[ZLG-MCU] IAR EWARM怎么用命令行生成ELF文件?
2724|1
 楼主| ATmega32L 发表于 2008-3-9 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />提示:&nbsp;<br />Error[e81]:&nbsp;Unknown&nbsp;flag&nbsp;in&nbsp;extended&nbsp;format&nbsp;option&nbsp;-Oelf,(CODE)=.elf&nbsp;&nbsp;<br />Available&nbsp;modifiers&nbsp;for&nbsp;this&nbsp;format:&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;a&nbsp;&nbsp;&nbsp;Format&nbsp;suitable&nbsp;for&nbsp;debuggers&nbsp;from&nbsp;ARM&nbsp;Ltd&nbsp;(also&nbsp;sets&nbsp;-p&nbsp;flag)&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;c&nbsp;&nbsp;&nbsp;Use&nbsp;address_class&nbsp;attributes&nbsp;for&nbsp;pointer&nbsp;types&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;f&nbsp;&nbsp;&nbsp;Suppress&nbsp;DWARF&nbsp;Call&nbsp;Frame&nbsp;Information&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;m&nbsp;&nbsp;&nbsp;Output&nbsp;types&nbsp;in&nbsp;each&nbsp;compilation&nbsp;unit,&nbsp;instead&nbsp;of&nbsp;once&nbsp;for&nbsp;all&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;Suppress&nbsp;DWARF&nbsp;debug&nbsp;output&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;o&nbsp;&nbsp;&nbsp;Use&nbsp;non-factored&nbsp;CFA&nbsp;offsets&nbsp;in&nbsp;DWARF&nbsp;Call&nbsp;Frame&nbsp;Information&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;p&nbsp;&nbsp;&nbsp;Multiple&nbsp;Elf&nbsp;program&nbsp;sections&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;r&nbsp;&nbsp;&nbsp;Produce&nbsp;a&nbsp;relocatable&nbsp;executable&nbsp;ELF&nbsp;file&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;s&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ref_addr&nbsp;(global&nbsp;refs)&nbsp;use&nbsp;.debug_info&nbsp;(not&nbsp;file)&nbsp;offsets&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;v&nbsp;&nbsp;&nbsp;Use&nbsp;variant&nbsp;use_location&nbsp;semantics&nbsp;for&nbsp;member&nbsp;pointers&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;w&nbsp;&nbsp;&nbsp;Do&nbsp;not&nbsp;emit&nbsp;any&nbsp;.debug_aranges&nbsp;section&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;x&nbsp;&nbsp;&nbsp;Strip&nbsp;source&nbsp;file&nbsp;paths,&nbsp;leaving&nbsp;only&nbsp;the&nbsp;file&nbsp;name&nbsp;and&nbsp;extension&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;z&nbsp;&nbsp;&nbsp;Merge&nbsp;consecutive&nbsp;output&nbsp;segments&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;same&nbsp;kind&nbsp;&nbsp;<br /><br />Several&nbsp;modifiers&nbsp;can&nbsp;be&nbsp;used&nbsp;at&nbsp;the&nbsp;same&nbsp;time,&nbsp;by&nbsp;specifying&nbsp;&nbsp;<br />more&nbsp;than&nbsp;one&nbsp;character&nbsp;after&nbsp;the&nbsp;&quot;-y&quot;.&nbsp;For&nbsp;example,&nbsp;-yac&nbsp;turns&nbsp;on&nbsp;&nbsp;<br />both&nbsp;modifier&nbsp;a&nbsp;and&nbsp;modifier&nbsp;c.&nbsp;&nbsp;<br />
 楼主| ATmega32L 发表于 2008-3-10 09:30 | 显示全部楼层
-Oelf,as=.elf
-Oelf,as=.elf&nbsp;
