返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 600.00元(功能说明)
【智能小车】+名字好难想
14021|74
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-10-30 16:23 | 显示全部楼层
加油吧小鱼儿 发表于 2015-10-30 11:26
哈哈,做好了寄给我一个~
,你也买个一起玩吧;P
菜鸟一枚
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-10-30 16:24 | 显示全部楼层
冰零分子 发表于 2015-10-30 10:49
哈哈,坐等糊涂号更新
明天底盘就可以拿到了
是SB了:L:L:L
地瓜patch 发表于 2015-10-30 17:51 | 显示全部楼层
diy就要自己做,买成品,不好玩
yangwenguan 发表于 2015-10-31 07:32 | 显示全部楼层
名字很多, 暗夜精灵
huaiqiao 发表于 2015-10-31 10:16 | 显示全部楼层
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-10-31 17:38 | 显示全部楼层
(此楼不断更新小车的组装)
终于见到底盘了,居然比我想象的大!!
一堆螺丝,铜柱,开始吧
不打算一次性组装完,先把必须的装上,然后慢慢往上加吧。
过程省略。。。。
能让车跑的必备组装完毕(轮子、驱动、电池)。
接着上次,继续组装。(ps:中间自己调整了好几次)
上次顺便给小车买了测速模块,没装,这次刚好装上
然后发现,上次轮子安装的不是太正,这次顺便调整了一下
随着小车上的东西不断变多,发现这长螺丝买少了,短的严重不行啊,只能自己想办法了。尤其这个光电传感器,
螺丝还真不好选,最后只能采取拼接的方式了
安装到车上的效果,看着还行
最终的效果图:
然后,就发现这配套的板子孔不太适合了,安装起来总不固定,于是打算自己给上面打点孔,反正也不麻烦
画好线,有几个孔是根据模块来确定的还有几个就是随机增加的了
开始打孔(ps:亚克力板在钻头下,真心难闻
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-11-1 16:26 | 显示全部楼层
模块一:L298N
其实物图如下。
L298N是一个双H桥的直流电机驱动芯片,
单桥电流最大可到2A,对于这个小车已经绰绰有余了,工作电压在5到35之间,不过实际测试5V驱动小车电机不太理想,最后用的7.4V,刚好两节电池并联。这个模块的优点是性价比高,确定是不是隔离的。
看下它的控制逻辑:
所以,想让小车跑起来,只要给IN1、IN2一个高低时序就行了,然后给ENA使能,而且还能实现差速,让小车打转。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 10.00 元 2015-11-23
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-11-1 17:24 | 显示全部楼层
视频一:
小车基本前进后退转向:
ywlzh 发表于 2015-11-3 09:23 | 显示全部楼层
糊涂号 我也是醉了,糊涂号,糊涂好!
tuburen 发表于 2015-11-3 15:39 | 显示全部楼层
数码小叶 发表于 2015-10-29 13:39
做一个蓝牙小车,听着还挺有趣的,于是就兴冲冲的在淘宝上买起配件了,快递到了,可是尴尬的事发生的
发现 ...
哈哈 好事多磨
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-11-3 16:31 | 显示全部楼层
淘宝买的这个舵机
看网上的资料说驱动脉冲周期是20MS,可是用单片机驱动却没任何反应,只有上电瞬间才有所反应,怀疑程序问题,网上找了几个看了,基本都是这个思路,最终打算用实际信号驱动下
一样20ms没任何反应,最后在6.68ms左右可以正常工作,0到180度正常。疑惑了,有没有实际使用过这种舵机的?
dirtwillfly 发表于 2015-11-3 16:55 | 显示全部楼层
淘宝买的这个舵机
看网上的资料说驱动脉冲周期是20MS,可是用单片机驱动却没任何反应,只有上电瞬间才有所 ...
可能网上程序使用的舵机和你的型号不一样
我一直对舵机的型号不解,很多外壳上没有具体型号。。。不知道厂家是怎么想的
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-11-3 16:57 | 显示全部楼层
可能网上程序使用的舵机和你的型号不一样
我一直对舵机的型号不解,很多外壳上没有具体型号。。。不知道 ...
可恶的是卖家没资料
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-11-3 16:58 | 显示全部楼层
摸索中ing。。。。。
dirtwillfly 发表于 2015-11-3 17:00 | 显示全部楼层
可恶的是卖家没资料
可以退货的
805397066 发表于 2015-11-3 17:01 | 显示全部楼层
楼主这一套预算多少
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-11-3 17:03 | 显示全部楼层
楼主这一套预算多少
总共花了180,不过好多买了备份,最后花多少还不知道。。。。。
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-11-3 17:08 | 显示全部楼层
退了没得玩了
