[STM32H5] H5 的 ADC 启动之后 DR 一直是 0,时钟源没开
9|9
Clyde011 发表于 2026-11-19 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H563 上 ADC1 采两路电压,代码从 H7 的工程挪过来,HAL 库版本也换了。初始化返回 HAL_OK,启动转换之后 DR 一直是 0,EOC 不置位。
量了输入,分压之后 1.2V,接在 PA0 上,通道 0,引脚模式是模拟,没配错。
查 RCC 才发现 ADC 的时钟源没开。H5 的 ADC 时钟不像 F4 那样直接从 PCLK2 分频,得在 CCIPR 里选,可选 HSE、PLL2P 或者 LSE。默认是关的,ADC 没有时钟,转换请求发出去也不会有结果。
我把 PLL2 打开,P 分频设成 4,HSE 25MHz 进去,VCO 200MHz,P 出 50MHz 给 ADC。H5 的 ADC 最高 50MHz,超了精度会掉。
改完之后还有个小问题,ADC 公共寄存器里的 CKMODE 也要跟着配,同步还是异步,选错了总转换时间算不准。我一开始按异步配的,实际用的同步,采出来比万用表低百分之八,改了就对。
H5 的 ADC 校准比 H7 多一步,要先单独置位 ADCAL 再等,不能跟使能一起做,一起做会返回错误。
公羊子丹 发表于 2026-11-19 08:28 | 显示全部楼层
H5 的 ADC 时钟走 CCIPR 而且默认关着,跟 F4 完全不一样,挪代码必踩。
万图 发表于 2026-11-19 08:32 | 显示全部楼层
50MHz 是上限,我一开始配到 64MHz,采出来噪声明显大。
Pulitzer 发表于 2026-11-19 08:36 | 显示全部楼层
DR 一直 0 先量时钟,再查通道号,最后才怀疑引脚,这个顺序省时间。
周半梅 发表于 2026-11-19 08:40 | 显示全部楼层
校准要单独置 ADCAL,跟使能一起做会返回错误,这条我确认过。
Wordsworth 发表于 2026-11-19 08:44 | 显示全部楼层
H5 的 ADC 还有预分频,别只看 PLL 出来的频率,分频之后才是实际时钟。
童雨竹 发表于 2026-11-19 08:48 | 显示全部楼层
CKMODE 同步异步选错会差百分之八,我采电池电压一直偏低,最后也是这个原因。
Uriah 发表于 2026-11-19 08:52 | 显示全部楼层
参考电压也要确认,H5 有内部 VREFBUF,不开的话 VDDA 就是参考,精度差一截。
帛灿灿 发表于 2026-11-19 08:56 | 显示全部楼层
PLL2 给 ADC 用注意 VCO 范围,200MHz 是下限附近,太低会不稳。
Bblythe 发表于 2026-11-19 09:00 | 显示全部楼层
我用 HSE 直接进来,25MHz 够用,省掉 PLL 的启动时间。
