[其他ST产品] ST7系列单片机可以位寻址吗?
5319|9
 楼主| redchj 发表于 2007-4-5 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如某个端口,例如PA3,可以直接PA3 = 0;或者if(PA3)这样操作吗?如果定义了某个位变量X,可以X = 0;这种操作吗?
浪淘沙 发表于 2007-4-5 17:43 | 显示全部楼层
ST7系列单片机有四种位操作指令
ST7系列单片机有四种位操作指令:
BSET - 指定位置1
BRES - 指定位清0
BTJT - 当指定位为1时转移
BTJF - 当指定位为0时转移
这四种位操作指令可以对地址为00H-FFH范围内的任意单元的任意位操作,功能十分强大。
C编译是否能产生这些位操作指令,依编译器而定,我们推荐的COSMIC编译器支持产生位操作指令。
 楼主| redchj 发表于 2007-4-5 21:02 | 显示全部楼层
那么是不是说可以通过判断某个脚为高或者低跳转
我用cosmic编译器,可以if(PA3),then 什么拉?
MicroMMU 发表于 2007-4-5 23:11 | 显示全部楼层
能不能解下。
“这四种位操作指令可以对地址为00H-FFH范围内的任意单元的任意位操作,功能十分强大”
00H-FFH不是FLASH单元吗
浪淘沙 发表于 2007-4-6 08:13 | 显示全部楼层
ST7系列单片机的位寻址指令
ST7系列单片机中,一般80H-FFH共128个字节为RAM,从00H开始向高地址是所有片上外设的寄存器区,根据不同芯片的配置寄存器区有大有小,剩下的地址空间基本是空白(什么都没有)。
例如ST7Lite0系列的芯片:
  00H-3AH段是寄存器区,
  3BH-7FH段是保留区,
  80H-FFH段是RAM区。
再比如ST72324B:
  00H-72H段是寄存器区,
  73H-7FH段是保留区,
  80H-FFH段是RAM区。
根据上述说明,寄存器区处于位寻址指令的访问范围,所以3楼问题的答案是肯定的。
 楼主| redchj 发表于 2007-4-6 09:59 | 显示全部楼层
好!谢谢!
那我就试试了,谢谢!我看ST72324的定时器不能控制它运行和停止,系统复位后立即启动,而且初装值固定,这样不是很不方便?
jiangzz 发表于 2007-4-6 14:22 | 显示全部楼层
我也是刚开始用ST7
我想redchj的问题和我的一样,就是怎样方便的用C写出对每一位I/O口读写操作的语句。
ST的FAE建议是用define内嵌汇编。我个人更倾向于在C里用结构体,(我觉得这样写好了底层,方便同事一起用)但我搞不清楚和汇编的接口如何写。高人浪淘沙能否指点两句?多谢了!
浪淘沙 发表于 2007-4-6 15:52 | 显示全部楼层
打开编译器的优化选项,编译器自动使用ST7的位寻址指令
以我以前发过的一个帖子为例:ST7 16位通用定时器中的输出比较功能(Output Compare)详解
下面是部分源程序:
@interrupt void INT_TimerA(void)
    CSR = TACSR;  // 读CSR寄存器涉及到清除状态标志位,
    // 所以不适宜反复读,应将CSR的值读到一个变量中
    // 再对这个变量进行判断
    if (CSR & CSR_OCF1) { // 判断是否为输出比较1的中断
        TAOC1HR = Timer_Step >> 8;
        TAOC1LR = Timer_Step; // 重置输出比较寄存器
        Timer_Step += OC1_10us; // 为下次重置输出比较寄存器做好准备
        TimerTick++;
        return;
    if (CSR & CSR_TOF) { // 若有计数器溢出标志
        TACLR;  // 清除该标志
        return;
// 一个定时器中的两路输出比较中断不能单独使能
// 这里必须清除另一路输出比较的中断
    if (CSR & CSR_OCF2) { // 判断是否为输出比较2的中断
        TAOC2LR; // 读低八位清除输出比较2的标志
        return;
下面是经编译后的汇编对照(带优化选项),箭头指示的指令就是位寻址指令:
 楼主| redchj 发表于 2007-4-9 09:51 | 显示全部楼层
定时器的中断不能单独使能?
我也仔细看了定时器部分,好像输出比较中断是一起使能的,其实是不设置输入捕获和其他功能,从而默认选择的输出比较中断功能,是不是?还有我用COSMIC编译器,我改了部分代码之后编译,总是出错,而且我怎么都找不到错误,于是关闭RIDE,从新打开,居然就好了,我很纳闷.现在怀疑是每次改过之后都要存盘才行,是不是?
浪淘沙 发表于 2007-4-9 11:07 | 显示全部楼层
不太明白你的意思。每个定时器有多个中断事件,但......
每个定时器有多个中断事件,这些中断事件相或共同产生一个中断触发源,对应一个中断向量,CPU在收到定时器的中断请求时,需读出控制/状态寄存器(CSR)以判断是哪个中断事件引起的中断。
在控制寄存器1中有多个中断屏蔽位,每个中断事件都可以被使能或被屏蔽。
至于你每次修改编译后出错,因为不知道你出的是什么错误,所以无法判断。
