请教香水城
8512|48
 楼主| cadiy 发表于 2009-3-17 21:42 | 显示全部楼层
 楼主| cadiy 发表于 2009-3-17 21:58 | 显示全部楼层
补上PCB
香水城 发表于 2009-3-17 21:59 | 显示全部楼层
BOOT0、BOOT1和VDD4为什么悬空?
晶振频率是多少?
 楼主| cadiy 发表于 2009-3-17 22:03 | 显示全部楼层
你系下PCB,BOOT0接到地,VDD4接到3.3V,只有BOOT1是悬空的
香水城 发表于 2009-3-17 22:06 | 显示全部楼层
调试软件是什么版本?
JTAG接口部分的线路图呢?
 楼主| cadiy 发表于 2009-3-17 22:12 | 显示全部楼层
调试软件Keil V3.4 JTAG接口部分没画上去
JTAG用10P的,1 3.3V 2 PA13  3 GND  4 PA14  5 GND 6 PB3  7 GND 8 PB15
9 GND  10 RESET
香水城 发表于 2009-3-17 22:18 | 显示全部楼层
你能肯定Keil软件可以支持JLink?
还有你这个JTAG接口也怪怪的,我们都是用20针的标准接头,我不知道是否可以这样接。
nbdonar 发表于 2009-3-17 22:23 | 显示全部楼层
电源部分构成
前中后是电源部分构成.最前面是5V输入,前即此5V端是16V 220UF电解电容 +104贴片电容   后就是输出端3.3V处是  10UF电解电容 +104贴片电容. 中间是BM8117-3.3V LDO
 楼主| cadiy 发表于 2009-3-17 22:24 | 显示全部楼层
Keil是可以支持JLink,是Keil网上说的
http://www.keil.com/pr/article/1141.htm
香水城 发表于 2009-3-17 22:30 | 显示全部楼层
建议一:降低JLink频率;建议二:把BOOT0/BOOT1改为内部SRAM启动
建议三:确认JTAG线路的正确性,各个上拉下拉电阻都没有遗漏。
nbdonar 发表于 2009-3-17 22:31 | 显示全部楼层
他这个10PIN接口的JTAG好象是ST的范例啊!
香水城 发表于 2009-3-17 22:33 | 显示全部楼层
31楼的说法有出处吗?
香水城 发表于 2009-3-17 22:47 | 显示全部楼层
我们没有用SWD,33楼的意思是说10针的接口是用于SWD的?
另外,我看了29楼给的链接,它没有说JLink可以支持SWD,只说支持标准的20针或14针JTAG接口。
The SEGGER J-Link is a USB to JTAG adapter supporting ARM7, ARM9 and Cortex-M3 processor based devices with JTAG speeds of up to 12MHz. It interfaces to all evaluation boards and target hardware using a standard 20-pin or 14-pin (optional) JTAG connector.
nbdonar 发表于 2009-3-17 22:49 | 显示全部楼层
家里电脑的网速比较慢.
应该有两个地方,一个是那HARDWARE START(想不英文名了,那个硬件设计入门)文件中关于JTAG部分,有一个各种不同引脚JTAG使用方法,有一个JTAG就是只用4个脚的,JTMS,JTCK,JTDI,JTDO,没用那NRSTIN. 还有一个地方是ST的3210B的原理图部分,在调试接口处有3个接口电路,有一个就是用10脚的.好象还是JTAG和SWD都可用的.   不过我不知道他的引脚对不对.1 3.3V 2 PA13  3 GND  4 PA14  5 GND 6 PB3  7 GND 8 PB15
9 GND  10 RESET.         另外我也是用10PIN JTAG.连接直接用杜邦线的. 但不成功啊!
香水城 发表于 2009-3-17 22:59 | 显示全部楼层
请35楼再确认一下是哪个文档,你说的这2个文档我都没有找
这2个文档都只介绍了20针JTAG接口的连接方法,没有10针的连线图。
 楼主| cadiy 发表于 2009-3-17 22:59 | 显示全部楼层
回香主,
1:降低JLink频率 不行
2:把BOOT0/BOOT1改为内部SRAM启动  可以
3:JTAG我见有些开发板也有同我一样的10P JTAG
nbdonar 发表于 2009-3-17 23:03 | 显示全部楼层
AN2586 P19 4脚JTAG
AN2586 P19
香水城 发表于 2009-3-17 23:03 | 显示全部楼层
如果改为内部SRAM启动,可以连接,估计是以下原因
nbdonar 发表于 2009-3-17 23:05 | 显示全部楼层
UM0426 P37 SWD
引脚未核对
香水城 发表于 2009-3-17 23:07 | 显示全部楼层
回38楼:这个表表示有几个信号以及信号的名称
表中并没有给出JTAG电缆的连线标号,JLINK的20针引出接口是标准的,不能随便接。
我问的是,你怎么知道10针接口的哪个针接哪个信号?有什么根据?
