无LCD控制器的MCU如何驱动TFT
19407|63
王紫豪 发表于 2010-7-30 01:54 | 显示全部楼层
我这个 STM32 驱动的,50帧每秒
登录/注册后可看大图
reallsy 发表于 2010-8-16 09:59 | 显示全部楼层
有一种专门的TFT LCD模块,串口直接驱动,"0"编程快速实现图形界面,非常适合没有LCD驱动和图形库的系统使用。
www.quick-device.com
wangwenxue 发表于 2010-8-30 17:12 | 显示全部楼层
有这么牛比的单片机?
arm_fans 发表于 2010-9-1 22:46 | 显示全部楼层
43楼,我这个 STM32 驱动的,50帧每秒
看样子,好像是4.3寸的TFT啊,能做到50帧/秒?
dengxf 发表于 2010-9-8 14:56 | 显示全部楼层
我曾经用51 驱动过 4.3的无控制器的屏  如果资源不是很紧张的话 直接驱动
ZRL700424 发表于 2010-12-1 17:01 | 显示全部楼层
做个记号,虽然现在还看不懂,但说不定哪天能用上
wangchzb 发表于 2011-5-6 16:41 | 显示全部楼层
留个记号,准备做液晶模块.
zhang_2000 发表于 2011-6-15 20:15 | 显示全部楼层
TTL  做 HS,VS  逻辑块还是比较麻烦的
zhang_2000 发表于 2011-6-15 20:16 | 显示全部楼层
这种屏20几HZ  就可以显示了
wangkj 发表于 2011-6-16 16:00 | 显示全部楼层
我刚做的4.3屏,120hz,双层,单层应该能到360hz,没敢。
xiaotann 发表于 2011-6-16 20:05 | 显示全部楼层
wangkj 发表于 2011-6-17 09:09 | 显示全部楼层
很在了 arm板块
wangchzb 发表于 2011-6-17 15:09 | 显示全部楼层
做个记号
草履虫 发表于 2011-6-30 21:55 | 显示全部楼层
附迪文的M600原理图。剩下的东西自已搞吧。
M600.pdf (25.35 KB)
hong60104 发表于 2011-8-26 17:19 | 显示全部楼层
二是自己用MCU+SRAM?请15楼的大哥解释下,小弟水平差,向您学习!
cecwxf 发表于 2011-9-6 11:12 | 显示全部楼层
veryyd 发表于 2011-10-24 16:33 | 显示全部楼层
67527
有他的程序吗??
草履虫 发表于 2011-10-27 09:06 | 显示全部楼层
有程序,但是不可能放出来的。天下没有免费的午餐。呵。。。
xhtxzxw 发表于 2011-11-3 19:10 | 显示全部楼层
恩,简单算一下就是了嘛,最终核心问题不就是一个刷新率的问题嘛!
只考虑不带控制器但是有行列驱动的LCD面板,分辨率800x480,16bits/像素,每屏像素为800x480=384000,因为行场回扫同步等等也要花时间的,等价为像素吧,加个20%,384000×1.2=460800,大约是460K像素,也就是920K字节了,能够动态的刷新屏幕,帧率至少需要每秒30吧?
数据传输速率应该有30×920K=27.6MB/s
对于没有LCD控制器的MCU来说,如果仅仅依靠MCU读RAM写LCD,即使用16位方式读写,对MCU的要求都是比较高的,结合外部硬件电路的配合,才是比较恰当的,外部硬件与MCU对LCD驱动各自的贡献率,就看怎么做适当了。
billowtust 发表于 2011-11-24 17:33 | 显示全部楼层
谁没事跟你开玩笑。用单片机不能驱说明你没有选对型号。选对了型号还不会驱动,说明你的硬件工底还没到。硬件工底到了,还不会驱,说明你的软件水平没到。软件水平到了还不会驱动,说明你没有同时具备以上两点。 ...
草履虫 发表于 2010-3-29 19:35
我觉得你就是在和大家开玩笑
TFT驱动是得有专门的硬件驱动电路的,软件来模拟的话比较困难,即使做出来了,片子基本上也干不了别的活了
