[每日一问] 一个开关电源引发的血案
4149|39
 楼主| wstcllx 发表于 2015-8-28 16:27 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2015-8-27 14:33
楼主描述得很不清楚。画个图,理清市电、AC/DC开关电源、示波器、万用表的连接关系。再说。 ...
这。。。其实不复杂。就是用示波器测开关电源低压输出的波形。红表笔接触开关电源的L端口高压就行了
BitFu 发表于 2015-8-28 17:11 | 显示全部楼层
方便就接磁环试一下???
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wstcllx + 2
查看全部评分
玛尼玛尼哄 发表于 2015-8-28 17:47 | 显示全部楼层
电源如果出了问题,下面挂的所有设备都有烧毁的危险。
mintspring 发表于 2015-8-28 17:52 | 显示全部楼层
我以为发生了什么了呢。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wstcllx + 2
查看全部评分
bobde163 发表于 2015-8-28 21:07 | 显示全部楼层
不懂,帮顶一下
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wstcllx + 2
查看全部评分
fentianyou 发表于 2015-8-30 08:27 | 显示全部楼层
这个题目真吸引人
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wstcllx + 2
查看全部评分
 楼主| wstcllx 发表于 2015-8-31 09:26 | 显示全部楼层
好吧,目测大家都没什么好说的了。结贴吧。
xiaoyaozt 发表于 2015-9-5 20:49 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
 楼主| wstcllx 发表于 2015-9-6 08:57 | 显示全部楼层
没有找到根本方法。
mornsunfae 发表于 2015-9-10 21:27 | 显示全部楼层
您好,正常来说应该不会出现这样的问题,如果万用表正常,您可以拿其他电源模块确认下,是否有同样的现象?
张培祥 发表于 2015-9-11 11:50 | 显示全部楼层
加个矫正电容
jimmhu 发表于 2015-9-20 22:33 | 显示全部楼层
这么给力的题目。
我是奔着题目进来看的。
jimmhu 发表于 2015-9-20 22:36 | 显示全部楼层
suzhanhua 发表于 2015-9-22 22:43 | 显示全部楼层
这血案。。。。。
10299823 发表于 2015-9-26 22:29 | 显示全部楼层
了解一下。
spon 发表于 2015-10-7 09:16 | 显示全部楼层
你的示波器电源不要有接地那条线.
gygp 发表于 2015-10-8 23:01 | 显示全部楼层
gaochy1126 发表于 2015-10-12 22:55 | 显示全部楼层
楼主文采真好。
