请问此差分电路中,怎样加入偏置量?
5059|24
 楼主| nnie2005 发表于 2015-9-19 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的差分放大电路,用于放大一个传感器出来的信号
我想在电路中加入一个偏置(可以调整),以便于ADC提高测量精度.
测试点的信号如下图:
1.请问各位大大有什么方法可以达到这种效果?
2.有没有好的运算放大器推荐1/2,目前用的LF353测试感觉效果也还行,我想知道有没有更适合做这种电路的放大器.
3.此电路需要优化改进的地方在哪里.
本人菜鸟一只,先谢谢各位大神了.
Lgz2006 发表于 2015-9-19 13:39 来自手机 | 显示全部楼层
信号输送途中串电容就行了
R06前
打赏榜单
nnie2005 打赏了 1.00 元 2015-09-21
 楼主| nnie2005 发表于 2015-9-19 13:54 | 显示全部楼层
信号输送途中串电容就行了
这个信号频率不高啊,串在哪个位置?
captzs 发表于 2015-9-19 15:31 | 显示全部楼层
方法有多个,附件是其中一个。放在输出端。
打赏榜单
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
nnie2005 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| nnie2005 发表于 2015-9-19 19:46 | 显示全部楼层
多谢.我试试.这个是什么原理?
利用运放静态基极电流在+端电阻的压降作为偏置电压。如果将电阻加在差分电路,计算复杂些。  发表于 2015-9-19 20:33
YEO 发表于 2015-9-20 22:18 | 显示全部楼层
这种方法好像很少见
@captzs
应该是没见过。 只有两个元件,有兴趣仿真,几分钟就出结果。  发表于 2015-9-20 22:58
 楼主| nnie2005 发表于 2015-9-21 10:15 | 显示全部楼层
,刚才做了个实验,但是...完全木有变化,大大还有其他方法没有?
R0用100K,和1.5M分别测试,效果一样...
1通道是输入端, 2通道输出端
看到完全重叠
你用什么运放块?Ibs和Ios参数?  发表于 2015-9-21 10:22
 楼主| nnie2005 发表于 2015-9-21 10:28 | 显示全部楼层
R0用100K,和1.5M分别测试,效果一样. ...
用的LF353,我看下数据手册
@captzs
 楼主| nnie2005 发表于 2015-9-21 10:32 | 显示全部楼层
@captzs
LF353的Ro必须16e+6K。所以你要选择Ibs大些,改变Ro可以改变中轴与0轴的距离。  发表于 2015-9-21 10:50
 楼主| nnie2005 发表于 2015-9-21 10:35 | 显示全部楼层
信号输送途中串电容就行了
R06前
经测试,此方法有效果,就是不知道什么原理...还有这个电容的大小和偏置电压的关系.这个是用的223P的结果
Lgz2006 发表于 2015-9-21 10:41 来自手机 | 显示全部楼层
经测试,此方法有效果,就是不知道什么原理...还有这个电容的大小和偏置电压的关系.这个是用的223P ...
你差点儿就是“舍近求远”了
阻断直流,仅取交流分量,就关于零电压轴平均为零了
223偏小,474试试,
 楼主| nnie2005 发表于 2015-9-21 11:57 | 显示全部楼层
你差点儿就是“舍近求远”了
刚才的测试有问题.哈哈.我发现一个诡异的现象,输出端随着通电时间增加,电平一直往下移动...
还有就是,直接测电容两端的信号,最多只能将电平降低到0位置.不会出现负偏移,把电容加大也测试过.看来这办法也行不通了呀...
 楼主| nnie2005 发表于 2015-9-21 12:03 | 显示全部楼层
@captzs
我在想,直接在差分的其中一个输入端加入直流分量进去,行不行?等会我试下.
再说一次,方法有多个。 地板楼有电路、用计算式,如果不按照说明选择运放参数进行计算,差分电路也一样。  发表于 2015-9-21 13:00
Lgz2006 发表于 2015-9-21 12:09 来自手机 | 显示全部楼层
还有就是,直 ...
可能题意理解有偏,88
可有其他办法>?  发表于 2015-9-21 12:33
HWM 发表于 2015-9-21 12:10 | 显示全部楼层
to lz:
你的要求是
放大和加偏置之常规方法多的是,你就不会自己去找找?
 楼主| nnie2005 发表于 2015-9-21 12:31 | 显示全部楼层
to lz:
你的要求是
找不到...不然就不发帖问了
HWM 发表于 2015-9-21 12:34 | 显示全部楼层
找不到...不然就不发帖问了
任何一本有关运放应用的书中都有。
weilaiheike 发表于 2015-9-21 12:56 | 显示全部楼层
参考附件图片电路
打赏榜单
nnie2005 打赏了 3.00 元 2015-09-21
 楼主| nnie2005 发表于 2015-9-21 15:39 | 显示全部楼层
参考附件图片电路
good.这个办法靠谱.多谢了
