大家有没有兴趣DIY一个X86的主板?
14015|71
mcuduoduo 发表于 2008-12-23 09:34 | 显示全部楼层
很有兴趣。
很有兴趣阿。能否详细描述下?
wangkj 发表于 2008-12-23 09:41 | 显示全部楼层
fpga 是可以支持ddrII的
需要的逻辑单元不多。我不知道那个cpu是不是集成了南北桥,如果这样,<br />接DDRII更困难了。<br />既然用了FPGA,不同的逻辑,实现不同的功能。<br />留下个pci接口,你写pci程序就是pci,写串口就是串口。
创意之都 发表于 2008-12-23 10:21 | 显示全部楼层
想法很不错,细节还需要推敲一下,不如建一个群好好讨论
1.性能达到怎样的效果?<br />2.匹配一个标准的外壳,做成一个有实用效果的东东<br />3.成本考虑?用fpga&nbsp;or&nbsp;cpld?<br />4.wlan?mouse?keyboard?....<br />强烈建议搞个讨论的地方,好好diy一把,充分利用各自的资源来搞
古道热肠 发表于 2008-12-23 10:28 | 显示全部楼层
这个有样机做参考,成功的可能性较大
如果是从零干起,风险较大.
mcuduoduo 发表于 2008-12-23 10:48 | 显示全部楼层
随便说说
Geode可以构建简洁的系统。虽然仍需要一个外部芯片组例如5536来进行外围扩展,但是从结构上看,似乎没有5536&nbsp;Geode也能构成一个最小的系统来运行,如果用户自己用FPGA等实现和Geode接口,那就可以组成一个用户自定制的小型X86系统。超低功耗以及按需配置系统已经不是梦想了。尽管性能上可能不足以和Nano、ATOM相比,但是如果我不需要这样完全的配置和高的性能,我除了Geode还有谁可以选择呢?<br /><br />VIA的Nano和Intel的ATOM,其实系统架构上走的还是传统PC/Notebook的路子,尽管处理器向极低功耗靠近,但是南北桥芯片组却没有跟上,整机超低功耗以及无风扇运行仍然是还没有完全实现的梦想,用来实现一个紧凑的计算机系统是不错的,但是实现更为小巧的、功能简单的x86系统则显然大材小用了,而且由于系统复杂,并不总是很好的选择。<br /><br />当然还有其他的因素,比如技术支持、资源环境等,都是有差别的,所以不能仅从技术角度考虑,没有最好的,只有最合适的。
 楼主| wenming 发表于 2008-12-23 10:51 | 显示全部楼层
综合考虑了一下
CPU是集成DDR控制器与LCD控制器的,并且内部具有三路DA,可以直接驱动VGA.<br />另外还需要一个伴侣芯片CS5536.带4路高速USB&nbsp;HOST,IDE,LPC,AC97等.<br />龙芯盒子的设计就使用了这个片子.<br /><br />我马上传一个韩国人DIY的板子.大家看一下.
xwj 发表于 2008-12-23 10:57 | 显示全部楼层
再想想就觉得:这个有很多现成的3.5寸板了
能简单买到的东西DIY就没多大必要了<br /><br />还不如DIY&nbsp;PCI板卡<br />比如做数据采集卡、工控卡等<br />插在普通电脑上也能玩
mcuduoduo 发表于 2008-12-23 11:28 | 显示全部楼层
再随便说说
如果我想做一个这样的设备,如何选择?<br /><br />能够跑wince,支持LCD显示,鼠标/键盘,USB&nbsp;Host,100M网络,小容量微硬盘,然后有一个PCI总线的数据采集模块,其他PC功能一概不要,系统性能要求并不高,那么如何选择呢?<br /><br />Geode&nbsp;LX已经直接支持SDRAM和LCD,外部接口就是个PCI,。我只要外扩一个PCI桥,PCI网卡、PCI数据采集模块接上即可,键盘/鼠标实现的方法则很多了。整个系统最为简洁,低功耗、无风扇可以实现,<br />如果使用Nano、ATOM,这个系统实现起来又将是什么样子呢?南北桥还是省不掉的,还得仔细考虑系统的散热,还得考虑一堆不用不上的PC功能如何处理。性能是高,可是我用不上阿,是不是更复杂了呢?<br /><br />另外是有一些现成的模块,可是由于机械、功能等原因,如何将模块和我们自己的电路整个在单板之中呢?<br /><br />DIY这个,难度还是颇有一些的,wenming有没有详细的DIY计划说说?<br /><br />
 楼主| wenming 发表于 2008-12-23 11:42 | 显示全部楼层
回楼上的
Geode&nbsp;LX&nbsp;本来就带PCI接口,不需要PCI桥了.另外两种不好找到资料.功耗是这个平台的几倍.
wangkj 发表于 2008-12-23 12:13 | 显示全部楼层
弄个psp外壳,做到psp里面,带上触摸屏
超级psp
 楼主| wenming 发表于 2008-12-24 20:56 | 显示全部楼层
最新进展
·&nbsp;AMD&nbsp;Geode&nbsp;LX&nbsp;LX800,500Mhz<br />·&nbsp;256&nbsp;KB&nbsp;cache&nbsp;(64K&nbsp;data&nbsp;+&nbsp;64K&nbsp;instruction&nbsp;+&nbsp;128K&nbsp;L2)<br />·&nbsp;2&nbsp;Ethernet&nbsp;channel&nbsp;(Intel&nbsp;82551)<br />·&nbsp;256&nbsp;MB&nbsp;DDR&nbsp;SDRAM,&nbsp;64&nbsp;bit&nbsp;wide&nbsp;for&nbsp;high&nbsp;memory&nbsp;bandwidth<br />·&nbsp;512&nbsp;KB&nbsp;flash&nbsp;for&nbsp;system&nbsp;BIOS.<br />·&nbsp;CompactFlash&nbsp;+&nbsp;44&nbsp;pin&nbsp;IDE&nbsp;header&nbsp;for&nbsp;user’s&nbsp;operating&nbsp;system&nbsp;and&nbsp;application<br />·&nbsp;12V&nbsp;DC&nbsp;supply&nbsp;through&nbsp;DC&nbsp;jack<br />·&nbsp;2&nbsp;serial&nbsp;port&nbsp;(DB9&nbsp;male&nbsp;+&nbsp;10&nbsp;pin&nbsp;header)<br />·&nbsp;VGA&nbsp;port<br />·&nbsp;4&nbsp;USB&nbsp;2.0&nbsp;ports&nbsp;(2&nbsp;on&nbsp;rear&nbsp;panel&nbsp;connector&nbsp;+&nbsp;2&nbsp;on&nbsp;10&nbsp;pin&nbsp;header)<br />·&nbsp;AC97&nbsp;audio&nbsp;codec&nbsp;(line&nbsp;in&nbsp;/&nbsp;line&nbsp;out&nbsp;on&nbsp;board,&nbsp;headphone&nbsp;+&nbsp;mic&nbsp;on&nbsp;10&nbsp;pin&nbsp;header)<br />·&nbsp;Header&nbsp;for&nbsp;LPC&nbsp;bus&nbsp;(use&nbsp;for&nbsp;flash&nbsp;recovery&nbsp;or&nbsp;I/O&nbsp;expansion)<br />·&nbsp;GPIO&nbsp;header&nbsp;for&nbsp;user&nbsp;expansion<br />·&nbsp;Optional&nbsp;header&nbsp;for&nbsp;TFT&nbsp;LCD&nbsp;interface,&nbsp;I2C&nbsp;bus<br />·&nbsp;2&nbsp;CAN&nbsp;inteface,with&nbsp;MCP2515&nbsp;and&nbsp;iso&nbsp;feature<br />·&nbsp;Buzzer&nbsp;for&nbsp;“beeps”<br />·&nbsp;Socketed&nbsp;RTC&nbsp;battery<br />·&nbsp;Cpld&nbsp;MAX&nbsp;II&nbsp;1270&nbsp;for&nbsp;CAN&nbsp;and&nbsp;EXP&nbsp;IO&nbsp;via&nbsp;LPC&nbsp;BUS<br />
winfeng 发表于 2008-12-25 21:36 | 显示全部楼层
没有前途!
酱油店老板 发表于 2008-12-26 11:29 | 显示全部楼层
饿
tomystory 发表于 2008-12-26 21:00 | 显示全部楼层
ATOM的全套资料俺都有,不过...
不过我觉得DIY这个,成本有点大,套片也不大好拿,我们公司做了好多款这种平台的工控产品。感觉做PCI数据采集卡还是可以的,稍微简单些
01dxwlm 发表于 2008-12-28 15:19 | 显示全部楼层
还是用龙芯的芯片吧
还是用龙芯的芯片吧
avocationA 发表于 2008-12-28 23:02 | 显示全部楼层
对!在前面看的时候就想到用龙芯了
不过龙芯不能跑WIN&nbsp;!!!!!!!!!!!!!!!
shicong 发表于 2008-12-31 09:42 | 显示全部楼层
lx800的这套资料那儿有
我想看看,随便帮帮忙,哈哈
 楼主| wenming 发表于 2009-1-1 11:26 | 显示全部楼层
AMD 网站上可以找到资料
目前,功能基本上已经确定了.板子主要的布局已经完成.
avocationA 发表于 2009-1-4 21:52 | 显示全部楼层
器件这么少 啊!!!!!!!!!
goooog 发表于 2009-1-21 12:21 | 显示全部楼层
提个建议
我觉得你这块主板定位还不是很明确,貌似是通用型的,这类主板市面上太多,要做我提供3条建议:<br />1、增加串口数量,至少4个。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;工控上串口用的较多。如果通过pci扩展,则增加了机箱设计方面的工作量。<br />2、增加ddr内存,建议512M。<br />3、所有接口采用插针方式。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;提高机箱选用灵活度。<br /><br />实际上我们现在就在用这样的主板。wenming兄如果愿意考虑的话,我就加入你的DIY行动,不过我水平比较菜,将来主板成熟了甚至都可以合作。
