关于TM4C123BE6P芯片UART0的uDMA接收不成功问题
2564|17
 楼主| pinda_ 发表于 2015-10-24 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题分析:
      当前,我先使用FIFO完成了UART0的接收与发送配置,现在,我需要将uDMA加入UART0中。根据例程,我开始尝试:
第一步 - 配置uDMA时钟使能
           SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UDMA);
第二步 - 在UART0的配置中,将UART0_TX与UART0_RX加入uDMA中
           UARTDMAEnable(UART0_BASE, UART_DMA_RX | UART_DMA_TX);
第三步 - 使能uDMA控制器与指定控制列表地址(用户自定义值为Udma_Control_Table)
          uDMAEnable();
          uDMAControlBaseSet(Udma_Control_Table);
ps: 这里,我暂时不需要uDMA错误中断配置,所以,没有进行配置。
第四步 - 定义主发送缓冲区(Udma_Uart0_Xmit_Buf)和主接收缓冲区与备用接收缓冲区(Udma_Uart0_Recv_Buf_A,Udma_Uart0_Recv_Buf_B)
          uchar Udma_Uart0_Xmit_Buf[256] = {0x11};
          uchar Udma_Uart0_Recv_Buf_A[256] = {0x22};
          uchar Udma_Uart0_Recv_Buf_B[256] = {0x33};
第五步 - 配置三个通道,两个采用接收通道的控制参数(PINGPONG模式),一个发送通道的控制参数(BASIC模式);同时,配置他们的通道属性:
         // 接收通道
         uDMAChannelControlSet(UDMA_CHANNEL_UART0RX | UDMA_PRI_SELECT,
                                                         UDMA_SIZE_8 | UDMA_SRC_INC_NONE | UDMA_DST_INC_8 |
                                                         UDMA_ARB_8);
          uDMAChannelControlSet(UDMA_CHANNEL_UART0RX | UDMA_ALT_SELECT,
                                                          UDMA_ARB_8);
         uDMAChannelAttributeDisable(UDMA_CHANNEL_UART0RX,
        UDMA_ATTR_ALTSELECT | UDMA_ATTR_USEBURST |
        UDMA_ATTR_HIGH_PRIORITY | UDMA_ATTR_REQMASK);
         uDMAChannelAttributeEnable(UDMA_CHANNEL_UART0RX,
        UDMA_ATTR_HIGH_PRIORITY);
        // 发送通道
        uDMAChannelControlSet(UDMA_CHANNEL_UART0TX | UDMA_PRI_SELECT,
                                                       UDMA_SIZE_8 | UDMA_SRC_INC_8 | UDMA_DST_INC_NONE |
                                                       UDMA_ARB_8);
       uDMAChannelAttributeDisable(UDMA_CHANNEL_UART0TX,
      uDMAChannelAttributeEnable(UDMA_CHANNEL_UART0TX,
                                                              UDMA_ATTR_USEBURST | UDMA_ATTR_HIGH_PRIORITY);
问题一:这里,有一点不明白,uDMAChannelControlSet库函数中的仲裁大小与UART0中的FIFO深度需要匹配,但是,在UART0中基数为16,假设我设置如下:
    UARTFIFOLevelSet(UART0_BASE, UART_FIFO_TX4_8, UART_FIFO_RX4_8);
那触发点不是8个字节吗?同理,在uDMA中的仲裁大小不是也应该设置UDMA_ARB_8(我认为表示的是8个数目),而TI例程中用UDMA_ARB_4,不是很理解,帮忙解释下?
第六步 - 调用uDMAChannelTransferSet和uDMAChannelEnable函数发送数据
             uDMAChannelTransferSet(UDMA_CHANNEL_UART0TX | UDMA_PRI_SELECT,
                                                              UDMA_MODE_BASIC,
                                                              Udma_Uart0_Xmit_Buf, (void *)(UART0_BASE + UART_O_DR),
                                                              sizeof(Udma_Uart0_Xmit_Buf));
             uDMAChannelEnable(UDMA_CHANNEL_UART0TX);
以上操作步骤都实验完成。
问题二:但是,我现在想用uDMA接收数据。上位机通过串口TTL电平发送100个数据下来,进入我的UART0中断Uart0_IntHandle,但是,uDMAChannelModeGet函数在UART0中断获取到的值一直为3,也就是PINGPONG模式,并没有得到例程中的0(STOP),也就是接收一直不完成?不明白。
问题三:对于uDMAControlBaseSet函数,其中的地址是不是只是充当uDMA的临时寄存器,该值的大小,由发送与接收通道控制结构体大小有关系?
希望给予下回答,谢谢;
以下是中断函数代码,对于例程中的中断函数,采用回环控制,但是,数据接收只是单纯的uDMAChannelTransferSet,并没有配置使能接收通道uDMAChannelEnable(UDMA_CHANNEL_UART0RX)语句,这样不是表示该功能是禁止的吗,调用发送好像没有意义,而且这里的发送,我根据源地址与目的地址理解,是将UART0数据寄存器中读取数据,写入我新定义的uDMA接收缓冲地址中,不知道这样理解对吗?
void Uart0_IntHandle(void)
    /* 中断状态反馈 */
        uint32 ulIntState;
        uint32 ulModeRx;
        uint32 ulModeTx;
    //! The \e ulIntState parameter is the logical OR of any of the following:
        //! - \b UART_INT_OE - Overrun Error interrupt
        //! - \b UART_INT_BE - Break Error interrupt
        //! - \b UART_INT_PE - Parity Error interrupt
        //! - \b UART_INT_FE - Framing Error interrupt
        //! - \b UART_INT_RT - Receive Timeout interrupt
        //! - \b UART_INT_RX - Receive interrupt
        ulIntState = UARTIntStatus(UART0_BASE, TRUE);
        /* Clear the interrupt flag */
        UARTIntClear(UART0_BASE, ulIntState);
        /* Check the DMA control table to see if the ping-pong "A" transfer is
       complete.  The "A" transfer uses receive buffer "A", and the primary
       control structure. */
        ulModeRx = uDMAChannelModeGet(UDMA_CHANNEL_UART0RX | UDMA_PRI_SELECT);
        ulModeTx = uDMAChannelModeGet(UDMA_CHANNEL_UART0TX | UDMA_PRI_SELECT);
    /* 检查当前中断状态,做出对应的处理方式 */
        switch (ulIntState)
            case UART_INT_RX:
                    Uart0_Recv_IntHandle();
                break;
            case UART_INT_RT:
                break;
            case UART_INT_OE:
                break;
        case UART_INT_BE:
                break;
        case UART_INT_PE:
                break;
        case UART_INT_FE:
                break;
        default: break;
如果有什么相关资料可以参考,希望发份资料看看,争取把uDMA搞完。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
dirtwillfly + 6 赞一个!
查看全部评分
dirtwillfly 发表于 2015-10-25 09:06 | 显示全部楼层
@xyz549040622 帮看看这个问题
xyz549040622 发表于 2015-10-28 16:02 | 显示全部楼层
你这个问题,我再查查资料,不敢贸然回答,需要实际测试的。如果楼主测试好了,也可以分享下经验。
baimiaocun2015 发表于 2015-10-28 22:53 | 显示全部楼层
定义主发送缓冲区(Udma_Uart0_Xmit_Buf)和主接收缓冲区与备用接收缓冲区(Udma_Uart0_Recv_Buf_A,Udma_Uart0_Recv_Buf_B),,这个是很关键。
旧影子 发表于 2015-10-29 16:32 | 显示全部楼层
看不懂,给楼主支持下!
米尔豪斯 发表于 2015-10-29 19:09 | 显示全部楼层
uDMA是什么
可可球 发表于 2015-10-29 20:33 | 显示全部楼层
Ultra DMA的英文拼写为“Ultra Direct Memory Access”,一般简写为UDMA,含义是超直接存储器存取(海量存储接口)
 楼主| pinda_ 发表于 2015-10-30 12:47 | 显示全部楼层
谢谢各位参与其中,正在调试中,离崩溃不远了,也离成功不远了。。。。
dirtwillfly 发表于 2015-10-30 14:18 | 显示全部楼层
加油
陌小生 发表于 2015-10-30 23:35 | 显示全部楼层
其实还是DNA,TI的命名方式不同的原因。楼主的问题,好专业,不懂
 楼主| pinda_ 发表于 2015-11-2 11:24 | 显示全部楼层
@dirtwillfly , 已解决,有时间更新下帖子,忙着make的事
 楼主| pinda_ 发表于 2015-11-2 11:25 | 显示全部楼层
是的是的,就是一个DMA。但是,就是用一下,看看FIFO性能高还是DMA,内存利用率几方面去考虑。
cady 发表于 2015-11-3 23:43 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2015-11-4 08:03 | 显示全部楼层
版主不是万能的么
:lol肯定啊,版主也不是神仙,不可能什么都会
309030 发表于 2015-11-10 19:20 | 显示全部楼层
是的是的,就是一个DMA
是命名问题了
冰河w 发表于 2015-11-12 21:30 | 显示全部楼层
楼主调试成功了吗
 楼主| pinda_ 发表于 2015-11-20 10:16 | 显示全部楼层
离上一次提问到过了好一段时间了,逗了一段时间,最近弄改官方makefile浪费了一些时间。
然而,最晚偶遇周公托梦,说我二姨家还有件事没完成,故来此结贴。(这能让我笑上一上午)
首先,要说的是,整个流程是正确的,调试不通主要体现在第五步的通道属性配置上,如下:
这里我们对UART0RX使用备用数据结构,突发模式,高优先级。突发模式与高优先级这里不作介绍了,主要说说备用数据结构,开始以为这里主要响应备用数据结构的启用,后来查手册,看到一段话,如下:
8.3.3.1 Configure the Channel Attributes
First, configure the channel attributes:
1. Configure bit 7 of the DMA Channel Priority Set (DMAPRIOSET) or DMA Channel Priority
Clear (DMAPRIOCLR) registers to set the channel to High priority or Default priority.
2. Set bit 7 of the DMA Channel Primary Alternate Clear (DMAALTCLR) register to select the
primary channel control structure for this transfer.
3. Set bit 7 of the DMA Channel Useburst Clear (DMAUSEBURSTCLR) register to allow the
μDMA controller to respond to single and burst requests.
4. Set bit 7 of the DMA Channel Request Mask Clear (DMAREQMASKCLR) register to allow
the μDMA controller to recognize requests for this channel.
其中第二点说设置DMAALTCLR寄存器的bit7位清除选项,DMAALTCLR寄存器中有如下说明:
Register 17: DMA Channel Primary Alternate Clear (DMAALTCLR), offset
0x034
Each bit of the DMAALTCLR register represents the corresponding μDMA channel. Setting a bit
clears the corresponding SET[n] bit in the DMAALTSET register.
Value Description
0  No effect.
1 Setting a bit clears the corresponding SET[n] bit in the
DMAALTSET register meaning that channel [n] is using the
primary control structure.
Note: For Ping-Pong and Scatter-Gather cycle types, the µDMA
controller automatically sets these bits to select the alternate
channel control data structure.
上面说明了,DMA先使用主要数据结构选项还是备用数据结构,所以更改第五步的语句为:
这时候就先触发主要数据结构接收数据,通道更改后,再启用备用数据结构接收数据;
最后更新我们的中断处理程序,如下:
    /* 中断状态反馈 */        uint32 ulIntState;
        uint32 ulModeRx;
        uint32 ulModeRx1;
        uint32 ulModeTx;
        ulModeRx1 = uDMAChannelModeGet(UDMA_CHANNEL_UART0RX | UDMA_ALT_SELECT);
        if (ulModeRx == UDMA_MODE_STOP)
                MEMSET_CLEAR(Udma_Uart0_Recv_Buf_A, sizeof(Udma_Uart0_Recv_Buf_A));
                /* 配置uDMA传送缓冲区:包括通过UART0与主要数据结构的逻辑或,
                                                          参数为传输类型是PINGPONG
        传输源地址为UART0基址
        传输目的地址为用户自定义变量Udma_Uart0_Recv_Buf_A地址
        传输数据项目数为用户自定义变量Udma_Uart0_Recv_Buf_A大小 */
                uDMAChannelTransferSet(UDMA_CHANNEL_UART0RX | UDMA_PRI_SELECT,
                                                           UDMA_MODE_PINGPONG,
                /* 这里不需要重新使能UART0RX接收通道 */
        if (ulModeRx1 == UDMA_MODE_STOP)
                MEMSET_CLEAR(Udma_Uart0_Recv_Buf_B, sizeof(Udma_Uart0_Recv_Buf_B));
                /* 配置uDMA传送缓冲区:包括通过UART0与备用数据结构的逻辑或,
                                                          参数为传输类型是PINGPONG
        传输源地址为UART0基址
        传输目的地址为用户自定义变量Udma_Uart0_Recv_Buf_B地址
        传输数据项目数为用户自定义变量Udma_Uart0_Recv_Buf_B大小 */
                uDMAChannelTransferSet(UDMA_CHANNEL_UART0RX | UDMA_ALT_SELECT,
                                                           UDMA_MODE_PINGPONG,
上面的关于通道发送的中断没给出来,代码给我删掉了:'(,总之与接收类似。
最后想说的是:当前在UART上,我虽然调试出来了,但是没用,这款芯片才32K片内RAM,uDMA所需要的空间有点浪费,结果,我没用上,哈哈。
造化弄人啊,以前在DSP上弄这个,觉得很好用(片外内存大啊,随便用,完全不担心,给个10000个字节的变量,我好开森)。
该认真的时候也要认真一回,逗一点生活快乐,认真一点嘛,其实我不是很喜欢啦~~~
写得不好,请大家随便提意见,哈哈,如果对于其中说的不是很理解的地方,也可以继续留言,我偶尔来来,看到了会回复你的。
 楼主| pinda_ 发表于 2015-11-20 10:18 | 显示全部楼层
@dirtwillfly 已经更新;
@冰河w 可以看看,如有疑问,继续跟贴;
个人签名:该吃吃,该喝喝!!!
13
