发几张我刚焊好的机器人控制板照片(顺便发张原理图)
18040|88
 楼主| mmuuss586 发表于 2015-8-13 19:02 | 显示全部楼层
chen665666 发表于 2015-8-14 11:24 | 显示全部楼层
可以请教下嘛?
potato、 发表于 2015-8-14 11:48 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666
 楼主| mmuuss586 发表于 2015-8-15 09:51 | 显示全部楼层
什么问题呢?
kangbidz 发表于 2015-8-15 15:00 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2015-8-12 19:22
贴片的黑色的晶振;
5032封装;
需要晶振话可以联系康比电子,技术区域大家可以一起讨论噢。
 楼主| mmuuss586 发表于 2015-8-15 18:08 | 显示全部楼层
:sleepy:
chen665666 发表于 2015-8-17 09:04 | 显示全部楼层
因为我对这个比较感兴趣,想问下送餐机器人是怎么做到精确送到每个餐桌的,红外寻迹模块用哪款传感器比较好呢?谢谢
 楼主| mmuuss586 发表于 2015-8-17 13:06 | 显示全部楼层
因为我对这个比较感兴趣,想问下送餐机器人是怎么做到精确送到每个餐桌的,红外寻迹模块用哪款传感器比较 ...
红外循迹我们没用过;
定位:可以用RFID,磁场定位,无线定位,激光定位等;
我们目前用的RFID,我知道的大多用的RFID定位,也有用磁钉的;
chen665666 发表于 2015-8-18 10:38 | 显示全部楼层
红外循迹我们没用过;
哦,你们用的主控制芯片stm32需要跑系统吗?因为我想通过WiFi控制,GPRS实现远程控制
 楼主| mmuuss586 发表于 2015-8-18 12:06 | 显示全部楼层
哦,你们用的主控制芯片stm32需要跑系统吗?因为我想通过WiFi控制,GPRS实现远程控制 ...
跑也有,不跑也有;
你们用GPRS,户外定位啊?
用WIFI和ZIGBEE,我目前都是买的现成的模块;
chen665666 发表于 2015-8-18 13:46 | 显示全部楼层
是的,方便加个qq吗?我做这个有点困难,肯定要买许多模块。qq:541424166
 楼主| mmuuss586 发表于 2015-8-18 19:23 | 显示全部楼层
3203861726
wangjiahao88 发表于 2015-8-25 09:14 | 显示全部楼层
你好楼主!
我也做了一个控制板,6个串口,2个CAN,4路PWM加方向,8路PWM捕获,2路正交QEI,23路DI/DO,2路SPI
金升阳隔离电源
金升阳通讯模块
TI7220M
521光耦%
外加TI6747DSP
用于火** 雷达 相控阵天线 等伺服控制系统的。
 楼主| mmuuss586 发表于 2015-8-25 09:44 | 显示全部楼层
你好楼主!
我也做了一个控制板,6个串口,2个CAN,4路PWM加方向,8路PWM捕获,2路正交QEI,23路DI/DO,2路 ...
:loveliness:
呵呵,你是牛人,不和你比;
你这功耗多少啊?
不考虑功耗的吧
 楼主| mmuuss586 发表于 2015-8-25 09:45 | 显示全部楼层
你好楼主!
:loveliness:
不用模拟量?
也不用驱动输出吗?
wangjiahao88 发表于 2015-8-25 15:20 | 显示全部楼层
这个是用了2个6W的DC/DC,然后呢,不考虑功耗。
模拟量不用,如果用模拟量的话,就外加一个模块,ADI的spi模块,尽量不用内部的ADC模块。
驱动输出?
驱动有其他的专门的板卡。
可以配接BLDC驱动,伺服驱动,步进驱动。
串口分别连接:
计算机,控制器,GPS/北斗,惯导,信标机,也可以接蓝牙或者串口服务器,利用卫星更新flash
CAN可以连接多个板卡组成集散控制系统。
 楼主| mmuuss586 发表于 2015-8-25 19:23 | 显示全部楼层
模拟量不用,如果用模拟量的话,就外加一个模块,ADI的spi ...
;P
看来你们喜欢买现成的模块;
不考虑成本的,呵呵;
 楼主| mmuuss586 发表于 2015-8-25 19:27 | 显示全部楼层
;P
可以看看我几年前发的帖子;
即使是控制卡,我们也自己做的;
运动控制卡,数据采集卡都有做;
步进,无刷,伺服驱动也有做,当然不是我一个人完成了;
现在的控制板,成本要控制在在100以内的;
金升阳,周立功的模块我们用的也比较多;
不过现在我不用了;
隔离驱动:以前我们用英飞凌的;
 楼主| mmuuss586 发表于 2015-10-6 10:11 | 显示全部楼层
恩,是的
向阳花开的春天 发表于 2015-10-7 16:53 | 显示全部楼层
这是机器人控制模块吗
