经典还是缺陷?
10166|59
xmar 发表于 2009-3-18 10:05 | 显示全部楼层
用10uF的铝电解电容做实验更典型
如果楼主有时间用10uF的铝电解电容做实验更典型。期待你新的数据。先谢了。
lhj200304 发表于 2009-3-18 10:16 | 显示全部楼层
电容知识
TANG2008 发表于 2009-3-18 14:39 | 显示全部楼层
学习了
mohanwei 发表于 2009-3-18 16:42 | 显示全部楼层
电容品质问题。理想电容的话用100uF都没问题
 楼主| bdkonly 发表于 2009-3-18 21:48 | 显示全部楼层
哈哈,赤铸大虾终于现身了!
好久不见了啊!呵呵。
赤铸大虾说的老外的书莫非就是《电磁兼容的印制电路板设计》?俺也看了,是说容值要相差一百倍,否则容易形成谐振储能电路。这里我看了半天还是不懂,还请赤铸大虾指点一二!
yysmcu 发表于 2009-3-19 00:10 | 显示全部楼层
^_^,学吸
liuxin518 发表于 2009-3-20 18:33 | 显示全部楼层
看什么电路了
就没有所谓绝对经典,低频段和高频段不同,采购时种种限制,还有考虑失效问题...
本来就是种折衷主义,具体情况具体分析,不能说一个电路用了这种"经典"就不对或者一定要用这种搭配才是高手.
至于争论,没有太多意义,课本上(国内的比较少)都有现成的分析和计算方法.
楼主的实验精神很好,对问题有自己的思考.
不过,看完后我只是觉得自己还是好好看看书,有些东西不是高深的东西,但需要学很多相关知识.
NE5532 发表于 2009-3-20 22:18 | 显示全部楼层
32楼的图已经说明了问题了
一个谐振在10M,一个谐振在100M。
jayefly 发表于 2009-3-30 14:50 | 显示全部楼层
用去藕电容器过滤瞬变电流
在ttl族中,输出从低电平变化到高电平时会引起所谓“瞬变电流”。
在推拉式输出中,当输出为低时,下拉三极管接通,上拉三极管断开。当输出从低转到高状态,下拉三极管断开,下拉三极管接通。
这意味着,存在着这样一段时间:在该时间段内两个晶体管都接通,因此有电流从vcc流出而同时流经它们。
这电流的大小取决于两个晶体管的通路电阻值,因而取决于晶体管的内部参数。
这种情况的纯粹效应是在输出通路中以瞬时冲击形式出现大量的电流。
为了过滤掉这种瞬变电流,可以在ttl ic的vcc与接地端之间放置0.01或0.1uF陶瓷u碟片电容器。
赤铸 发表于 2009-3-31 19:51 | 显示全部楼层
两个电容的LC参数接近,理论上更容易谐振
这个看幅度图看不出来, 要看相位图
LC 网络在谐振点两边, 相位是突变的, 一正一负, 如果两个电容参数接近, 一个正和另一个负接近, 不就谐振了么?
不过实际上没这么邪乎, 必须外加激励落入那个范围才会表现出来, 而且旁路电容的信号源通常都是"电压源"
 楼主| bdkonly 发表于 2009-4-1 08:46 | 显示全部楼层
恩,学习了!
我看了一下相位图,确实是这样的。
li_mu 发表于 2009-4-1 09:49 | 显示全部楼层
1uf用电解?效果不会太好吧
rt
jsw 发表于 2009-4-1 13:29 | 显示全部楼层
其实1uF+0.01uF以前曾经是经典
但八十年代后期特别是九十年代后的产品都是单0.1UF的了
1,工作频段;
2,工艺成本(面积);
3,数字电路的纹波容限
HWM 发表于 2009-4-1 13:59 | 显示全部楼层
每个电源引脚都挂两个电容累不累啊。
lanqiao2026 发表于 2011-9-6 14:14 | 显示全部楼层
探求问题的根本是做学问的基础啊!:loveliness:
谢谢分享 发表于 2011-9-6 16:53 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2011-9-6 17:05 | 显示全部楼层
:)想起测试光耦的ctr了
elec921 发表于 2012-1-19 11:00 | 显示全部楼层
ghost1325 发表于 2012-1-19 11:36 | 显示全部楼层
没见过哪本书或者资料写明一定要放104的电容,该放什么电容放多大电容,关键看其频率曲线,容量和频响有关系,但没有绝对关系,104之所以广泛应用是个比较折衷的考虑,并不见得一定适用所有退藕
nongfuxu 发表于 2012-1-19 16:45 | 显示全部楼层
一般是1uf和0.1uf,但是俺觉得这个可以改善下。
不如改成1uf和0.01uf。最好是两个电容值要相差至少两个数量级。
经常见到0.1u并0.01u! 1u并0.01u的场合至少我还没有见过周围熟悉的人这样干过.
