[经验知识] 学电路的日常就是方便有趣!
4159|48
PowerAnts 发表于 2015-10-19 21:38 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2015-10-19 21:50 来自手机 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2015-10-19 21:32
另外,对X7的2100W三桩电炉比较好奇,5.6R、6.7R,100R比较好奇,不知内部是如何接线的,能有这样的三个值
嘿嘿!你把炉丝截短,功率不就够了吗
PowerAnts 发表于 2015-10-19 21:54 | 显示全部楼层
嘿嘿!你把炉丝截短,功率不就够了吗
搭过灯丝没?小时候大人将断了丝的灯**对着手电筒摇晃搭好,装进灯座,亮瞎了眼。运气好可以用几天,运气不好一会儿就挂了,决对没有第二次机会
Lgz2006 发表于 2015-10-19 21:59 来自手机 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2015-10-19 21:04
什么破玩意?赶紧丢了,3842本身的5V基准源比稳压管稳定1万倍,放着基准不用,要去另外弄个破稳压管。一组 ...
不,不,不!充电器主电压稳定是用431之类作基准的。
楼主说的5.6(或5.1)是比较器基准用的,因主要检测电流取样,精度要求不高,故可能选用二端稳压管。
PowerAnts 发表于 2015-10-19 22:06 | 显示全部楼层
楼主说的5.6(或5.1)是比较器基准用的,因主要检测 ...
没研究过这种充电器,不过按道理来说,10%精度的电流取样是可以在一次侧做的,电流环控制快速及时,比经过光耦反馈要好很多。
Lgz2006 发表于 2015-10-19 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
搭过灯丝没?小时候大人将断了丝的灯**对着手电筒摇晃搭好,装进灯座,亮瞎了眼。运气好可以用几天,运气 ...
那时也不算小啦,应叫“早时缩衣紧食年代”。
有所不同
  灯泡用日久,本来就岌岌可危,搭接短一点儿,接点再热一点,3重原因聚集,能用一天是一天。(省啊!多用15W25W,亮不瞎)
  炉丝全新,寿命不确定,也不好评估,单位功率增大20%,温升同比增大,难以觉察。
Lgz2006 发表于 2015-10-19 22:30 来自手机 | 显示全部楼层
没研究过这种充电器,不过按道理来说,10%精度的电流取样是可以在一次侧做的,电流环控制快速及时,比经 ...
主要也就检测电流,(粗略)判断电池状态,切换个红绿灯、小电扇、开关微调之类,20%偏差也无关紧要,还是二次侧做较好。
PowerAnts 发表于 2015-10-19 22:43 | 显示全部楼层
有所不同
黑体发亮红的温度是900-1000度,炉丝的熔点1400度。1500W炉丝截掉40%长度当2500W的用,单位长度的功率增至2.7倍。你这么干,怕是要先找些石英砂把炉丝槽塞满吧
Lgz2006 发表于 2015-10-19 22:59 来自手机 | 显示全部楼层
关于电瓶车充电器,我有丰富十二万分经验,分享一下。
头一次,一个没留神,让收破烂儿的顺手牵驴了,无奈又买了一个,60!很快发现:这个充电跑的里程明显多了!哈哈!
第二次,出远门3个月,担忧电池亏空,回家头等大亊儿就是赶快插电补充。立刻就懵了,绿灯!肯定是充电器坏了,打开一看,工整如新,不像坏样,就近借个表一量,好电!电池坏了,又一量,也是好电!难道3个月存放丝毫沒少电?经后来经证,确实如此。
完了。
 楼主| xukun977 发表于 2015-10-20 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个,可能不行,其一,china造的东西,能省的肯定省,尽量省,不用消费者操心。其二,凡是开关电源,那个板上有白线画的割裂带,或者说是楚河汉界,两边人员老死不相往来!完全中立的长老--两腿的穿蓝棉袄,脸上写几kv,多少p--帮助分东西。两家同样东西一个叫热,一个叫冷。
 楼主| xukun977 发表于 2015-10-20 08:25 来自手机 | 显示全部楼层
三个开关,闭上一个接通一组,三个全闭,满功率,一测直流电阻,30欧姆。全断开分别测,65欧姆,85欧姆,109欧姆。
shalixi 发表于 2015-10-20 09:17 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-10-20 08:40
齊納工作電流不大,不應該全損壞,而且原本有5.5伏,更可知沒損壞。有問題的是取樣電阻,經常有大電流,已 ...
这里,王五这个方面的经验最靠得住。
PowerAnts 发表于 2015-10-20 11:03 | 显示全部楼层
这个,可能不行,其一,china造的东西,能省的肯定省,尽量省,不用消费者操心。其二,凡是开关电源,那 ...
有一种做法, 叫做原边取样? 界是死的, 人是活的
PowerAnts 发表于 2015-10-20 11:04 | 显示全部楼层
三个开关,闭上一个接通一组,三个全闭,满功率,一测直流电阻,30欧姆。全断开分别测,65欧姆,85欧姆, ...
你回头看主贴, 你写的清清楚楚: 三个接线柱, 5.6R, 6.7R,100多欧. 你要早写68, 85, 100多, 我肯定不会多嘴
 楼主| xukun977 发表于 2015-10-20 11:08 来自手机 | 显示全部楼层
你回头看主贴, 你写的清清楚楚: 三个接线柱, 5.6R, 6.7R,100多欧. 你要早写68, 85, 100多, 我肯定不会多 ...
主题贴未改过,你少看个0
 楼主| xukun977 发表于 2015-10-20 11:09 来自手机 | 显示全部楼层
是0不是O
PowerAnts 发表于 2015-10-20 11:22 | 显示全部楼层
误会了, 原来你的"5.60欧姆,6.70欧姆" 要读作五.六十欧姆, 六.七十欧姆. 而不是五点六零欧, 六点七零欧. :curse:
PowerAnts 发表于 2015-10-20 11:23 | 显示全部楼层
祝楼主把这种书写风格, 用于工作报告.
shalixi 发表于 2015-10-20 11:31 | 显示全部楼层
祝楼主把这种书写风格, 用于工作报告.
更不能用,更引起误会。
lfc315 发表于 2015-10-20 13:45 | 显示全部楼层
应该大家都看成是5.6欧姆,而不是50、60欧姆
