请教,ACS712电流传感器模块为什么检测不到电流输入?
2520|4
an2481|  楼主 | 2015-10-21 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个传感器就是P1P2接两端接电流输入,out端会输出一个模拟的电压
上面是接线图(电流传感器模块的GND接5V电源负极,VCC接正极,OUT输出模拟电压信号(用万用表和单片机AD模块接收电压都无变化)
现在接通后,电流传感器的模拟输出(OUT口)电压没有变化(LED不管开关都是6V电压),我用万用表测过LED两端导线的电流,接通后是可以检测到电流的,请教一下,这种接法是否正确,为什么我在OUT输出端检测不到电压的变化呢,是哪里接的有问题吗?
下面是电流传感器的图和参数:
1、电流传感器芯片:ACS712ELC-30A;
2、插针5V供电,板载电源指示灯;
3、模块可以测量正负30安电流,对应模拟量输出66mV/A;
4、没有检测电流通过时,输出的的电压是VCC/2;
bkn1860| | 2015-10-21 19:27 | 只看该作者
图片看不到
an2481|  楼主 | 2015-10-22 12:59 | 只看该作者
有人知道吗
dirtwillfly| | 2015-10-22 20:35 | 只看该作者
楼主,你图片挂了。建议重新上传下图片吧
不然没法回答你的问题
