代码看得比较晕,经过一个晚上加一个上午的奋斗,终于把程序改好了~~~~ 我是拿原来的USB摇杆的那个程序来改的,所以里面还有很多原来的摇杆方面的东东, 懒得去改它了,能用就行了。
源代码包下载: https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/20076221556505.rar
下载后将其解压缩到万利的USB DEMO路径下,即: ManleyEKBoardEKSTM32FUSBDemo(8M osc)USBDemoUSBLibdemos
然后编译,烧入,插上USB口就可以发现新硬件了,是一个USB AUDIO设备。
然后就可以使用一些支持MIDI接口的软件来弹琴了~~~不过这个板子上的开关太少了, 我就用了那个摇杆的,4个方向有4个音。中间那个压是播放里面存储的一个歌, 进入播放后,再动一下那个摇杆就会退出播放了。
这个是我以前在HappyEO下录的自动弹奏的曲子: http://computer00.21ic.org/uploadfile-/2007-12/1215456159.rar
这个是HappyEO电子琴小软件: http://computer00.21ic.org/uploadfile-/2007-12/1215291213.rar
打开HappyEO电子琴(或者其它类似能够接收MIDI输入的软件),点 击HappyEO面板上的Option按钮,在弹出的对话框中,单击MIDI输入标签, 然后将“用MIDI输入设备”勾上,在下面的“使用下列MIDI输入设备:” 列表框中选中“USB Audio Device”,然后单击确定。这时再按STM32 板上的按键,电脑应该能发声。如果不能发声,检查音量是否打开。双击 任务栏右下角的小喇叭,里边有个“MIDI Synth”,这个是控制MIDI合成 音量的。最左边那个总音量。按下摇杆中键,就会自动弹奏内置的一首曲子。在HappyEO面板的右半部分可以选择不同的乐器,右击一个数字,在弹出的框中可以选择具体的乐器。只放了一个测试的歌在里面,大家可以根据我的格式,自己放自己喜欢的歌进去^_^。
部分源代码: /******************************************************************************* * Function Name : main. * Description : main routine. * Input : None. * Output : None. * Return : None. *******************************************************************************/ int main(void) {
#ifdef DEBUG debug(); #endif
Set_System();
USB_Interrupts_Config();
Set_USBClock();
USB_Init(); Led_Config(); while (1) { DelayXms(5); KeyScan(); if(KeyDown) { GPIO_SetBits(GPIOC,KeyPress<<3); } if(KeyUp) { GPIO_ResetBits(GPIOC,KeyUp<<3); } if (KeyDown || KeyUp) { Midi_Send(); } } }
unsigned char Volume=0x64;
// 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 // 55 57 59 60 62 64 65 67 69 71 72
//C 48 55 60 64 //Em 40 55 59 64 //Am 45 57 60 64 //D 50 57 62 66 //Dm 50 57 62 65 //F 41 57 60 65 //G 43 55 59 67
//《容易受伤的女人》,4/4拍,78拍每分,每个4分音符时值约为769ms,实际取768ms。 //结构说明: //第一行为歌曲的总长度(行数) //接下来的每一行第一个元素表示本行内有多少个音符 //第二个元素表示音高,第三个表示音量(0表示关闭),第四个又表示音高,如此循环,最后一个为时值。 #define BT1 32,24
#ifdef debug const unsigned char SongTable1[]= { 5/256, 5%256,
//第一小节 //C和弦 1, 48,101,BT1/2, 1, 55,70,BT1/2, 2, 55,0, 60,70,BT1/2, 2, 60,0, 64,70,BT1/2, 2, 48,0, 64,0,BT1 };
#else
const unsigned char SongTable1[]= { 352/256, 352%256,
//第一小节 //C和弦 1, 48,101,BT1/2, 1, 55,70,BT1/2, 2, 55,0, 60,70,BT1/2, 2, 60,0, 64,70,BT1/2, //C和弦 1, 64,70,BT1/2, 1, 55,70,BT1/2, 4, 48,0, 55,0, 60,70, 55,100,BT1/2, //5 4, 60,0, 55,0, 64,70, 57,100,BT1/2, //6
//第二小节 //C和弦 4, 64,0, 57,0, 48,101, 60,100,BT1/2, //1 3, 60,0, 55,70, 60,100,BT1/2, //1 4, 55,0, 60,0, 60,70, 60,100,BT1/2, //1 5, 48,0, 60,0, 60,0, 64,70, 62,100,BT1/4, //2 2, 62,0, 64,100,BT1/4, //3 //Em和弦 1, 40,101,BT1/2, // 1, 55,70,BT1/2, 2, 55,0, 59,70,BT1/2, //0 4, 40,0, 59,0, 64,70, 64,100,BT1/4, //3 1, 67,100,BT1/4, //5
//第三小节 //Am和弦 4, 64,0, 67,0, 45,101, 69,100, BT1/2, //6 2, 57,70, 69,100,BT1/2, //6 4, 57,0, 69,0, 60,70, 71,100,BT1/3, //7 2, 71,0, 69,100,BT1/6, //6 3, 45,0, 60,0, 64,70,BT1/6, 2, 69,0, 67,100,BT1/3,//5 //Em和弦 4, 64,0, 67,0, 40,101, 64,100,BT1/2, //3 1, 55,70,BT1/2, 3, 55,0, 64,0, 59,70,BT1/2, //0 4, 40,0, 59,0, 64,70, 64,100,BT1/2, //3 //第四小节 //Dm和弦 3, 64,0, 50,101, 62,100, BT1/2, //2 1, 57,70,BT1/2, 4, 57,0, 62,0, 62,70, 62,100, BT1/4, //2 1, 60,100,BT1/4, //1 5, 62,0, 60,0, 50,0, 65,70, 57,100, BT1/4, //6 2, 57,0, 55,100,BT1/4, //5 //Am和弦 4, 65,0, 55,0, 45,101, 57,100,BT1/2, //6 1, 57,70,BT1/2, 2, 57,0, 60,70,BT1/2, 3, 45,0, 60,0, 64,70,BT1/4, //0 1, 55,100,BT1/4, //5 //第五小节 //F和弦 4, 64,0, 55,0, 41,101, 60,100, BT1/2, //1 1, 57,70, BT1/2, 3, 57,0, 60,70, 60,100,BT1/2, //1 4, 41,0, 60,0, 64,70, 60,100,BT1/2, //1 //G和弦 4, 64,0, 60,0, 43,101, 62,100,BT1/2, //2 1, 55,70,BT1/2, 2, 55,0, 59,70,BT1/2, //0 4, 59,0, 43,0, 67,70, 55,100,BT1/4, //5 2, 55,0, 57,100,BT1/4, //6
//第六小节 //C和弦 4, 67,0, 57,0, 48,101, 60,100,BT1/2, //1 3, 60,0, 55,70, 60,100,BT1/2, //1 4, 55,0, 60,0, 60,70, 60,100,BT1/2, //1 5, 48,0, 60,0, 60,0, 64,70, 62,100,BT1/4, //2 2, 62,0, 64,100,BT1/4, //3 //Em和弦 1, 40,101,BT1/2, // 1, 55,70,BT1/2, 2, 55,0, 59,70,BT1/2, //0 4, 40,0, 59,0, 64,70, 64,100,BT1/4, //3 1, 67,100,BT1/4, //5
//第七小节 //Am和弦 4, 64,0, 67,0, 45,101, 69,100, BT1/2, //6 2, 57,70, 69,100,BT1/2, //6 4, 57,0, 69,0, 60,70, 71,100,BT1/3, //7 2, 71,0, 69,100,BT1/6, //6 3, 45,0, 60,0, 64,70,BT1/6, 2, 69,0, 67,100,BT1/3,//5 //Em和弦 4, 64,0, 67,0, 40,101, 64,100,BT1/2, //3 1, 55,70,BT1/2, 3, 55,0, 64,0, 59,70,BT1/2, //0 4, 40,0, 59,0, 64,70, 64,100,BT1/2, //3 //第八小节 //Dm和弦 3, 64,0, 50,101, 62,100, BT1/2, //2 1, 57,70,BT1/2, 4, 57,0, 62,0, 62,70, 62,100, BT1/4, //2 1, 60,100,BT1/4, //1 5, 62,0, 60,0, 50,0, 65,70, 57,100, BT1/4, //6 2, 57,0, 55,100,BT1/4, //5 //Am和弦 4, 65,0, 55,0, 45,101, 57,100,BT1/2, //6 1, 57,70,BT1/2, 2, 57,0, 60,70,BT1/2, 3, 45,0, 60,100, 64,70,BT1/2, //1 //到这里是78个
//第九小节 //Em和弦 4, 60,0, 64,0, 40,101, 59,100,BT1/2, //7 1, 55,70,BT1/2, 4, 55,0, 59,0, 59,70, 57,100, BT1/2, //6 5, 40,0, 59,0, 57,0, 64,70, 55,100, BT1/2, //5 //Am和弦 4, 64,0, 55,0, 45,101, 57,100, BT1/2, //6 1, 57,70,BT1/2, 3, 57,0, 60,70, 60,100,BT1/2, //1 4, 60,0, 45,0, 64,70, 62,100,BT1/2, //2
//第十小节 //C和弦 4, 64,0, 62,0, 48,101, 64,100, BT1/2, //3 3, 64,0, 55,70, 67,100,BT1/2, //5 4, 55,0, 67,0, 60,70, 64,100,BT1/4, //3 2, 64,0, 62,100,BT1/4, //2 5, 48,0, 60,0, 62,0, 64,70, 60,100,BT1/4, //1 2, 60,0, 62,100,BT1/4, //2 //Am和弦 4, 64,0, 62,0, 45,101, 64,100, BT1/2, //3 3, 64,0, 57,70, 69,100,BT1/2, //6 4, 57,0, 69,0, 60,70, 64,100,BT1/4, //3 2, 64,0, 62,100,BT1/4, //2 5, 45,0, 60,0, 62,0, 64,70, 60,100,BT1/4, //1 2, 60,0, 62,100,BT1/4, //2 //到这里是98个 //第十一小节 //Em和弦 4, 62,0, 64,0, 40,101, 64,100, BT1/2, //3 3, 64,0, 55,70, 71,100, BT1/2, //7 4, 55,0, 71,0, 59,70, 71,100,BT1/2, //7 5, 40,0, 59,0, 71,0, 64,70, 67,100,BT1/2, //5 //Am和弦 4, 64,0, 67,0, 45,101, 69,100, BT1/2, //6 1, 57,70,BT1/2, 3, 57,0, 60,70, 69,100,BT1/2, //6 5, 45,0, 60,0, 69,0, 64,70, 67,100,BT1/2, //5 //第十二小节 //F和弦 4, 64,0, 69,0, 41,101, 69,100, BT1/2, //6 3, 69,0, 57,70, 67,100,BT1/2, //5 4, 57,0, 67,0, 60,70, 69,100,BT1/4, //6 2, 69,0, 67,100, BT1/4, //5 5, 41,0, 60,0, 67,0, 65,70, 64,100,BT1/4, //3 2, 64,0, 62,100,BT1/4, //2 //C和弦 4, 65,0, 62,0, 48,101, 64,100, BT1/2, //3 3, 64,0, 55,70, 67,100, BT1/2, //5 4, 55,0, 67,0, 60,70, 64,100,BT1/2, //3 5, 48,0, 60,0, 64,0, 64,70, 64,100, BT1/2, //3
//第十三小节 //Dm和弦 3, 64,0, 50,101, 62,100,BT1/2, //2 1, 57,70,BT1/2, 3, 57,0, 62,70, 60,100,BT1/2, //1 5, 50,0, 62,0, 60,0, 65,70, 62,100,BT1/2, //2 //Em和弦 4, 65,0, 62,0, 40,101, 64,100, BT1/2, //3 1, 55,70, BT1/2, 3, 55,0, 59,70, 60,100,BT1/2, //1 5, 40,0, 59,0, 60,0, 64,70, 62,100,BT1/2, //2
//第十四小节 //C和弦 4, 64,0, 62,0, 48,101, 64,100, BT1/2, //3 3, 64,0, 55,70, 67,100,BT1/2, //5 4, 55,0, 67,0, 60,70, 64,100,BT1/4, //3 2, 64,0, 62,100,BT1/4, //2 5, 48,0, 60,0, 62,0, 64,70, 60,100,BT1/4, //1 2, 60,0, 62,100,BT1/4, //2 //Am和弦 4, 64,0, 62,0, 45,101, 64,100, BT1/2, //3 3, 64,0, 57,70, 69,100,BT1/2, //6 4, 57,0, 69,0, 60,70, 64,100,BT1/4, //3 2, 64,0, 62,100,BT1/4, //2 5, 45,0, 60,0, 62,0, 64,70, 60,100,BT1/4, //1 2, 60,0, 62,100,BT1/4, //2
//第十五小节 //Em和弦 4, 62,0, 64,0, 40,101, 64,100, BT1/2, //3 3, 64,0, 55,70, 71,100, BT1/2, //7 4, 55,0, 71,0, 59,70, 71,100,BT1/2, //7 5, 40,0, 59,0, 71,0, 64,70, 67,100,BT1/2, //5 //Am和弦 4, 64,0, 67,0, 45,101, 69,100, BT1/2, //6 1, 57,70,BT1/2, 3, 57,0, 60,70, 69,100,BT1/2, //6 5, 45,0, 60,0, 69,0, 64,70, 67,100,BT1/4, //5 2, 67,0, 69,100,BT1/4, //6
//第十六小节 //D和弦 4, 64,0, 59,0, 50,101, 69,100,BT1/2, //6 1, 57,70, BT1/2, 2, 57,0, 62,70, BT1/2, 5, 50,0, 62,0, 69,0, 66,70, 67,100, BT1/2, //5 //D和弦 4, 66,0, 67,0, 50,101, 69,100,BT1/2, //6 3, 69,0, 57,70, 72,100, BT1/2, //1 2, 57,0, 62,70, BT1/2, 5, 50,0, 62,0, 72,0, 66,70, 69,100,BT1/2, //6
//第十七小节 //G和弦 4, 66,0, 69,0, 43,101, 64,100, BT1/2, //3 3, 64,0, 55,70, 67,100, BT1/2, //5 2, 55,0, 59,70, BT1/2, 3, 43,0, 59,0, 67,70,BT1/2, //G和弦 1, 43,60,BT1/2, 1, 55,50,BT1/2, 3, 55,0, 67,0, 59,50,BT1/2, 4, 43,0, 59,0, 67,60, 55,100, BT1/4, //5 2, 55,0, 57,100, BT1/4, //6 //到这里是162个
//第十八小节 //C和弦 4, 67,0, 57,0, 48,101, 60,100,BT1/2, //1 3, 60,0, 55,70, 60,100,BT1/2, //1 4, 55,0, 60,0, 60,70, 60,100,BT1/2, //1 5, 48,0, 60,0, 60,0, 64,70, 62,100,BT1/4, //2 2, 62,0, 64,100,BT1/4, //3 //Em和弦 1, 40,101,BT1/2, // 1, 55,70,BT1/2, 2, 55,0, 59,70,BT1/2, //0 4, 40,0, 59,0, 64,70, 64,100,BT1/4, //3 1, 67,100,BT1/4, //5
//第十九小节 //Am和弦 4, 64,0, 67,0, 45,101, 69,100, BT1/2, //6 2, 57,70, 69,100,BT1/2, //6 4, 57,0, 69,0, 60,70, 71,100,BT1/3, //7 2, 71,0, 69,100,BT1/6, //6 3, 45,0, 60,0, 64,70,BT1/6, 2, 69,0, 67,100,BT1/3,//5 //Em和弦 4, 64,0, 67,0, 40,101, 64,100,BT1/2, //3 1, 55,70,BT1/2, 3, 55,0, 64,0, 59,70,BT1/2, //0 4, 40,0, 59,0, 64,70, 64,100,BT1/2, //3 //第二十小节 //Dm和弦 3, 64,0, 50,101, 62,100, BT1/2, //2 1, 57,70,BT1/2, 4, 57,0, 62,0, 62,70, 62,100, BT1/4, //2 1, 60,100,BT1/4, //1 5, 62,0, 60,0, 50,0, 65,70, 57,100, BT1/4, //6 2, 57,0, 55,100,BT1/4, //5 //Am和弦 4, 65,0, 55,0, 45,101, 57,100,BT1/2, //6 1, 57,70,BT1/2, 2, 57,0, 60,70,BT1/2, 3, 45,0, 60,100, 64,70,BT1/2, //1 //到这里是192个
//第二十一小节 //Em和弦 4, 60,0, 64,0, 40,101, 59,100,BT1/2, //7 1, 55,70,BT1/2, 4, 55,0, 59,0, 59,70, 57,100, BT1/2, //6 5, 40,0, 59,0, 57,0, 64,70, 55,100, BT1/2, //5 //Am和弦 4, 64,0, 55,0, 45,101, 57,100, BT1/2, //6 1, 57,70,BT1/2, 3, 57,0, 60,70, 60,100,BT1/2, //1 4, 60,0, 45,0, 64,70, 62,100,BT1/2, //2 //到这里是200个
//第二十二小节 //C和弦 4, 64,0, 62,0, 48,101, 64,100, BT1/2, //3 3, 64,0, 55,70, 67,100,BT1/2, //5 4, 55,0, 67,0, 60,70, 64,100,BT1/4, //3 2, 64,0, 62,100,BT1/4, //2 5, 48,0, 60,0, 62,0, 64,70, 60,100,BT1/4, //1 2, 60,0, 62,100,BT1/4, //2 //Am和弦 4, 64,0, 62,0, 45,101, 64,100, BT1/2, //3 3, 64,0, 57,70, 69,100,BT1/2, //6 4, 57,0, 69,0, 60,70, 64,100,BT1/4, //3 2, 64,0, 62,100,BT1/4, //2 5, 45,0, 60,0, 62,0, 64,70, 60,100,BT1/4, //1 2, 60,0, 62,100,BT1/4, //2 //到这里是212个 //第二十三小节 //Em和弦 4, 62,0, 64,0, 40,101, 64,100, BT1/2, //3 3, 64,0, 55,70, 71,100, BT1/2, //7 4, 55,0, 71,0, 59,70, 71,100,BT1/2, //7 5, 40,0, 59,0, 71,0, 64,70, 67,100,BT1/2, //5 //Am和弦 4, 64,0, 67,0, 45,101, 69,100, BT1/2, //6 1, 57,70,BT1/2, 3, 57,0, 60,70, 69,100,BT1/2, //6 5, 45,0, 60,0, 69,0, 64,70, 67,100,BT1/2, //5 //第二十四小节 //F和弦 4, 64,0, 69,0, 41,101, 69,100, BT1/2, //6 3, 69,0, 57,70, 67,100,BT1/2, //5 4, 57,0, 67,0, 60,70, 69,100,BT1/4, //6 2, 69,0, 67,100, BT1/4, //5 5, 41,0, 60,0, 67,0, 65,70, 64,100,BT1/4, //3 2, 64,0, 62,100,BT1/4, //2 //C和弦 4, 65,0, 62,0, 48,101, 64,100, BT1/2, //3 3, 64,0, 55,70, 67,100, BT1/2, //5 4, 55,0, 67,0, 60,70, 64,100,BT1/2, //3 5, 48,0, 60,0, 64,0, 64,70, 64,100, BT1/2, //3
//第二十五小节 //Dm和弦 3, 64,0, 50,101, 62,100,BT1/2, //2 1, 57,70,BT1/2, 3, 57,0, 62,70, 60,100,BT1/2, //1 5, 50,0, 62,0, 60,0, 65,70, 62,100,BT1/2, //2 //Em和弦 4, 65,0, 62,0, 40,101, 64,100, BT1/2, //3 1, 55,70, BT1/2, 3, 55,0, 59,70, 60,100,BT1/2, //1 5, 40,0, 59,0, 60,0, 64,70, 62,100,BT1/2, //2
//第二十六小节 //C和弦 4, 64,0, 62,0, 48,101, 64,100, BT1/2, //3 3, 64,0, 55,70, 67,100,BT1/2, //5 4, 55,0, 67,0, 60,70, 64,100,BT1/4, //3 2, 64,0, 62,100,BT1/4, //2 5, 48,0, 60,0, 62,0, 64,70, 60,100,BT1/4, //1 2, 60,0, 62,100,BT1/4, //2 //Am和弦 4, 64,0, 62,0, 45,101, 64,100, BT1/2, //3 3, 64,0, 57,70, 69,100,BT1/2, //6 4, 57,0, 69,0, 60,70, 64,100,BT1/4, //3 2, 64,0, 62,100,BT1/4, //2 5, 45,0, 60,0, 62,0, 64,70, 60,100,BT1/4, //1 2, 60,0, 62,100,BT1/4, //2 //到这里是250个
//第二十七小节 //Em和弦 4, 62,0, 64,0, 40,101, 64,100, BT1/2, //3 3, 64,0, 55,70, 71,100, BT1/2, //7 4, 55,0, 71,0, 59,70, 71,100,BT1/2, //7 5, 40,0, 59,0, 71,0, 64,70, 67,100,BT1/2, //5 //Am和弦 4, 64,0, 67,0, 45,101, 69,100, BT1/2, //6 1, 57,70,BT1/2, 3, 57,0, 60,70, 69,100,BT1/2, //6 5, 45,0, 60,0, 69,0, 64,70, 67,100,BT1/4, //5 2, 67,0, 69,100,BT1/4, //6
//第二十八小节 //D和弦 4, 64,0, 59,0, 50,101, 69,100,BT1/2, //6 1, 57,70, BT1/2, 2, 57,0, 62,70, BT1/2, 5, 50,0, 62,0, 69,0, 66,70, 67,100, BT1/2, //5 //D和弦 4, 66,0, 67,0, 50,101, 69,100,BT1/2, //6 3, 69,0, 57,70, 72,100, BT1/2, //1 2, 57,0, 62,70, BT1/2, 5, 50,0, 62,0, 72,0, 66,70, 69,100,BT1/2, //6
//第二十九小节 //G和弦 4, 66,0, 69,0, 43,101, 64,100, BT1/2, //3 3, 64,0, 55,70, 67,100, BT1/2, //5 2, 55,0, 59,70, BT1/2, 3, 43,0, 59,0, 67,70,BT1/2, //G和弦 1, 43,60,BT1/2, 1, 55,50,BT1/2, 3, 55,0, 67,0, 59,50,BT1/2, 4, 43,0, 59,0, 67,60, 55,100, BT1/4, //5 2, 55,0, 57,100, BT1/4, //6 //到这里是276个
//第三十小节 //C和弦 4, 67,0, 57,0, 48,101, 60,100,BT1/2, //1 3, 60,0, 55,70, 60,100,BT1/2, //1 4, 55,0, 60,0, 60,70, 60,100,BT1/2, //1 5, 48,0, 60,0, 60,0, 64,70, 62,100,BT1/4, //2 2, 62,0, 64,100,BT1/4, //3 //Em和弦 1, 40,101,BT1/2, // 1, 55,70,BT1/2, 2, 55,0, 59,70,BT1/2, //0 4, 40,0, 59,0, 64,70, 64,100,BT1/4, //3 1, 67,100,BT1/4, //5
//第三十一小节 //Am和弦 4, 64,0, 67,0, 45,101, 69,100, BT1/2, //6 2, 57,70, 69,100,BT1/2, //6 4, 57,0, 69,0, 60,70, 71,100,BT1/3, //7 2, 71,0, 69,100,BT1/6, //6 3, 45,0, 60,0, 64,70,BT1/6, 2, 69,0, 67,100,BT1/3,//5 //Em和弦 4, 64,0, 67,0, 40,101, 64,100,BT1/2, //3 1, 55,70,BT1/2, 3, 55,0, 64,0, 59,70,BT1/2, //0 4, 40,0, 59,0, 64,70, 64,100,BT1/2, //3 //到这里是296个 //第三十二小节 //Dm和弦 3, 64,0, 50,101, 62,100, BT1/2, //2 1, 57,70,BT1/2, 4, 57,0, 62,0, 62,70, 62,100, BT1/4, //2 1, 60,100,BT1/4, //1 5, 62,0, 60,0, 50,0, 65,70, 57,100, BT1/4, //6 2, 57,0, 55,100,BT1/4, //5 //Am和弦 4, 65,0, 55,0, 45,101, 57,100,BT1/2, //6 1, 57,70,BT1/2, 2, 57,0, 60,70,BT1/2, 3, 45,0, 60,100, 64,70,BT1/2, //1 //到这里是306个
//第三十三小节 //Em和弦 4, 60,0, 64,0, 40,101, 59,100,BT1/2, //7 1, 55,70,BT1/2, 4, 55,0, 59,0, 59,70, 57,100, BT1/2, //6 5, 40,0, 59,0, 57,0, 64,70, 55,100, BT1/2, //5 //Am和弦 4, 64,0, 55,0, 45,101, 57,100, BT1/2, //6 1, 57,70,BT1/2, 2, 57,0, 60,70,BT1/2, 4, 60,0, 45,0, 64,70, 57,0,BT1/2, //到这里是314个
//第三十四小节 //Dm和弦 3, 64,0, 50,101, 62,100, BT1/2, //2 1, 57,70,BT1/2, 4, 57,0, 62,0, 62,70, 62,100, BT1/4, //2 1, 60,100,BT1/4, //1 5, 62,0, 60,0, 50,0, 65,70, 57,100, BT1/4, //6 2, 57,0, 55,100,BT1/4, //5 //Am和弦 4, 65,0, 55,0, 45,101, 57,100,BT1/2, //6 1, 57,70,BT1/2, 2, 57,0, 60,70,BT1/2, 3, 45,0, 60,100, 64,70,BT1/2, //1 //到这里是324个
//第三十五小节 //Em和弦 4, 60,0, 64,0, 40,101, 59,100,BT1/2, //7 1, 55,70,BT1/2, 4, 55,0, 59,0, 59,70, 57,100, BT1/2, //6 5, 40,0, 59,0, 57,0, 64,70, 55,100, BT1/2, //5 //Am和弦 4, 64,0, 55,0, 45,101, 57,100, BT1/2, //6 1, 57,70,BT1/2, 2, 57,0, 60,70,BT1/2, 4, 60,0, 45,0, 64,70, 57,0,BT1/2, //第三十六小节 //Dm和弦 3, 64,0, 50,101, 62,100, BT1/2, //2 1, 57,70,BT1/2, 4, 57,0, 62,0, 62,70, 62,100, BT1/4, //2 1, 60,100,BT1/4, //1 5, 62,0, 60,0, 50,0, 65,70, 57,100, BT1/4, //6 2, 57,0, 55,100,BT1/4, //5 //Am和弦 4, 65,0, 55,0, 45,101, 57,100,BT1/2, //6 1, 57,70,BT1/2, 2, 57,0, 60,70,BT1/2, 3, 45,0, 60,100, 64,70, 36,24/2, //1 //到这里是342个
//第三十七小节 //Em和弦 4, 60,0, 64,0, 40,101, 59,100, 40,24/2, //7 1, 55,70, 44,24/2, 4, 55,0, 59,0, 59,70, 57,100, 48,24/2, //6 5, 40,0, 59,0, 57,0, 64,70, 55,100, 52,24/2, //5 //Am和弦 4, 64,0, 55,0, 45,101, 57,100, 56,18, //6 // 1, 57,70, 64,24/2, // 2, 57,0, 60,70, 68,24/2, // 3, 60,0, 45,0, 64,70, 72,24/2, 3, 45,0, 56,0, 76-12,70,BT1/4, 1, 81-12,70,BT1/4, 1, 84-12,70,BT1/4, 1, 100-12,70,BT1, 4, 76,0, 81,0, 84,0, 100,0, BT1 //到这里是352个 }; #endif
/***************** 延时x毫秒函数 ***********/ void DelayXms(unsigned int x) { unsigned int i,j; for(i=0;i<x;i++) for(j=0;j<5150;j++); } /********************************************/
/***********************自动播放歌曲*******************************/ void PlaySong(unsigned char index) { unsigned short int i,k,d; unsigned char j,t; unsigned char *p; unsigned char MidiBuffer[4]; MidiBuffer[0]=0x09; MidiBuffer[1]=0x90; switch(index) { case 1: p=(unsigned char*)SongTable1; break; default: return; } i=0; k=p[i++]; k=(k<<8)+p[i++]; while(k--) { if(JoyState() != 0) //用户按下任意键,停止播放 { break; } t=p[i++]; for(j=0;j<t;j++) { //Note on MidiBuffer[2]=p[i++]; MidiBuffer[3]=p[i++]; //等待发送完毕. while(_GetEPTxStatus(ENDP1)!=(0x02<<4)); /*copy midi buffer to ENDP1 Tx Packet Memory Area*/ UserToPMABufferCopy(MidiBuffer, GetEPTxAddr(ENDP1), 4); /* enable endpoint for transmission */ SetEPTxValid(ENDP1); } d=p[i++]; d*=p[i++]; DelayXms(d); } //关所有音符 MidiBuffer[3]=0x00; for(i=20;i<128;i++) { MidiBuffer[2]=i; //等待发送完毕. while(_GetEPTxStatus(ENDP1)!=(0x02<<4)); /*copy midi buffer to ENDP1 Tx Packet Memory Area*/ UserToPMABufferCopy(MidiBuffer, GetEPTxAddr(ENDP1), 4); /* enable endpoint for transmission */ SetEPTxValid(ENDP1); } } /*******************************************************************/
/******************************************************************************* * Function Name : Midi_Send. * Description : prepares buffer to be sent containing Midi event infos. * Input : None. * Output : None. * Return value : None. *******************************************************************************/ void Midi_Send(void) { u8 MidiBuffer[4] = {0, 0, 0, 0}; if(KeyDown & KEY_LEFT) { //Note on MidiBuffer[0]=0x09; MidiBuffer[1]=0x90; MidiBuffer[2]=60; //1 中央C MidiBuffer[3]=Volume; } if(KeyUp & KEY_LEFT) { //Note off MidiBuffer[0]=0x09; MidiBuffer[1]=0x90; MidiBuffer[2]=60; //1 中央C MidiBuffer[3]=0; } if(KeyDown & KEY_UP) { //Note on MidiBuffer[0]=0x09; MidiBuffer[1]=0x90; MidiBuffer[2]=62; //2 MidiBuffer[3]=Volume; } if(KeyUp & KEY_UP) { //Note off MidiBuffer[0]=0x09; MidiBuffer[1]=0x90; MidiBuffer[2]=62; //2 MidiBuffer[3]=0; } if(KeyDown & KEY_RIGHT) { //Note on MidiBuffer[0]=0x09; MidiBuffer[1]=0x90; MidiBuffer[2]=64; //3 MidiBuffer[3]=Volume; } if(KeyUp & KEY_RIGHT) { //Note off MidiBuffer[0]=0x09; MidiBuffer[1]=0x90; MidiBuffer[2]=64; //3 MidiBuffer[3]=0; } if(KeyDown & KEY_DOWN) { //Note on MidiBuffer[0]=0x09; MidiBuffer[1]=0x90; MidiBuffer[2]=65; //4 MidiBuffer[3]=Volume; } if(KeyUp & KEY_DOWN) { //Note off MidiBuffer[0]=0x09; MidiBuffer[1]=0x90; MidiBuffer[2]=65; //4 MidiBuffer[3]=0; } if(KeyUp & KEY_SEL) { PlaySong(1); //Note off MidiBuffer[0]=0x09; MidiBuffer[1]=0x90; MidiBuffer[2]=60; MidiBuffer[3]=0; } KeyUp=0; KeyDown=0; //等待发送完毕. while(_GetEPTxStatus(ENDP1)!=(0x02<<4)); /*copy midi buffer to ENDP1 Tx Packet Memory Area*/ UserToPMABufferCopy(MidiBuffer, GetEPTxAddr(ENDP1), 4); /* enable endpoint for transmission */ SetEPTxValid(ENDP1); }
/******************* (C) COPYRIGHT 2007 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
