请教STM32F103的CAN总线速度和系统时钟之间关系的问题?
8605|15
 楼主| licky 发表于 2009-3-12 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶在调试STM32F103VBT6的CAN总线的时候,外部使用晶体为8MHz,
当设置系统时钟=8MHz,APB1=4MHz,BS1=8tq,BS2=7tq,Prescaler=5,得到波特率为50K,两个板子之间CAN收发完全正常。
当设置系统时钟使用PLL,设置为72Mhz,APB1=36Mhz,BS1=6tq,BS2=5tq,Prescaler=3,理论上波特率应该为1Mhz,两个板子之间的CAN通信却无法完成,总是提示出错。
我把系统时钟设置为36Mhz,APB1=18Mhz,BS1=6tq,BS2=5tq,Prescaler=3,理论上波特率应该为500Khz,两个板子之间的CAN通信同样无法完成,总是提示出错。
请问使用CAN通信的时候对时钟有要求么??
 楼主| licky 发表于 2009-3-12 15:31 | 显示全部楼层
can速度问题
各位路过的能帮忙看一下,分析一下原因么?
先谢了。
 楼主| licky 发表于 2009-3-12 17:01 | 显示全部楼层
CAN速度问题
请各位帮忙看看,
1、板子在8M的系统时钟下,当CAN总线时钟为4M或8M的时候,在CAN波特率设置为50k,100k,125k的情况下,通信都正常。
2、板子在72M的系统时钟下,当CAN总线时钟为36M的时候,在波特率为任何情况下,通信都不能正常完成。
请各位路过的帮忙看一下,问题出在哪里,我用的CAN收发器时Mcp2551,总线上只连接了2个节点。
ijk 发表于 2009-3-12 17:18 | 显示全部楼层
一点提示
  一点提示,当APB时钟为36M时,会有不能整除的问题,我前几天碰到过,要注意一下。另外,波特率不对,应该用示波器看。
 楼主| licky 发表于 2009-3-13 15:44 | 显示全部楼层
CAN问题
我把APB1时钟设为36M的时候,BS1=6tq,BS2=5tq,Prescaler=3,是可以整除的,而且可以方便的1MHz,500KHz,250KHz等不同频率。
波特率我看过了,没有问题的,
就是不知道问题出在哪里?不知道与硬件是否有关系??
 楼主| licky 发表于 2009-3-13 15:49 | 显示全部楼层
CAN问题
4楼的哥们,能不能说的仔细些,如果方便,能不能把您的关于时钟和CAN部分设置发给我看看,谢谢!邮箱时daliqi@yahoo.com.cn
starm 发表于 2009-3-13 19:51 | 显示全部楼层
cjf512 发表于 2009-3-13 20:12 | 显示全部楼层
MS还有个参数你没提到!
rwdxty 发表于 2009-3-13 20:31 | 显示全部楼层
楼主忘了加终端电阻
 楼主| licky 发表于 2009-3-14 09:40 | 显示全部楼层
CAN问题
回7楼的,我看了你的关于波特率的参数设置,谢谢!
回8楼的,你说的“MS”这个参数是关于什么的,在数据手册中找不到,望指教。
回9楼的,的确没有加终端电阻,我加上再试试。
继续测试。
 楼主| licky 发表于 2009-3-14 10:50 | 显示全部楼层
CAN问题
刚测试过,把2个节点的120欧姆终端电阻焊接上后,测试从1M的速度到10K的速度,通信全部正常。
谢谢大家。
桂电飞天鼠 发表于 2009-3-18 16:53 | 显示全部楼层
不错,准备用STM32上的CAN,正可以参考一下
谢谢分享~~
mamingjie 发表于 2009-7-17 17:09 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题。测试一下看看
511 发表于 2009-8-6 15:50 | 显示全部楼层
关注ING
dfsa 发表于 2009-8-23 20:03 | 显示全部楼层
有多个CAN节点进行通信时,终端120欧的电阻也不能用太多,一般只要一个节点用就行了,用太多,仍然会影响通信,我就遇到过这样的问题
IJK 发表于 2009-8-24 09:46 | 显示全部楼层
CAN的120欧终端电阻
一般一个CAN网络最多用2个120欧终端电阻。
