为什么这个可控硅电路上电后灯泡闪
8332|63
小庄2 发表于 2015-10-12 17:28 | 显示全部楼层
围观直播
你是来看吃翔的吧,  发表于 2015-10-12 17:32
manbo789 发表于 2015-10-12 17:31 | 显示全部楼层
mm7989680 发表于 2015-10-12 17:17
实际应该是这么接,最多把灯泡接上面那根线
你想想如果要灯泡一直比较亮,电容降压不就无法输出了吗,用电容降压这个问题无解,
百度 声光延时开关,大把电路出来了,一般是两根线进来后先整流再电阻降压,控制电路要求耗电小,可控硅用单向即可,
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-12 17:33 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2015-10-12 17:21
单火线取电不宜采用电容降压,另想其他办法吧,
阻容降压,用单片机控制可控硅,在过零时刻多关断一会再打开,保持单片机供电够用,是可以的,但是这个过零光耦好像不行,问题应该就是光耦的驱动电流问题,但是驱动不了电压应该往下掉才对,示波器量的波动电压在3.8~4.6,驱动光耦应该又够了
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-12 17:37 | 显示全部楼层
百度 声光延时开关 ...
靠可控硅过零关断那一会取到的电够用了
manbo789 发表于 2015-10-12 20:40 | 显示全部楼层
靠可控硅过零关断那一会取到的电够用了
现在有闪烁的情况,恰恰说明不够用,实际发生了振荡,100uF的电容不会在每个周期都充电,
qhdjxy 发表于 2015-10-12 21:48 | 显示全部楼层
精神支持
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-13 08:23 | 显示全部楼层
现在有闪烁的情况,恰恰说明不够用,实际发生了振荡,100uF的电容不会在每个周期都充电, ...
如果电不够用,电压应该跌落的更低啊
manbo789 发表于 2015-10-13 08:29 | 显示全部楼层
如果电不够用,电压应该跌落的更低啊
能否上波形图?
lfc315 发表于 2015-10-13 09:18 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2015-10-12 16:47
抱歉,没仔细看图,你的灯泡接错位置了,改为下图,若不能正常工作我直播吃翔,
用不着这么狠吧
oldzhang 发表于 2015-10-13 09:41 | 显示全部楼层
不知道楼主的目的是什么?
调光?
还是其他?楼主输出自己的明确目的?
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-13 09:48 | 显示全部楼层
不知道楼主的目的是什么?
调光?
还是其他?楼主输出自己的明确目的?
是一个触摸开关,触摸芯片触摸后灯打开,但是现在灯打开后闪,把触摸芯片去掉直接让光耦通,也闪
lz2592 发表于 2015-10-13 10:45 | 显示全部楼层
我想问问你用的灯泡是几瓦的。
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-13 11:11 | 显示全部楼层
我想问问你用的灯泡是几瓦的。
60w的白炽灯
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-13 11:17 | 显示全部楼层
现在降压电容加到1.47UF,滤波电容1570UF,闪的频率降低了,光耦二极管上的电流4mA左右,应该是过零期间充电时间短,光耦一打开用的电又多,所以隔断时间灯泡灭一下补充一下电
陆建飞 发表于 2015-10-13 11:29 | 显示全部楼层
方法一:增大电容
方法二:减小灯泡功率
或者壹加贰
完毕
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-13 11:58 | 显示全部楼层
方法一:增大电容
方法二:减小灯泡功率
或者壹加贰
跟灯泡功率没关系吧,大了可以过零多充电?电容已经很大了
thomaslxp 发表于 2015-10-13 12:17 | 显示全部楼层
同意15楼的接法
manbo789 发表于 2015-10-13 14:08 | 显示全部楼层
如果用单片机,若进行过零检测,算法弄得好的话是可以避免闪烁的,没有加控制反而不行,
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-13 15:22 | 显示全部楼层
波形图来了,黄的是可控硅控制端,蓝的是电源
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-13 17:01 | 显示全部楼层
换成这个电路,功能都正常了
正极还有点问题  发表于 2015-10-13 18:53
这就对了嘛,地线对了!  发表于 2015-10-13 18:44
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
manbo789 + 5 这个是对的,关键在于充电的方向,我前面都.
查看全部评分
