123456
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 342.00元(功能说明)
[技术问题解答] 关于功耗问题,欢迎来辩!~就怕你没想法~
15843|111
eyesee2008 发表于 2015-11-27 16:05 | 显示全部楼层
针对低功耗来说,就像人一样,在一天里有很多种状态,怎么去管理好这些状态,而且需要的能量也少,这样的高效率工作,需要软件方面仔细构造的,当然硬件也不例外,低功耗的MCU,低功耗的无源器件都是首选的,至于怎样才能达到真正的低功耗,还是要管理好各种状态模式啊。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 3.00 元 2015-12-01
风去 发表于 2015-11-27 17:05 | 显示全部楼层
      好吧,看到各位大神的回复,受益匪浅,作为一个经常跟飞思卡尔打交道的硬件工程师来说,对低功耗还是要好好的说一下,前面说过这方面的问题,感觉没有人感兴趣,我重新详细的说一下吧。
      目前新能源汽车中主控芯片是飞思卡尔系列,至于为什么用飞思卡尔芯片是因为其是汽车级的,能够在严酷的环境中使用,我们的产品主要是电池管理系统,对飞思卡尔的功耗问题还是要考虑到的,因为我们的目标是将能量尽量的供给电池,从而通过电池给汽车进行供电。
      飞思卡尔的MC9SDZ60是一款8位的芯片,我们使用它主要在从机中,至于为什么使用在从机中,因为我们要考虑其功耗,我们在使用的过程中主要是:
       1、汽车在行驶的过程中进行采集电池温度的数据,不使用的过程中进行休眠。
       2、汽车在使用的过程中通过调节SPI的传输时间进行减小功耗。
       3、在使用的过程中应该减小外围电路不必要的电阻要去掉,减少不必要的功耗。
       4、我们做的产品低功耗的方法是自己进行唤醒,不要外接电路进行唤醒。
      我们的主控采用的是飞思卡尔32位MCU,其芯片本身也做到了功耗,我们晶振使用内部晶振,复位内部复位,严格控制动作先后顺序,即从机的动作,通过看门狗进行判断时序,来进行减小外部SPI,I2C的工作顺序,减小内部功耗。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 15.00 元 2015-12-01
fanlly 发表于 2015-11-28 09:33 | 显示全部楼层
低功耗的话题最近很是火热,之前用过TI的430系列,可穿戴产品现在力争就是在功耗方面下工夫,所以各个厂商在低功耗产品方面也是拼劲十足。飞思卡尔的SQ8QE系列作为一款8位单片机系列,在功耗方面非常有优势,有内部电压调节器,内部时钟源,时钟门控,支持内部时钟校准。
打赏榜单
HillWoo 发表于 2015-11-28 11:30 | 显示全部楼层
以前是做电话的,需要从电话线上取电,电话线在挂机的状态下,只有不到500uA的电流,要检测来电显示的FSK信号,对系统的功耗要求是很严格的。低功耗个人感觉思路是节流,如:
1.对各个电路模块的电源都进行控制,在需要使用时才经电源打开;
2.尽量使用场管,场管的功耗比bjt小;
3.上下拉的电阻,分压电阻的阻值经可能的大,一般都是百k或是M级的
4.选用功耗小的器件,如数字逻辑电路和MCU
5.MCU的程序设计要有低功耗的思路,让MCU尽可能多的工作在idle或sleep的状态,降低主频,优化算法等。
6.化繁为简,能一个芯片能实现的功能,绝不用两个,如电源的变换,用一个多路输出的芯片代替多个单路输出的。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 5.00 元 2015-12-01
偏爱番茄酱 发表于 2015-11-28 12:25 | 显示全部楼层
偏爱番茄酱 发表于 2015-11-29 18:56 | 显示全部楼层
偏爱番茄酱 发表于 2015-11-29 19:00 | 显示全部楼层
uestc_zyd 发表于 2015-12-3 18:00 | 显示全部楼层
有没有到150楼呢?
lw30402048 发表于 2016-1-6 20:08 | 显示全部楼层
yyhhgg 发表于 2015-11-20 21:32
低功耗确实是个难弄的事情,不光是软件问题还有硬件问题都要从各个方面考量,尤其是在电池供电的设备上面 ...
电子标签 用的是哪款 低功耗 MCU 啊?
