光耦不工作怎么回事,能帮忙分析一下整体电路吗
7168|57
 楼主| 张培祥 发表于 2015-8-22 14:58 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-8-22 11:12
现在小公司的上司其实模拟电路很差的,有点因软件上有点成绩,被老板赏识而成为总监,综合素质不行,有的 ...
还要向各位多多学习
zyj9490 发表于 2015-8-22 15:05 | 显示全部楼层
张培祥 发表于 2015-8-22 14:57
都说了   我可能理解错了他的话的
也不全对,10MA的电流会加速光耦的老化,应取5MA电流足矣。
huangdewen 发表于 2015-8-22 15:11 | 显示全部楼层
仔细看你的光耦原理图,正反接都能工作,干嘛要防反接呢?电阻大一点,电流小一点,正反接都不会烧。
cjseng 发表于 2015-8-22 16:09 | 显示全部楼层
估计都理解错了,这个稳压二极管的作用是:输入电压低于24V,光耦输出高电平,电压大于24V,输出低电平,起到一个报警的作用。
以上解释忽略光耦、电阻以及24V端二极管上的压降。
handlike 发表于 2015-8-23 10:36 | 显示全部楼层
稳压接二极管的方向反过来可以,这里 的稳压二极管就是多余的。
xiashengcheng 发表于 2015-8-23 18:19 | 显示全部楼层
问题在那个R电阻2K太大了,你这个开关电源里面的吗?
 楼主| 张培祥 发表于 2015-8-24 00:58 | 显示全部楼层
2K是大  那是相对光耦
wxcccc 发表于 2015-8-24 09:23 | 显示全部楼层
觉得44楼市正解
arma8a9 发表于 2015-8-24 16:00 | 显示全部楼层
其实光耦datasheet里,已经说的很详细了,工作原理,建议多看芯片手册吧
 楼主| 张培祥 发表于 2015-8-24 17:16 | 显示全部楼层
跟光耦没什么关系的额
受不了了 发表于 2015-8-24 23:26 | 显示全部楼层
任何一本PLC硬件手册里都有光耦的使用详细电路的
weilaiheike 发表于 2015-8-26 12:35 | 显示全部楼层
张培祥 发表于 2015-8-21 20:10
我应该是理解错了他的话
稳压二极管估计是为了调节导通和关断之间的阈值的,为了确保电压低于20V以下的时候能够迅速关断。当然稳压值要低一些的,高于20V以上就导通不了了
wf.yang 发表于 2015-8-26 16:55 | 显示全部楼层
去掉稳压二极管,肯定行。就这么简单!
lifevast01 发表于 2015-8-26 21:32 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2015-8-21 23:36
建议你先好好重新学习电子技术基础这么课,你的基本概念近似于零了,赶紧去补课。
至于怎么计算和选择, ...
这个电路没有什么问题啊, 但输入端高于24V以上,稳压二极管反相通,光耦中电流流过,可以在A端接个开关管后送给MCU什么的I/O检测做指示用途的, 只是要去看看TLP290规格书,R->2K是不是阻值大了而已。
chunyang 发表于 2015-8-27 00:17 | 显示全部楼层
这个电路没有什么问题啊, 但输入端高于24V以上,稳压二极管反相通,光耦中电流流过,可以在A端接个开关 ...
楼主图已标明了工作电压是24V,哪来的“以上”?而且“以上”多少?
tangsunsun 发表于 2015-9-16 16:31 | 显示全部楼层
那个稳压二极管是防止干扰信号,就是要保证信号高于多少,才有输出,光耦的CTR变化很大,要保证导通可靠,IF最好5mA以上,但是有的光耦可能1mA就导通了,因此光靠限流电阻是难以防止低信号干扰的
ddoocc 发表于 2015-9-17 10:48 | 显示全部楼层
两个二极管损耗电压,就算稳压管工作了,电流也小的可怜。
