为什么这个可控硅电路上电后灯泡闪
7870|63
manbo789 发表于 2015-10-13 17:05 | 显示全部楼层
mm7989680 发表于 2015-10-13 15:22
波形图来了,黄的是可控硅控制端,蓝的是电源
建议你在可控硅控制端串联 双向触发二极管,或者过零检测并软件特别控制,否则电容降压必然出现打嗝现象无法稳定输出,
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-13 17:06 | 显示全部楼层
建议你在可控硅控制端串联 双向触发二极管,或者过零检测并软件特别控制,否则电容降压必然出现打嗝现象 ...
调整以后功能正常了,见我的回帖,谢谢大家的讨论帮助,一起进步!!!
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-13 17:08 | 显示全部楼层
mm7989680 发表于 2015-10-13 17:01
换成这个电路,功能都正常了
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-13 17:22 | 显示全部楼层
不好意思前面的图还有点没改,现在这个是正常的
manbo789 发表于 2015-10-13 17:24 | 显示全部楼层
换成这个电路,功能都正常了
这个是对的,关键在于充电的方向,我前面都是胡说八道的,
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-13 17:27 | 显示全部楼层
谦虚了,有你这样热心的,大家才能一起进步:D
oldzhang 发表于 2015-10-13 19:02 | 显示全部楼层
44楼的图还可以把D1换成稳压管,把D2省掉。
如果不考虑过0触发,连MOC3041都可以省掉,直接用QT110驱动双向可控硅。
楼主选的的QT110,看了PDF很好,我正想找这种器件呢!
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-14 08:26 | 显示全部楼层
44楼的图还可以把D1换成稳压管,把对D2省掉。
如果不考虑过0触发,连MOC3041都可以省掉,直接用QT110驱动双 ...
老张,这个片子难买的,好像已经被ATMEL收购了,最好换掉,我们现在实际用的AT42QT1010
感谢提供新的触摸传感型号,我看看  发表于 2015-10-14 09:43
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-14 08:56 | 显示全部楼层
把D1换成稳压管,把对D2省掉,灯还是会闪,另外光耦是隔离,用在触摸的场合应该还有用
manbo789 发表于 2015-10-14 09:32 | 显示全部楼层
“把D1换成稳压管,把对D2省掉,灯还是会闪,”
有哪位路过的大神能帮解释一下吗?
ayl439 发表于 2015-10-14 09:35 | 显示全部楼层
MARK,学习~
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-14 09:35 | 显示全部楼层
把D1换成稳压管,把对D2省掉,灯还是会闪,另外光耦是隔离,用在触摸的场合应该还有用 ...
第一个电路,过零时刻(C2充电期)低于稳压管的电压,正常充电,高于5v1的时候,电流从稳压管走了,不充电,没有利用关断时刻的所有充电时间,最有一个电路,交流反向也充电
oldzhang 发表于 2015-10-14 09:57 | 显示全部楼层
分析是有道理
不过5v1的稳压管,相对于220v的半周是很小的,占得时间很短影响很小的,如果是这个原因的话,那你把C2加大,还有把D1的稳压值换成6.2v,因为后面的整流二极管会降点。
如果实在还闪,把C1加到680n。最好在C1上并联一个大电阻,拔掉电源好放电。
最有一个电路,交流反向也充电
这种需要触发可控硅的,很关键的一条是共地问题,全波整流可以提供大点的电流,要重新设计。
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-14 10:43 | 显示全部楼层
分析是有道理
不过5v1的稳压管,相对于220v的半周是很小的,占得时间很短影响很小的,如果是这个原因的话 ...
我看到好多阻容降压的取电驱动可控硅的都是“共5V”不是“共地”
陆建飞 发表于 2015-10-14 15:24 | 显示全部楼层
陆建飞 发表于 2015-10-13 11:29
方法一:增大电容
方法二:减小灯泡功率
或者壹加贰
负载太重,电容充放电同时也在给灯泡进行放电。。。
cliffboy 发表于 2015-10-14 16:42 | 显示全部楼层
第一个电路,过零时刻(C2充电期)低于稳压管的电压,正常充电,高于5v1的时候,电流从稳压管走了,不充 ...
我分析是交流反向的时候是无法充电的,因为此时电压是负值,能帮忙分析一下交流反向是如何充电的吗?
robter 发表于 2015-10-15 08:29 | 显示全部楼层
还没有好吗?
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-15 08:59 | 显示全部楼层
我分析是交流反向的时候是无法充电的,因为此时电压是负值,能帮忙分析一下交流反向是如何充电的吗? ...
分析有误,反向确实是不充电
linseyer 发表于 2017-5-25 15:33 | 显示全部楼层
遇到同样的问题了
zhuyemm 发表于 2017-5-26 09:06 | 显示全部楼层
上电后一直闪
