2007-12-25 09:32 | 显示全部楼层
是USB 2.0,真正的USB接口,与RS-232串口无关
winloop 发表于 2007-12-25 16:01 | 显示全部楼层
另外有没有外扩总线的开发板?
 楼主| zlgmcu 发表于 2007-12-25 16:16 | 显示全部楼层
暂时没有外扩总线的开发板
按照现代的微控制器理念,是尽可能集成化,单芯片实现。单片机的本意就是单个芯片集成CPU、存储器和外设。<br /><br />外扩存储器除了增大存储容量外,其它性能都比不上内部存储器。比如功耗高、可靠性差、加密性差、占PCB面积大、访问速度慢,等等。<br /><br />现在芯片内部的Flash容量可以到几百KB以上,跑比较复杂的程序都没问题。部分用户称容量还是不够,仔细一问,原来是用于存储数据(如汉字库)。对数据存储,完全可以用串行Flash来做,性价比很高,若用并行Flash则很不划算。
PPlive123 发表于 2007-12-25 20:26 | 显示全部楼层
good
好是好,就是不知道稳定不稳定。
 楼主| zlgmcu 发表于 2007-12-25 20:44 | 显示全部楼层
我们的客户都在电机控制和逆变电源等项目中应用
其稳定不稳定,都不用空口说,请放心使用。。
winloop 发表于 2007-12-26 08:50 | 显示全部楼层
我的应用里必须外扩总线的
有没有推出的计划?
yewuyi 发表于 2007-12-27 09:26 | 显示全部楼层
~~,关注一下~~
终于看到ZLG支持IAR环境了……<br /><br /><br />万分欢喜中~~<br /><br /><br />上次你们南京的工程师带了一个EasyJtag给我,我没要,让他带回去了~~,因为,我们的PC没有并口了,以后也不会有了……<br /><br /><br />多少钱一个?送不送!?<br />xinyuanpic@163.com
 楼主| zlgmcu 发表于 2007-12-27 09:45 | 显示全部楼层
送不送由销售人员决定
一般原则,是我们的客户,并且是有价值的客户,则一定送。
 楼主| zlgmcu 发表于 2007-12-28 10:23 | 显示全部楼层
LM-LINK价格仅售350.00RMB
下月将推出此产品
winloop 发表于 2007-12-28 13:00 | 显示全部楼层
贵了吧
万利的ST-LINK&nbsp;II才190
 楼主| zlgmcu 发表于 2007-12-28 14:29 | 显示全部楼层
看性价比
既然是性价比,就要看性能和价格<br /><br />如果是批量的话,或许有惊喜的哟!<br />如果有意的话,最终的价格方面与销售人员直接联系较好.<br />
