返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 600.00元(功能说明)
【智能小车】+名字好难想
14026|74
shauew 发表于 2015-11-4 15:49 | 显示全部楼层
目测是蓝牙 超声波 壁障小车 主控是51的样子
等底盘来了 估计名字也就出来了
通宵敲代码 发表于 2015-11-4 20:53 | 显示全部楼层
:lol叫“忘记底盘号”
angus118 发表于 2015-11-6 11:59 | 显示全部楼层
泰坦尼克号
07611128 发表于 2015-11-9 21:10 | 显示全部楼层
哈哈哈,小叶又看到你了!
大耳朵图图 发表于 2015-11-11 16:09 | 显示全部楼层
cformula 发表于 2015-11-12 20:20 | 显示全部楼层
底盘...那麼大呀.
那叫老汉推车吧!
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-11-16 17:38 | 显示全部楼层
哈哈哈,小叶又看到你了!
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-11-16 17:39 | 显示全部楼层
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-11-16 17:40 | 显示全部楼层
底盘...那麼大呀.
那叫老汉推车吧!
确实比想象的大,没看到其他人买的
北极星405 发表于 2015-11-17 12:43 | 显示全部楼层
数码小叶 发表于 2015-11-1 16:26
模块一:L298N
其实物图如下。
楼主你的红外没有比较器……
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-11-17 14:32 | 显示全部楼层
楼主你的红外没有比较器……
还没整完呢
北极星405 发表于 2015-11-17 14:35 | 显示全部楼层
我以为楼主又忘记买了……提醒一下:lol
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-11-18 08:38 | 显示全部楼层
我以为楼主又忘记买了……提醒一下
额。。。。。那个
北极星405 发表于 2015-11-18 08:40 | 显示全部楼层
要不然就又要改名比较器号了……;P
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-11-18 10:23 | 显示全部楼层
要不然就又要改名比较器号了……
不可能的,比较器身边芯片有,即使忘了就自己焊机呗;P;P;P
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-11-29 18:22 | 显示全部楼层
电源模块选用的LM2596,如果从成本考虑,这个其实可以不用,因为L298N模块上有5V输出,不过,使用的是不带光耦的,在电机堵转时,电流还是波动较大,所以,为了单片机安全,还是买了一个稳压模块
模块的参数:
整个电源来自两节18650,
然后LM2596输出5V
测试电压,入7.69V,出5.03V;
考虑到电源用的地方较多,直接焊接了三排排针引出电源
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-12-2 20:15 | 显示全部楼层
此楼开始更新程序部分:
前面讲了L298N的原理,虽然很简单,不过用来驱动已经够了,深入理解就是看下H桥了。
驱动小车,首先写几个小车的基本动作,直行,倒退,四个方向的转弯。
直行
这个很简单,只要给小车两个轮子一样的速度就行了,不过实际很难,存在差异,暂且不讨论
void ZhiXing()
        IN1_1=1;
    IN1_2=0;
    IN2_1=1;
    IN2_2=0;
        if(Time2ms)
                        n++;
        if(n==20)
                        EN1_A=1;
                        EN1_B=1;
        if(n==90)
                        EN1_A=0;
                        EN1_B=0;
                        n=0;
这是代码,前进后退只需要改变IN1_1=1;IN1_2=0 ;就可以了,这里利用定时器产生模块需要脉冲,很简单不涉及复杂的设置,就是得根据小车具体来调整。
转向:四个方向,类似,只说其中一个
  1. void ZuoQian()
  3.         IN1_1=1;
  4.     IN1_2=0;
  5.     IN2_1=0;
  6.     IN2_2=0;
  7.         if(Time2ms)
  8.         {
  9.                 n++;
  10.         }
  11.     if(n==30)
  12.         {
  13.                 EN1_A=1;
  14.         }
  15.     if(n==60)
  16.         {
  17.                 EN1_A=0;
  18.                 n=0;
  19.         }
  20. }
小车要向左前走,首先让两个轮子都得向前传,其次,让右轮速度大于左轮,这样就可以实现转弯了,至于转多大的弯,以及速度,可以更改定时器的标志值来达到。
cedar_renjun 发表于 2015-12-29 18:28 | 显示全部楼层
两个问题:
1:红外对管要加隔离
2:舵机是2ms PPM信号
jshengw 发表于 2015-12-29 18:44 | 显示全部楼层
我记得也是2ms的呀,是不是店铺写错了
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-12-29 19:59 | 显示全部楼层
光电模块由两部分组成
发和收的对管,三个接线,VCC \GND\OUT
一边接单片机,一边接对管,先来看几张图:
这三张图是我见过讲的最简单通俗的了,很容易就理解了这个的工作原理了,买的模块和这唯一的区别在于运放选的不一样,这个用的是ST的339运放。并且直接在输出口并接了一个电阻和led,可以直观的看出输出是高电平。操作的时候只要检测输出的高低电平就可以了。
