[i.MX] 基于android4.4.2IMX6Q 双八路lvds调试问题
6322|35
 楼主| wolfman_123 发表于 2015-9-22 10:15 | 显示全部楼层
wangwj07 发表于 2015-9-21 22:21
Please get the attached “dual_1080p_display_demo.pdf” about i.MX6 android dual display hardware de ...
你好,我用的是android4.4.2版本,不是4.2,我想要实现的是双lvds合成显示,而不是需要两个屏幕复制显示,谢谢你的回答。
 楼主| wolfman_123 发表于 2015-9-22 10:16 | 显示全部楼层
李香兰 发表于 2015-9-22 08:26
楼主现在问题解决了吗,想参考一下您的设计
还没有解决,正在找问题,我们是买的明远智睿的开发板
 楼主| wolfman_123 发表于 2015-9-22 14:05 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-21 16:54
首先你要确认你的uboot参数是否设置OK,还有你这里还可以通过串口终端打印的信息看是否有什么异常。
你这 ...
版主,今天能麻烦帮我看一下我这个到底哪里出问题啦
 楼主| wolfman_123 发表于 2015-9-22 17:26 | 显示全部楼层
你这 ...
版主,什么时候有时间,帮我看下哈
DreamofOven 发表于 2015-9-22 22:03 | 显示全部楼层
楼主的问题有没有解决啊
ach_dmatek 发表于 2015-9-23 09:11 | 显示全部楼层
你的LVDS使用的使用那个接口。LVDS0还是LVDS1.对应再uboot中有相应的参数设置,LVDS_NUM这个参数就是。核心中也要做相应应的判断吧。
 楼主| wolfman_123 发表于 2015-9-23 12:26 | 显示全部楼层
问题终于解决了,屏幕参数都乘以二就好了
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-23 17:17 | 显示全部楼层
问题终于解决了,屏幕参数都乘以二就好了
恭喜楼主问题已经解决。很抱歉没有帮上忙,任务太多了,没来得及帮你看。欢迎有问题继续在本论坛中讨论哈,大家一起交流学习。
 楼主| wolfman_123 发表于 2015-9-23 19:10 | 显示全部楼层
恭喜楼主问题已经解决。很抱歉没有帮上忙,任务太多了,没来得及帮你看。欢迎有问题继续在本论坛中讨论哈 ...
好的 ,结贴给分那没整明白,以后问题多得是,还得版主多多帮助,:lol
mini1986 发表于 2015-9-24 09:35 | 显示全部楼层
问题终于解决了,屏幕参数都乘以二就好了
能详细说下么,为什么屏幕参数乘以2就行了,没整明白啊......
 楼主| wolfman_123 发表于 2015-9-24 13:32 | 显示全部楼层
这个我也没弄明白,我是该实验的方法都试验了,最好没招了,就把上下配置参数都乘以2就好了
qqwangbalu 发表于 2016-3-23 19:19 | 显示全部楼层
配置参数可以发出来看一下不
qqwangbalu 发表于 2016-3-23 19:20 | 显示全部楼层
这个我也没弄明白,我是该实验的方法都试验了,最好没招了,就把上下配置参数都乘以2就好了 ...
配置参数可以发出来看一下不
apollo1 发表于 2016-3-24 08:38 | 显示全部楼层
这么打的屏幕,看黄片也行了
linux-driver 发表于 2016-11-13 18:29 | 显示全部楼层
配置参数可以发出来看一下不
你有遇到这个问题嘛?解决了没,我也遇到了,参数怎么配置都不行。
deknuth 发表于 2017-5-29 20:41 | 显示全部楼层
我也是被这个双8位卡了几天了 ,按手册时序都没错 ,试试楼主方法 ,,
