无LCD控制器的MCU如何驱动TFT
19406|63
草履虫 发表于 2010-3-30 19:44 | 显示全部楼层
显示内容,可以通过串口发送命令的方式. 全部由单片机处理. 至于文字, 图形也一样, 只需要发命令就可以了.
总之, 所有的数据及命令全部交由MCU处理. 显示也一样. 基本可以做到像电子相框差不多的效果.
至于用什么样的单片机, 只要I/O口够用, 且I/O口的速率能够达到20MHz以上, 又有非富的内部资源就行.不管是8位,16位,还是32位.
我是土匪 发表于 2010-3-31 14:03 | 显示全部楼层
继续关注
草履虫 发表于 2010-3-31 21:27 | 显示全部楼层
不会有结果了. ejack不赌了. 这个问题不用怀疑. 答案就是一个, 用MCU+SRAM并辅加一些逻辑电路, 是可以实现800*600, 50Hz(60Hz其实也行),16位真彩的. 切换图片时,每秒可以刷5~6帧, 甚至都可以实现真彩的24位色(只是切换图片时, 会变慢).
ejack 发表于 2010-4-1 07:54 | 显示全部楼层
草履虫说单片机+SRAM+NANDFLASH+TTL的时候我就决定不赌了。
liuwei0908 发表于 2010-4-1 18:28 | 显示全部楼层
上几张图片,看看效果如何~~
草履虫 发表于 2010-4-1 19:23 | 显示全部楼层
发个PCB图吧。至于驱动效果图,手头没有相机。
liuwei0908 发表于 2010-4-2 01:40 | 显示全部楼层
搞得那么神秘~~~ 不如开个新帖给各位展示一下你的成果吧~
我是土匪 发表于 2010-4-2 10:43 | 显示全部楼层
楼上夜猫子
liuwei0908 发表于 2010-4-2 16:25 | 显示全部楼层
avr32 发表于 2010-4-6 12:55 | 显示全部楼层
俺最近在做这个东西.采用的是MCU+S1D13513做的.
单片机也可以驱动TFT-LCD,通过USB或串口来驱动的.
sping 发表于 2010-4-23 08:20 | 显示全部楼层
TO:草履虫
sunwind45 发表于 2010-4-27 09:51 | 显示全部楼层
现在有这样的LCM吗?
我也想知道。
好多处理器没有LCD控制器。
要再添加额外的电路,总觉得多余。
LCM直接给出适合处理器连接的总线接口就好了
wlq_9 发表于 2010-4-27 13:32 | 显示全部楼层
800*600*2=960K.
单片机除了刷屏,基本上也干不了什么了.
真正工程里面使用是不可能的.除非,只拿这个东西做成LCD专门的驱动板,性能还是超弱的那种.
这样玩没有什么实际意义.
bbssr 发表于 2010-5-13 18:55 | 显示全部楼层
同意楼上  能直接驱动TFT的单片机还没见过呢
xwj 发表于 2010-5-13 20:51 | 显示全部楼层
支持草履虫的观点,可以用一个MCU专门负责刷屏,然后还可以剩下时间处理各种输入等,从而做成一个建议终端。
——当然,前提是要有足够的速度和RAM:)
同创电子 发表于 2010-5-19 13:44 | 显示全部楼层
这个比较复杂。
apple163 发表于 2010-7-20 16:32 | 显示全部楼层
其实迪文就是像草履虫那么做的,而且还是个8位机,完全可行,只是对于能实现的人来说这方案没什么意思,除非像迪文一样卖这东西,很不看好
897293874 发表于 2010-7-20 17:27 | 显示全部楼层
可以去看看MCHP的产品,大把的,或者到我QQ空间看介绍
王紫豪 发表于 2010-7-30 01:54 | 显示全部楼层
我这个 STM32 驱动的,50帧每秒
登录/注册后可看大图
reallsy 发表于 2010-8-16 09:59 | 显示全部楼层
有一种专门的TFT LCD模块,串口直接驱动,"0"编程快速实现图形界面,非常适合没有LCD驱动和图形库的系统使用。
www.quick-device.com
