用啥器件实现这个功能?
3116|22
 楼主| zhanghaoda 发表于 2015-11-24 09:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
频率100k     5v转12v     用啥逻辑元件来实现?
wenyong200 发表于 2015-11-24 10:05 | 显示全部楼层
两个电源不就可以了么
玄德 发表于 2015-11-24 10:21 | 显示全部楼层
去这里找  http://www.ti.com/lsds/ti/logic/ ... ation-overview.page
最左侧数据显示,可以到18v。但时间不好说。
频率只有100K,为什么上升沿要求这么高?
 楼主| zhanghaoda 发表于 2015-11-24 11:30 | 显示全部楼层
nieweicashh 发表于 2015-11-24 09:58
要先升压  貌似 没有 这样的IC
两个电源啊。  不用升压, 一般的器件不是不能接12v吗?
 楼主| zhanghaoda 发表于 2015-11-24 11:31 | 显示全部楼层
两个电源不就可以了么
就是两个电源啊, 可一般的器件不是都是5V的吗,不能直接接12V
 楼主| zhanghaoda 发表于 2015-11-24 11:32 | 显示全部楼层
上升沿要求在20ns以内。用作变频驱动
wh6ic 发表于 2015-11-24 12:11 | 显示全部楼层
速度快一点的MOSFET驱动IC就行了
wh6ic 发表于 2015-11-24 12:12 | 显示全部楼层
比如Ti的 UCC27211
PowerAnts 发表于 2015-11-24 12:21 | 显示全部楼层
这个频率, 刚好可用上基极串有电阻无交流退耦的共基放大器, 很多低速电平转换均可利用, 如UART, I2C(仅限100K模式)
王栋春 发表于 2015-11-24 13:50 | 显示全部楼层
这个频率, 刚好可用上基极串有电阻无交流退耦的共基放大器, 很多低速电平转换均可利用, 如UART, I2C(仅限10 ...
版主帮人帮到底,给个线路图看看,替楼主先谢了
PowerAnts 发表于 2015-11-24 13:59 | 显示全部楼层
这个谢字我取20%, 另外80%应该要给wh6ic, 这图是wh6ic画的, 用3904开关管, 跑几百K问题不大. 参数你问他好了
王栋春 发表于 2015-11-24 14:38 | 显示全部楼层
这个谢字我取20%, 另外80%应该要给wh6ic, 这图是wh6ic画的, 用3904开关管, 跑几百K问题不大. 参数你问 ...
好的,学习了:handshake
yzjgod 发表于 2015-11-24 14:56 | 显示全部楼层
不是用光耦吗
gx_huang 发表于 2015-11-24 14:57 | 显示全部楼层
变频驱动,没有这么高要求的上升时间的,除非MOS管的数量少,电压高。
普通的MOS驱动电路就可以,很多公司都有的。
chunyang 发表于 2015-11-24 15:44 | 显示全部楼层
OC/OD门最简单,用分立元件也行。
Siderlee 发表于 2015-11-24 16:12 | 显示全部楼层
驱动一个功率器件还这么麻烦   你把上升沿搞得这么快,EMI问题会很严重的。。。
crazyren 发表于 2015-11-24 16:24 | 显示全部楼层
高速光耦器件可以满足吧
ecoren 发表于 2015-11-24 17:06 | 显示全部楼层
5V输入,10V输出能满足要求吗,用个232芯片,
ecoren 发表于 2015-11-24 17:07 | 显示全部楼层
这样一个电源就能解决,非要12V吗,
不行就折中,输入提高点,输出也高啦,
ayl439 发表于 2015-11-25 09:07 | 显示全部楼层
原来有这么多方案~我直接想到的是三极管
