[电路/定理] 还得从“语文”和“数学”开始,当然“看图识字”还是必须的....
12852|52
Lgz2006 发表于 2015-8-26 16:44 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,好在此时讨论的是“稳态”,没有了诡辩的"自由度(老抽语)",唯一留给j大神的只有烧脑狡辩了
确实没必要再费力气了,3节移相例已经说明问题
xukun977 发表于 2015-8-26 17:52 来自手机 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2015-8-26 16:20
无意参与混争,只是j大神太失缺常理。
j大神的“所谓幅度最高,是指选频后与两边幅度相比……”,这段话 ...
老抽说T=1才是王道,你们听到选频二字,马上跑去玩纯粹的选频网络去了!忘了T了!
jz0095 发表于 2015-8-26 18:41 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-8-26 16:36
Lgz说得是。
前面21楼我贴出了三节相位落后RC移相的幅频相频曲线和振荡波形,另有一种三节相位超前RC移相的 ...
前面21楼我贴出了三节相位落后RC移相的幅频相频曲线和振荡波形,另有一种三节相位超前RC移相的振荡电路。两种都是在相移180度的频率上振荡,两种电路的幅频特性曲线都没有峰值,两种电路不同之处仅在于幅频曲线一个是幅度随频率升高而降低,一个是幅度随频率升高而升高。
看来我贴出来,jz也不会承认。
还是算了吧,不费那个力气了。和jz大神是没办法讲理的。
尿了吧?我已经跟你们说过,作的不是移相后不同频率间峰值的比较,而是单一振荡谱线宽度内峰值的比较。移相稳定后,峰值只有一个,即正常概念下的振荡频率谱线峰值。总之,峰值谱线是增益占优的结果。
这个问题没有争的价值,是你们理解歪了。如果开帖要叫板的是这个问题,我不拦着,只是你们得想清楚了退路。
Lgz2006 发表于 2015-8-26 20:04 来自手机 | 显示全部楼层
看到他俩要动真格的,凑个热闹近前细看。这一看不要紧,原来特别研究振荡的j大神竟连移相振荡知之甚浅。因为挺在乎j大神的,随便说几句普通人都能明了理解的话就是了。
Lgz2006 发表于 2015-8-26 20:23 来自手机 | 显示全部楼层
俺只觉得那仨妖气冲天,却总结不出妖在哪点儿。还是老姜辣害——原来在振盪移相原理,俩不识。
俺读书太少,确实搞不清这俩概念,请大神解释,附个图更好。百度也没有答案
“移相后不同频率间峰值”与“单一振荡谱线宽度内峰值”差别在哪里
jz0095 发表于 2015-8-27 03:31 | 显示全部楼层
俺读书太少 ...
看来说话一点不能省,差一点就理解不到。
第一引号完整内容补充为:不是作不同移相下振荡谱线间峰值的比较
对于造成的理解难度,我对各位深表歉意
Lgz2006 发表于 2015-8-27 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
@王5,昨天老9强调“T一1”问题,今儿又见你再提,我意识到问题严肃性之可能。查阅学习了T、A、F知识之后,感觉可争点并不清晰。也许我对它们的概念理解和定义认识太差太浅了,而老抽老9要么扔出个算术式要么抛下个外国名,不能指望他俩啦,只能请你把你结论中的T大T小T等于解个明白,若能配个框图线条,加上初一水平的简式和语法,最好了。
@大神,你弄那么长的一个词,不怪别人费解,难免有狡辩之嫌,还是用初一语法逻辑来解除疑惑吧。
“不是A峰值的比较”
“而是B峰值的比较”
那就是说A与B是不同的
其中
A=〈移相后不同频率间〉
B=〈单一振荡谱线宽度内〉
问题也即,“移相后不同频率间峰值”与“单一振荡谱线宽度内峰值”差别在哪里
j大神,别再糊弄鬼蒙骗人了!
我说的,你不明白。有人明白。你现在明白了吗?  发表于 2015-8-27 11:47
