请问在PNP三极管中,连接E极和B极之间电阻的作用
31681|77
iC921 发表于 2009-1-3 12:25 | 显示全部楼层
虽然可以这样问题,但不宜照这样讲解。
  事实上,你不妨将连接E极改成连接电源,这样问题就迎刃而解了----该电阻一时为基极B提供电源(偏流、偏置)。
  PNP管要求E-B间电压为Ve-Vb=0.7V,如何获得?这个电阻提供了一种方法。但这种方案必须有一个下拉到地电路,不然它不能工作(通常的电路,可以只需在B-GND间拉一个电阻)。
  这个电阻可以不需要经过E极得到稳定的基极电压:
    Vb=2.5+4.7×(15-2.5)/(10+4.7)
    当Ieb电阻很大时(>>10k),与负载是否有电流输出,没多少关系。
不知道前面的人说与关断与此有什么关系。
wangxiu 发表于 2009-1-3 13:56 | 显示全部楼层
限流作用
限流作用
当Vcc电流过大时,流过RMB16的电流增大,基极电压升高,三极管截止。保护Vcc端。
 楼主| powerlearn 发表于 2009-1-3 23:10 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢大家参与讨论
首先谢谢大家先,没想到一个小问题可以得到大家的热情探讨,着实让小弟学到了不少的东西,谢谢!
 楼主| powerlearn 发表于 2009-1-4 11:20 | 显示全部楼层
请问xwj,KIA431这个集成IC当参考电压>=2.5V时,那么它内部集成的三极管是饱和导通还是线性开通?谢谢
gaohq 发表于 2009-1-4 14:20 | 显示全部楼层
431这样接就是一比较器,无反馈的,当然就饱和导通.
PowerAnts 发表于 2009-1-4 14:26 | 显示全部楼层
re:ljm810010
参考端为0时,阴极端电流不超过1uA
 楼主| powerlearn 发表于 2009-1-4 17:05 | 显示全部楼层
请问这个电路中的KIA431是饱和导通还是线性开通
这个电路是开关电源中做反馈用的,24V是整流滤波后输出的电压,现在直接的将它取回来作反馈,12V是一个稳定电压,用光耦做隔离,12V经过分压后2.5V送到431参考端,请问此时KIA431是饱和导通还是线性开通?还有431的导通电流最大是多少A?
ljm810010 发表于 2009-1-4 17:12 | 显示全部楼层
哦!还没试过这情况,有空找个431试试
zjp8683463 发表于 2009-1-4 20:12 | 显示全部楼层
我觉得就是一个线性稳压源电路
使用PNP管,那个电阻可以不用.如果用NPN必须要.
iC921 发表于 2009-1-4 21:07 | 显示全部楼层
2.5V的来源的确要交待清楚
它必须和一个被调节电压构成同相关系,否则,如果它是独立的,则TL431只能相当于一只//比较器//:
1 如果内置基准高于2.5V,则→关闭输出管
2 如果内置基准低于2.5V,则→输出管接地
总之,TL431不会有调节作用。
 楼主| powerlearn 发表于 2009-1-4 21:17 | 显示全部楼层
2.5V的来源的确要交待清楚
前面第一那个图的2.5V是给定的,恒定不变!它是390V恒定电压分压得到的
 楼主| powerlearn 发表于 2009-1-4 21:18 | 显示全部楼层
后面的那个图2.5V说明
后面的那个图2.5V说明:
它是12V分压得到的,这个大家可以很清楚的看到,这个12V直流也是和24V一样,从一个变压器次级整流后得到的,该变压器多组输出
iC921 发表于 2009-1-4 22:43 | 显示全部楼层
2.5V被固定不变,电路可能无法工作。
因此,没有必要将问题讨论下去。
iC921 发表于 2009-1-4 22:46 | 显示全部楼层
一般的2.5V实际中虽然相对不变
但它总是跟随输出波动的,因而能调节输出电压。
记得LZ开始有说过2.5V恒定不变。
yzl624358 发表于 2009-1-12 09:18 | 显示全部楼层
顶一下!
顶一下!
yu5201230 发表于 2009-1-12 15:11 | 显示全部楼层
2.5V的位置应该接输出电压的反馈吧
2.5V的位置应该接输出电压的反馈吧,431相当于可变电阻,可调节通过RM811的电流,从而控制三极管的开关。
qsh6666 发表于 2009-1-12 19:05 | 显示全部楼层
偏置作用
很明显应该是一个偏置电阻,提供偏置电压的,如果去掉RM811的话,该三极管无法导通。楼主可以做个试验,看是否能导通。
 楼主| powerlearn 发表于 2009-1-12 20:58 | 显示全部楼层
呵呵!
呵呵,真的感谢大家的讨论,这段时间出差了,才回来!一段时间没上来了
善解人意 发表于 2009-1-12 22:16 | 显示全部楼层
供给TL431偏置电流,
zhoukinghui 发表于 2009-1-17 15:23 | 显示全部楼层
有偏置作用
顶个
