STM32 RTC 对晶振的要求实在不地道
32730|62
liuyang219 发表于 2008-9-16 17:18 | 显示全部楼层
第一次看到晶体和电容还有这么大关系,学习!!
eddia2000 发表于 2008-9-20 13:07 | 显示全部楼层
32.768K晶体6p比12.5p主要是起振时间要短
我用的是12.5P的晶振,也老是出现上电赶振难的问题.原来想换6P的,但是太难找.通达了解晶振参数.12.5P的晶振赶振到稳定比6P的晶振所需时间长.
而是我对RTC的初始化作而下调整:
这是Keil中RTC例程上修改
* Function Name  : RTC_Configuration
* Description    : Configures the RTC.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void RTC_Configuration(void)
  /* Enable PWR and BKP clocks */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
  /* Allow access to BKP Domain */
  PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
  /* Reset Backup Domain */
  BKP_DeInit();
  /* Enable LSE */
  RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
  /* Wait till LSE is ready */
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
  /* Select LSE as RTC Clock Source */
  RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
  /* Enable RTC Clock */
  RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
  /* Wait for RTC registers synchronization */
  RTC_WaitForSynchro();
  /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
  RTC_WaitForLastTask();
  /* Enable the RTC Second */
  RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
  /* Set RTC prescaler: set RTC period to 1sec */
  RTC_SetPrescaler(32767); /* RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1) */
将/* Enable LSE */
改动为:
  u32 delay;
  do
      for(delay = 0;delay < 90000;delay++);
  }while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
现已很好的工作了.已测试好几天从没有再发生上电难振,每次都可以OK.但改回原来的方式则问题又再出现,大家可以试一试.
eddia2000 发表于 2008-9-20 13:15 | 显示全部楼层
12.5p晶振启动时间比6P的长可能才是主要的原因
eddia2000 发表于 2008-9-20 13:28 | 显示全部楼层
我的板上32.768K晶振(12.5P)也老是出现上电起振难的问题.看到楼主讲主换6P的,我找不到,后来想到也许是12.5P的晶振起动时所需时间要比6P的长,我对RTC的初始化作了一点改动...
这是KEIL RTC例程中的:
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
  BKP_DeInit();
  /* Enable LSE */
上上代码中的" /* Enable LSE */
改为:
  u32 delay;
  do
       /* delay about 10ms */
       /* Enable LSE */
  }while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET) /* Wait till LSE is ready */
后测试1000次以上都没有上电赶振难发现.但改回原来又好易发生.
大家也可以试试此法是否对你有用.
eddia2000 发表于 2008-9-20 13:31 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-20 13:56 | 显示全部楼层
RTC我的产品必须用....看来还的慎重...
sheepbaa 发表于 2008-9-24 08:52 | 显示全部楼层
嗯...
希望芯片不要对外部器件要求过高.
栏杆 发表于 2008-10-8 10:55 | 显示全部楼层
嗯,谢谢LZ发现这个事情。
好就没来了,不少的进步啊。
香版和ST工程师沟通得咋样了? 回个话吧。
香水城 发表于 2008-10-8 11:13 | 显示全部楼层
此限制是由于所用的芯片工艺所致,没有什么特别之处
鉴于2P<CL<7P的晶振与其它晶振在成本上没有明显的差别,此项限制并不会对用户产生成本负担。
栏杆 发表于 2008-10-8 11:31 | 显示全部楼层
力源板子上焊下来测了一下
分别是10P 和22p.(电桥测的)
为什么会这样! 8M的就是13P的。LS很多同仁说道:关键是买家就拿13P的说是6P的,哪又咋办? 或者根本就不知道。特别是去采购的人,这玩意又没个型号区别----绝大多数单位是无法直接从EPSON拿晶体的!!
wjxwjx 发表于 2008-10-9 12:47 | 显示全部楼层
做个标记,以备查阅!
ijk 发表于 2008-10-9 13:12 | 显示全部楼层
从EPSON拿晶体
  为什么要从EPSON拿晶体?国产也有符合这样要求的晶体:7pF,13pF,...
simon87155 发表于 2008-10-9 14:56 | 显示全部楼层
STM32有事你说话
我们是ST的代理,已与多家STM32客人在合作,经验丰富,可以提供你需要的帮助,需要在STM32上了解的请与我联系,谢谢!
邓世宏
Simon Deng
  文晔集团/庆成企业有限公司
地址:深圳南山区科技园**区南区南一道创维大厦C区3楼
TEL:0755-2674 3880 转6139   FAX:0755-2674 4053
M/P:13602587155
E-mail: simon.deng@wtmec.com
Http: www.qce.co.hk    www.wtmec.com
MSN: Sac87155@hotmail.com
Skype: pcicsz
mytempid 发表于 2008-10-10 09:08 | 显示全部楼层
to eddia2000同学
按照eddia2000同学的指点,上电后循环启动RTC晶振,并加延时500ms,如下
  unsigned char err_cnt;
  err_cnt = 0;
  do
       /* delay about 500ms */
      delay (500);
      if (err_cnt++ > 20)
          break;  // rtc时钟启动出错
  } while (RCC_GetFlagStatus (RCC_FLAG_LSERDY) == RESET);
目前
测试样本:1份
测试次数:约50次
测试结果:正常。
注:
1、测试中发现,rtc启动时间有时会超过100ms。
2、样本rtc使用12pF晶振,按例程运行时有无法启动现象。
zz2513 发表于 2008-10-13 13:34 | 显示全部楼层
……学习了!
lucky_000 发表于 2008-10-25 13:39 | 显示全部楼层
我用的是最普通的圆柱体的晶振
用手放到晶振的腿上, 秒定时中断就进不了, 怀疑是晶振停振了, 不知道你们有没有碰到过这个情况
makesoft 发表于 2008-10-26 11:19 | 显示全部楼层
呵呵,不仅仅腿上,拿着壳也一样停
建议谁弄一批6P的钟振到这个论坛上销售,一定畅销的
freefish 发表于 2008-11-10 22:28 | 显示全部楼层
贵得没边
乘兴而去,败兴而归,贵得没边了。比如AD7656,要400,还是抢银行好了。
psr 发表于 2009-1-14 08:37 | 显示全部楼层
抛砖:AVR042: AVR Hardware Design Considerations
听说象STM32这样低功耗的片子,起振都是要小心考虑的,对32768频率,最主要还是晶振的选择。
我觉得ST开发人员应该知道究竟是什么原因,所以在此抛砖引玉吧!
LiangXinJi 发表于 2009-9-21 09:09 | 显示全部楼层
这样真的挺不好的!!
