[i.MX] 明远智睿iMx6, IMx132 MIPI 调试,mipi csi2 can not receive sensor clk!
11715|27
 楼主| wsh10010 发表于 2015-12-2 16:54 | 显示全部楼层
你的晶振给的时钟是多少,确定一下,dphy_status正常的应该是0x300和0x330(如果你的lane是两个)
 楼主| wsh10010 发表于 2015-12-2 16:55 | 显示全部楼层
zhanzheng5350 发表于 2015-12-2 14:38
这么说,你的值设为 0x14 没问题吗,dphy_state 寄存器是多少? 我现在是0x230,感觉不正常啊 ...
mini1986 发表于 2015-12-2 17:06 | 显示全部楼层
zhanzheng5350 发表于 2015-12-2 14:29
你好,mipi口要量24M 时钟吗?
没有24Mclk,你怎么搞呢?......
zhanzheng5350 发表于 2015-12-3 10:38 | 显示全部楼层
你的晶振给的时钟是多少,确定一下,dphy_status正常的应该是0x300和0x330(如果你的lane是两个) ...
24M,请问你的ipu和csi做了什么修改
zhanzheng5350 发表于 2015-12-3 10:39 | 显示全部楼层
我是接的晶振,当时一下没反应过来..
lulu1002 发表于 2015-12-18 20:40 | 显示全部楼层
楼主你好, 你的时钟问题怎么解决的,我的也报错,mipi csi2 can not receive sensor clk!
我的24mhz的时钟量的是有的,是锯齿波,DPHY_STATE 寄存器的值是0X200,
会是哪里的问题呢
braveban 发表于 2015-12-23 14:53 | 显示全部楼层
楼主大神,我现在也在搞 mipi的imx132 不过是要上android系统,现在根据OV2685的驱动去改,但是改到寄存器值得时候发现 有多300行的寄存器值,请问 imx132的那些 register address 是怎么改的 啊,太多了。
ryanhc 发表于 2017-9-5 16:59 | 显示全部楼层
我的开发板为imx6solo-sabresd,linux 3.10.53。使用的摄像头为ov5640_mipi
我cat /dev/video0时报错为:
ERROR: v4l2 capture: mxc_v4l_read timeout counter 0
cat: /dev/video0: Timer expired
我出现这个问题的原因是没有修改IOMUXC_GPR13。在mach-imx6q.c中,将该寄存器的低6位初始化为001 100,具体意义可以查看6solo/duallite的datasheet。我修改为001 000后,ov5640可以正常工作了。
imx6Q/D不同,它对应要注意的是IOMUXC_GPR1的设置。
仅仅提供我解决这一问题的办法哈
