可控硅驱动。为什么烧ULN2003?求大神解答
7365|33
xygyszb 发表于 2015-8-17 21:27 | 显示全部楼层
看着电路没啥子问题啊,软件上面有问题吧。是不是打开时间太长了?
另外把9脚悬空试试。
charrijon 发表于 2015-8-17 22:26 | 显示全部楼层
汗,功率太大了
zyj9490 发表于 2015-8-18 00:29 | 显示全部楼层
看了下,主要有二点<要得到US 级的脉冲,整个糸统都是按慢速器件设计,是否合理.
第二点,脉冲变压器作负载,及可控硅的控制电压多少,变压器的配比是否合适,如1:1,24V是否过高,
基本得出原因,2003负载过载而损坏,也就是产生的脉冲宽度过大,导致变压器原边过包和.解决方案,限流,降电压,增大原边的电感量以适合2003的慢性动作速度.还有4007与线性光耦是否合适.
李富贵 发表于 2015-8-18 21:40 | 显示全部楼层
看了下,主要有二点
google “kmb-0231”,是3:1触发变压器无误,原边24V供电是合理的。
排山倒海 发表于 2015-8-19 08:04 | 显示全部楼层
不明白驱动可控硅为什么要用变压器的方案,有什么特殊要求吗?
 楼主| 小可可儿 发表于 2015-8-19 16:46 | 显示全部楼层
用在整流,不是调压,光耦驱动的方案不合适,只能用变压器驱动
 楼主| 小可可儿 发表于 2015-8-19 16:49 | 显示全部楼层
看了下,主要有二点
楼主说的对,确实用US级脉冲不行,因为光耦速度达不到,脉冲变压器是3:1  ,改US级脉冲改不了 ,试了下限流,可以,只是电阻功率要比较大,看样子最好的办法就是用分立的功率大的三极管了
wh6ic 发表于 2015-8-19 17:31 | 显示全部楼层
光耦速度不是问题,可以简单处理做到uS级的输出。如果这个设计,对控制输入与输出间延迟不敏感,可以仍然使用光耦。
你用的3:1脉冲变压器输入直流电阻过低,如果可控硅控制的是50Hz工频电,可以串入10uF电容,电容并联1K电阻,输入脉冲100Hz,占空比控制在10%以下,这样基本可以解决加脉冲烧2003问题。串入电容的具体容量,由可控硅输入7V时最小触发时间决定(10uF电容可以得到7V输出宽度超过3uS,这个宽度未考虑脉冲变压器的输入电感,应该会宽不少)。
如果需要50uS以上甚至mS级宽度的驱动电压,修改脉冲变压器。
zyj9490 发表于 2015-8-19 19:22 | 显示全部楼层
楼主说的对,确实用US级脉冲不行,因为光耦速度达不到,脉冲变压器是3:1  ,改US级脉冲改不了 ,试了下 ...
这也证明了原边过包和,导致2003的电流剧升而损坏。
handlike 发表于 2015-8-20 15:57 | 显示全部楼层
这个变压器用在交流上在这用是...?在这里变压器线圈电阻太小,电流大烧的。光耦后面直接连接上可控硅的控制端呀。
 楼主| 小可可儿 发表于 2015-8-31 13:29 | 显示全部楼层
结帖了,谢谢大家的帮助,楼主说得对,过包和了,我把光耦输出到2003之间的丙个电阻值调整了下,2003就不烧了,驱动可以了。
ayl439 发表于 2015-10-24 13:50 | 显示全部楼层
MARK!学习!
