征兵! 求热心“**灰”一名
6660|62
xukun977 发表于 2015-11-19 11:53 来自手机 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2015-11-19 10:11
靠电阻上拉的OC或OD输出, 都面临上升沿的问题. 通用的百MHz级小功率晶体管的BC电容有几pF, 在密勒效应的作 ...
在此基础上,接一跟随器,反馈至射极退化电阻上,构成基本FCS结构。
 楼主| wh6ic 发表于 2015-11-19 12:07 | 显示全部楼层
楼上的不要光打 嘴仗,上图来看,干毙俺的错误想法。
PowerAnts 发表于 2015-11-19 12:10 | 显示全部楼层
你的意思是接成施密特触发器? FCS结构又是啥?不懂这些缩写
 楼主| wh6ic 发表于 2015-11-19 12:18 | 显示全部楼层
按 t = UC/I, 大约300nS,那么俺狠狠心,换成470R如何,3~4mA电流,基极电阻4.7K,Hef好像还是够用的,上升时间会降到30nS ? 似乎够那位伙计用了?
PowerAnts 发表于 2015-11-19 12:18 | 显示全部楼层
估计只有新手才会去做你规定的试验, 但是他们可能没有你要求的信号发生器. 有信号发生器的却不见得对你的问题感兴趣.
其实不一定要几十M的脉冲发生器, 单管反相器能不能跑25M, 只要看脉冲上/下沿能否达到周期的1/10就行了, 也就是4nS, 不知道单片机的IO能不能达到这个速度. 用来做信号源. 频率可以只要100K甚至1K, 只看边沿就行了
PowerAnts 发表于 2015-11-19 12:24 | 显示全部楼层
按 t = UC/I, 大约300nS,那么俺狠狠心,换成470R如何,3~4mA电流,基极电阻4.7K,Hef好像还是够用的,上 ...
Rc取470ohm, Ic约30mA, 看似对关断有利, 但你觉得不到1mA的Ib能有多快的开通速度?
没亲手搭过, 就不知道开和关的矛盾, 我是弄过的, 不然我不会这么肯定地反对你的做法.
PowerAnts 发表于 2015-11-19 12:37 | 显示全部楼层
这是开关管2N3904 (注意是开关管而不是高频管) 的过渡时间参数
其hFE=100~300, 以1mA的Ib驱动10mA的Ic, tr=35nS, 仍然设周期为上升沿的10倍即350nS, 顶多只能跑3M
需要指出的是, 加速电容和抗饱和等措施只能控制td, ts, 对tr, tf基本无效
lvyunhua 发表于 2015-11-19 12:46 | 显示全部楼层
我没有那么多元件搭建。
xukun977 发表于 2015-11-19 14:15 来自手机 | 显示全部楼层
结构上像,不过施密特的环路增益>1,这个尽可能接近于1,让上升沿更陡峭。
cds_666 发表于 2015-11-19 14:46 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2015-11-19 11:47
有X100探头的, 怕是不足1成吧, 我算一个, 我七八条探头, 只有两个档: X1, X10  ...
X100的有一条1KV
 楼主| wh6ic 发表于 2015-11-19 16:28 | 显示全部楼层
好吧,以前一直没仔细看米勒效应,总以为是MOSFET的专利,没想到连古老的电子管都有这玩意的存在。某被 嘴仗 干毙一回。 举白旗降了。。。。。。
PowerAnts 发表于 2015-11-19 16:35 | 显示全部楼层
好吧,以前一直没仔细看米勒效应,总以为是MOSFET的专利,没想到连古老的电子管都有这玩意的存在。某被 嘴 ...
这根本不是什么嘴仗, 9013, 8050的开关性能肯定比不上27楼专门开关管, 连开关管都只能跑到你设想的25-30M的1/10频率, 那9013, 8050又有何能耐?
PowerAnts 发表于 2015-11-19 16:49 | 显示全部楼层
其实你真要做这个试验, 又何必假手于人呢? 再破的示波器, 也能看二三十M, 信号源不是必须的. 示波器本身有一个1K的校准信号, 只用它的上下降沿就行了. 两个通道分别看输入输出, 即可得到附加的延迟及边沿增加的过渡时间
 楼主| wh6ic 发表于 2015-11-19 16:53 | 显示全部楼层
其实你真要做这个试验, 又何必假手于人呢? 再破的示波器, 也能看二三十M, 信号源不是必须的. 示波器本身有 ...
问题就是现在手头没得用的,被小崽子盘坏了... ...
PowerAnts 发表于 2015-11-19 17:25 | 显示全部楼层
想起来了, 你可以仿真, 器件库里应该会有9013, 8050
 楼主| wh6ic 发表于 2015-11-19 17:42 | 显示全部楼层
试试去。共射的可能可以
study1234 发表于 2015-11-19 20:59 | 显示全部楼层
没有用示波器看,不过楼主的电路我上个月碰到过,结果确实很难看。
解说一下,
是一个按键4×4的电路,采用上面的图,当然D是没有的。
其中Vin是在按键的后面,按键另一头是接上拉的,可以算作行。Vout是输出,可以算作列。
原始程序是直接读1个8位操作。因为某个按键按下,Vin对应的行拉低,同时Vout对应的列拉低。
移植常规的行列扫描的按键程序,结果是惨啊,延时没有用的。
这个MCU采用的STM32,好几个i--的延时,没有用
最后1片74HC04搞定。
大致上,结电容放电要时间,另外电路上没有R02,都没地方快速的放电,特性更糟呢
用示波器看一看,共基极电路加速需要二极管或额外的三极管  发表于 2015-11-20 10:17
 楼主| wh6ic 发表于 2015-11-19 22:42 | 显示全部楼层
仿真了一下:
  型号不熟悉,没找到9014、8050,用的是2N3904,刚才查到是小信号开关管,第一个电路,15V电源,5V20MHz输入,得到Vpp不到2V的锯齿信号,失败。
  第二个电路,5V30MHz输入,15V电源,10nS格观察到Vpp 13V以上的方波,输出波形变形不明显,基本可以用。
PowerAnts 发表于 2015-11-20 08:01 | 显示全部楼层
仿真了一下:
  型号不熟悉,没找到9014、8050,用的是2N3904,刚才查到是小信号开关管,第一个电路,15V电 ...
第二图看似共B,基极没交流退耦,实为共E,不应该也不可能有如此好的响应。
左看右看不对劲:5V脉冲激励下,E极为5V时,因基极不是交流地,串了个电阻,不可能有好导通响应;E极为0V时,基区电荷也因高阻无法及时撤出,没有好的截止响应。感觉不可能比共E好多少,甚至有可能很相近。也正是因为这个想法,加上共B无电流增益,驱动源要求较高,我没有搭过图2的电路。
可否上传你的仿真原理图和波形,及信号源设置的截图?真要是有这么好,那就解决大问题了。
PowerAnts 发表于 2015-11-20 09:25 | 显示全部楼层
更正: 39楼中, 5V的位置应换成0V, 0V换成5V
