[经验知识]
运放零点温度漂移最简单的解决方法?
12870|59
Lgz2006| | 2015-9-21 10:17 | 只看该作者
2个,一补偿2忽略
模拟学徒|  楼主 | 2015-9-21 10:22 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2015-9-21 10:17
2个,一补偿2忽略
不能忽略,每度若干uv,变化几十度,放大上百倍,输出不能接受。
补偿的话,如何补偿? 一点思路都没有。 有没有简单的补偿方法,补偿一小部分也可以。
或者给个链接,谢谢了
HWM| | 2015-9-21 10:25 | 只看该作者
最简单的解决方法:
恒温!
xmar| | 2015-9-21 10:28 | 只看该作者
用0漂移运放。
Lgz2006| | 2015-9-21 10:34 | 只看该作者
当你采用低飘运放,配以平衡低飘偏置,使之偏差低于预期,这不是忽略么
要不,你采用2B方案也行——恒温。
模拟学徒|  楼主 | 2015-9-21 11:44 | 只看该作者
HWM 发表于 2015-9-21 10:25
最简单的解决方法:
恒温!
无法做到恒温。
或者说  先不考虑恒温的情况。
首选其他方案
模拟学徒|  楼主 | 2015-9-21 11:45 | 只看该作者
xmar 发表于 2015-9-21 10:28
用0漂移运放。
宽带放大器,有0漂移运放??
似乎宽带放大漂移都比较大
模拟学徒|  楼主 | 2015-9-21 11:46 | 只看该作者
要不,你采用2B方案也行——恒温。 ...
你说的 配以平衡电阻?  这个只能解决 偏置电流的温漂问题。
最关键的是VOS ,常温VOS 似乎容易解决。
温度变化的时候,VOS也变化,经过放大之后,无法接受(或者忽略)
bloodwelkin| | 2015-9-21 11:48 | 只看该作者
没有解决办法
现在uv级温飘的运放不有很多吗啊
所谓的0温飘就是大概1uV以下的
xukun977| | 2015-9-21 11:54 | 只看该作者
模拟学徒 发表于 2015-9-21 11:44
无法做到恒温。
或者说  先不考虑恒温的情况。
怎么没法恒温,花5千多块钱,买个中高档恒温槽。
Lgz2006| | 2015-9-21 12:13 | 只看该作者
也对
不过2b方案并未给出档次,也许不到250块就够用呢
xuplastic| | 2015-9-21 13:18 | 只看该作者
我来给楼主指条明路吧:复合运放,即高速运放负责放大信号,精密运放负责修正温漂
来自于Walt Jung的《运算放大器应用技术手册》,6.6节复合运放
这个来自于LTC2057数据手册的典型应用,你可以把LT1037换成你的高速运放
Lgz2006| | 2015-9-21 13:44 | 只看该作者
来自于Walt Jung的《运 ...
楼主不是寻求高精实用方案
更可能是在广泛学习一般技措
模拟学徒|  楼主 | 2015-9-21 17:27 | 只看该作者
来自于Walt Jung的《运 ...
这个思路挺好,但是你出示的这两个例子,高速运放都是自身带有调零端的,然后利用精密运放,调节调零端。
尤其是第个例子,1K和47nf  这样的结构 ,没看懂是啥原理。
突然又想到一个想法,解决温漂问题 可以采用基线恢复的 方法吗?
我感觉你的2个例子,有点像恢复基线的意思。
模拟学徒|  楼主 | 2015-9-21 17:28 | 只看该作者
bloodwelkin 发表于 2015-9-21 11:48
没有解决办法
现在uv级温飘的运放不有很多吗啊
所谓的0温飘就是大概1uV以下的 ...
精密运放当然是0温漂。
不考虑恒温方案。
模拟学徒|  楼主 | 2015-9-21 17:29 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2015-9-21 13:44
楼主不是寻求高精实用方案
更可能是在广泛学习一般技措
我是在寻求 实用简单方案。
dirtwillfly| | 2015-9-21 17:43 | 只看该作者
可以加恒温槽
oldzhang| | 2015-9-21 17:50 | 只看该作者
@xuplastic
的复合运放方法不妨试试
