发起个人器件测试仪DIY活动 (人员招募中)
9414|44
yewuyi 发表于 2008-8-26 08:53 | 显示全部楼层
呵呵,检测型号难度太大的话,可以检测管脚接触情况
XELTEK的编程器,当某一个管脚接触不良的时候,它都能给出提示。<br /><br />呵呵,做出来这个也很好,但具体原理我不清楚。。。
 楼主| 赤铸 发表于 2008-8-26 20:12 | 显示全部楼层
老王捧场,蓬荜生辉!
我前面列了好几个方向,老王看上了哪个,或者有更好的,有没有兴趣领个头?
czh 发表于 2008-8-28 21:31 | 显示全部楼层
测光藕吧,这玩意虚假的太多,另外光藕也经常用到
locky_z 发表于 2008-9-1 13:23 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp;我用PC做了个半导体管特征曲线图示仪,但需要PC机,做不到随身带。<br />改进成MCU是没问题的,但我不熟悉MCU编程。<br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;现在正在硬啃STC51,准备用它来做一个“电子管特征曲线的图示仪”,不过需要高压电源,更难随身带。<br />
tjjack 发表于 2008-9-3 16:27 | 显示全部楼层
怎么没有下文了?
希望可以在这个活动中效力
puppyh 发表于 2008-9-8 11:04 | 显示全部楼层
快沉下去了!
使劲顶一下!鞥!诶!嗨!...
bbyeah 发表于 2008-10-14 22:11 | 显示全部楼层
去年我们用26楼大大的资料做了个用MCU的
只是条件限制我们的测试电压和电流都不大,只能满足中小功率管<br />您的资料很经典
locky_z 发表于 2008-10-16 14:48 | 显示全部楼层
回29楼
是用16F875做的那个测试仪吗?
ninibaba 发表于 2010-4-9 11:50 | 显示全部楼层
支持
建议测试常用参数
这样针对的面会广泛一些
而且也省掉了很多其他测试设备
呵呵
谈的元 发表于 2010-4-9 20:28 | 显示全部楼层
这个应该是利用了保护二极管的特性吧!(想象全桥整流结构)
假如编程器接有芯片的2个口,编程器对芯片电源脚不加电,给其中一个口加电,另一个
口可以读到电平吧!如果没读到,就是悬空了。  没验证过。
HGQ21102 发表于 2010-4-10 23:07 | 显示全部楼层
看到外国有做过:
晶体管测试器AVR-Transistortester
http://www.yleee.net/index.php
在CT看到的,做了个,不错
原网站: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
有源码
功能
*自动检测NPN和PNP晶体管,N沟道和P沟道MOSFET,二极管(包括双二极管),晶闸管,三极管,电阻器和电容器。
*自动检测和测试元件的引脚报告
*检测及晶体管和MOSFET保护二极管显示器
*的放大系数和基数的确定发射极晶体管的正向电压
*测量栅极阈值电压和栅电容的MOSFET
*显示值在文本液晶(2 * 16个字符)
*有效期组件测试:在2秒(除在较大的电容器)
*一键操作,自动切断
*功率消耗关闭模式:小于20 nA的
自开展例如场效应管(JFET的)现在支持。是晶闸管和Traics情况下可能导致问题,如果(在测试电流7毫安)低于维持电流。 MOSFET和晶体管已经发现了,但在我的测试总是准确的。
对于电阻测量范围约2欧姆为20M欧姆,覆盖了电阻值最大。其精确度不高。
电容器可以衡量的约0.2 nF至7000μF好。上面的准确性4000μF日益恶化。在原则上,大电容的测量还需要较长时间,测量的时间为1分钟是正常的
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
lost1421 发表于 2010-4-16 11:54 | 显示全部楼层
开工了么?
gameboy22 发表于 2010-4-16 20:21 | 显示全部楼层
范围太大了哈,我对测试晶体管这个比较感兴趣哈~觉得这个很实用哈!相当于晶体管测试仪了
SXDTJL 发表于 2010-4-18 21:04 | 显示全部楼层
上海虬江路电子市场内存条都一捆捆放在地摊上卖,极便宜,但又不敢买,哈哈,俺穷人几元钱也输不起哦若有个手持式测试仪,对内存条通电读写一下...哈哈  ...
tyw 发表于 2008-8-21 07:34
人家试过拿出来的,要是能用,早就放到柜台卖大价钱了
aihe 发表于 2008-8-21 16:49
我受tyw 和 aihe的启发, 设想: D个手持式测试仪,对内存条上坏IC(存储器)定位, 如此, 坏内存条可变废为宝了......
另外,我过去D过的几种测试仪中,有一台工业生产(筛选)IC的, 如果有朋友感兴趣,可提供资料...
McuPlayer 发表于 2010-4-20 14:22 | 显示全部楼层
这个挖坟挖得好,讨论相对比较深入
yytdragon 发表于 2010-4-20 14:25 | 显示全部楼层
。。。挖坟党啊
sanguo147 发表于 2010-4-20 15:33 | 显示全部楼层
静等高手下一步计划...
学习中...
colinzhang 发表于 2010-4-24 10:29 | 显示全部楼层
留下脚印
rayxdz 发表于 2010-6-24 22:44 | 显示全部楼层
要对芯片的状态要很了解才能做哦
dadodo 发表于 2010-6-25 01:47 | 显示全部楼层
又见挖坟了
