光耦不工作怎么回事,能帮忙分析一下整体电路吗
7174|57
heelary 发表于 2015-8-22 00:24 | 显示全部楼层
稳压管不是用来防反接的,谦虚点问上司不会扣工钱的。
宋业科 发表于 2015-8-22 08:01 | 显示全部楼层
你这个电路时干什么的?过压报警?
nethopper 发表于 2015-8-22 08:50 | 显示全部楼层
要想反向烧毁,减小R
nethopper 发表于 2015-8-22 08:53 | 显示全部楼层
稳压管的稳压数值稍微比24V小几伏,R再小点,正向就通了。反向就烧了。
 楼主| 张培祥 发表于 2015-8-22 09:09 | 显示全部楼层
比如呢
cjseng 发表于 2015-8-22 09:11 | 显示全部楼层
人家要防止反向烧毁,你倒好,让人家反向就烧毁了。
幸福至上 发表于 2015-8-22 09:12 | 显示全部楼层
张培祥 发表于 2015-8-21 23:37
那如何利用稳压管达到一个反接烧毁的效果
稳压管在反接情况下同样会有电流 的,要防止反接烧毁,可以使用一个三极管和MOS管构成一个自动开断电路,直接使用二极管,会有一部分压降在二极管上,且会消耗功率。
nethopper 发表于 2015-8-22 09:19 | 显示全部楼层
看19楼,楼主要反接烧毁。这样做的原因就不清楚了;P
nethopper 发表于 2015-8-22 09:24 | 显示全部楼层
正向要导通的话,导通电流这样算:{24V - 稳压管稳压值(V)-光耦上的二级管正向电压(大约1点几伏吧)-最右边的二级管正向导通电压(0.7V左右)}/R。
oldzhang 发表于 2015-8-22 09:27 | 显示全部楼层
领导让你接24v稳压管,给了稳压管方向了吗,如果没给,你把稳压管反向接上就能用了。
cainiao_123 发表于 2015-8-22 09:33 | 显示全部楼层
防反接串SS14二极管就可以解决
nethopper 发表于 2015-8-22 09:33 | 显示全部楼层
老张这点子好,既办成事,又不会得罪领导:
zyj9490 发表于 2015-8-22 11:12 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-8-21 20:09
那你问上司去好了。
现在小公司的上司其实模拟电路很差的,有点因软件上有点成绩,被老板赏识而成为总监,综合素质不行,有的就一个技术管理出身,屈身到小公司,具体的技术早就没有一点经验了,因有面子上的关糸,胡乱指点下,年轻人基础不扎实,自信不够,不敢**,因此被胡导了。这是目前国内小公司技术部的一般状况,并且技术部的心态人气不正,以权为大,不**学术上的真理。
zyj9490 发表于 2015-8-22 11:16 | 显示全部楼层
稳压管反接起稳压,正接是普通二极管的作用,一般用在电平移位。不是用来防反接的,防反接应用普通二极管。
皈依 发表于 2015-8-22 11:37 | 显示全部楼层
这个稳压管串在电路里面。。。
我觉得33楼分析的灰常有道理。。。
sym111 发表于 2015-8-22 12:01 | 显示全部楼层
上司说,取掉24v可以工作的
lgq1542380129 发表于 2015-8-22 13:38 | 显示全部楼层
感觉好复杂的说,为啥不直接串联一个电阻呢;防反接最简单串个二极管,用四个二极管正反接都可以的。
 楼主| 张培祥 发表于 2015-8-22 14:56 | 显示全部楼层
正向要导通的话,导通电流这样算:{24V - 稳压管稳压值(V)-光耦上的二级管正向电压(大约1点几伏吧 ...
这个是可以通过计算出来的  谢谢了
感觉好复杂的说,为啥不直接串联一个电阻呢;防反接最简单串个二极管,用四个二极管正反接都可以的。 ...
那我都可以直接使用防反二极管的饿了
 楼主| 张培祥 发表于 2015-8-22 14:57 | 显示全部楼层
上司说,取掉24v可以工作的
:L
都说了   我可能理解错了他的话的
